[TV+X1600] wit in beeld = zwart meer zwarter
  • DJMurtz
  • Laatst online: 21-05 11:51
Ik zit net de nieuwe afleveringen van 24 te bekijken ( :9~ ) en aangezien daar veel zwart in zit merk ik nu iets aan mijn TV dat erg vervelend is. Ik heb de Philips 32" die 720P aankan. Ik heb mijn TV dan dus ook via component aangesloten op mijn Radeon X1600. Echter, tijdens het kijken merk ik soms dat het zwart in beeld erg schommelt tussen grijs-zwart achtig (maar wel nog gewoon goed zwart) naar écht zwart.
Ik heb het beeld nu op pauze staan met wat aftiteling in beeld maar voor de rest alles zwart. Als ik nu de muis tevoorschijn tover word het beeld opeens een STUK zwarter dan dat het nu is, en dus ook een stuk mooier om naar te kijken, omdat zwart dan ook écht zwart is.
Aangezien het ook tijdens de serie zelf voorkomt denk ik dus dat het te maken heeft met zwart dat meer zwart word als er meerdere felle kleuren in het beeld zijn (zoals de witte muis). Ook gebeurd het alléén als de muis zo'n 5 tot 7 CM van de rand van het beeld af zit, dus alleen in een vlak dat in het midden van de TV ligt.
Ik heb alle opties van de catalyst control center al eens doorgenomen maar kan hier niets in vinden dat het effect weg haalt. Weet iemand van dit probleem en een mogelijke oplossing? Want het is vrij irritant kijken als het zwarte in de serie steeds naar minder zwart <-> zwart verschuift.
EDIT:
Nog wat informatie,
ik heb mijn TV als 'verlenging' van mijn beeldscherm, dus kan de video gewoon heen en weer slepen. Hier op mijn TFT beeldscherm doet hij het niet, alleen op de TV. Maar, op de TV doet hij het alleen als ik via component kijk (kan geen andere kabel proberen, afstand is te groot) maar niet als ik gewoon via de coax tv kijk.
Ook heb ik in paint een groot zwart vlak getekend en op de tv geplaatst, dit brengt hetzelfde effect teweeg. Wederom de muis in het midden = donker. Ook als ik in het midden van het zwarte vlak een piepklein puntje wit of elke andere lichte kleur plaats blijft het beeld goed zwart?
[ Voor 19% gewijzigd door DJMurtz op 15-01-2007 17:38 ]
  • Peenutzz
  • Laatst online: 14:33
Mijn tft-monitor doet dat ook, bij een zwart beeld is het zwart wat grijs, maar als de muis in beeld komt wordt het zwart zwarter, omdat de backlight dan dimt. Soort van dynamische contrast-functie geloof ik. Is dat ook niet bij jouw TV?
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • DJMurtz
Peenutzz schreef op maandag 15 januari 2007 @ 20:08:
Ik heb een van die nieuwe CRT TV's van Philips die HD Ready zijn. Dus geen last van al die mankementen van LCD schermen. Maar nogmaals, voor zover ik kan zien gebeurt dit alleen bij het beeld dat vanaf de pc word verzonden, niet de normale TV zenders via de coax. Ik heb nog geen dvd speler aangesloten dus hier kan ik niet over oordelen, maar ik denk dat het veilig is om te stellen dat het los van de TV staat. Het zou óf moeten komen door de TV-out/Component... óf door een instelling in het ATI Control panel.
