[Vista] NForce4 chipset max 100 Mbit ethernet
  • 436 views sinds 30-01-2008
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
Ik heb sinds gisteren (32-bits) Vista op mijn PC staan. (MSDNAA versie)
Mijn gbit ethernet wil echter niet meer op Gbit draaien, maar max op 100Mbit full duplex.
Bij de eigenschappen van de netwerk controller kun je bij Speed & duplex settings ook niet gbit selecteren.
Iemand enig idee hoe dit te fixen is? Bijvoorbeeld met een of andere driver. Op de Nvidia site zijn geen vista drivers te vinden voor de NForce 4 AMD-serie.
Systeem:
AMD64 3800+ X2, NForce 4 chipset met onboard Gbit ethernet.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
2 dingen:
1. Welk merk & type moederbord heb je?
2. Zoek alsjeblieft ff verder bij NVidia; er zijn wel degelijk Vista / beta drivers te vinden!
  • TD-er
Volledige systeemspecs
Mainboard is een Gigabyte GA-K8NF9, nForce4 (Socket 939)
Ik zal nog even verder zoeken op de site van Nvidia.
Hier staan wel beta-drivers, maar dus niet netwerk
These drivers are tested for use only with Microsoft Windows Vista RC1 only.
Package contents include Audio driver, SMBus driver, SMU driver.
Network drivers are provided "In-The-Box" and are automatically installed during the Windows Vista RC1 installation process.
This driver package does not include an installer. You must use the INF installation to install these drivers by going to the Windows device manager and manually updating the drivers.
Kortom alleen maar audio, SMBus en SMU drivers.
Ook op de site van Gigabyte geen Vista drivers
[ Voor 71% gewijzigd door TD-er op 15-01-2007 13:32 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Gigabit is vziw altijd auto-negotiate, zet je driver dus eens op automatisch? :)
  • TD-er
elevator schreef op maandag 15 januari 2007 @ 15:24:
dat staat 'ie ook
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:22
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Gigabit en Auto, hmm, op mijn computer (specs onder in sig) staat hij idd ip auto (nVidia only, Marvell wil niet naar gigbit) maar mijn laptop kan ik hard op 1000 Mbps zetten. Hij schakelt dan wel automatisch terug als er een 100 Mbit aan hangt, maar staat wel degelijk hard op 1000. De nVidia kunnen idd niet hard op 1000, nieuwere kaarten wel.
Commandline FTW
  • TD-er
Hero Of Time schreef op maandag 15 januari 2007 @ 16:22:
Wat bedoel je met dat laatste?
Ik heb er namelijk alleen maar problemen mee onder Vista. Onder XP draait 'ie netjes op Gbit snelheid (met Gbit switch)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Hiermee bedoel ik dat de nVidia nForce chip voor netwerk automatisch 1000 ondersteunt, niet verder. Nieuwere kaarten, zoals van realtek ea zullen wel hard op 1000 gezet kunnen worden. Voor zover ik weet kan dit aan de driver liggen, maar is ook goed mogelijk dat het een limiet is van de chip zelf.
Mijn Marvell chip bijvoorbeeld zou gigbit aan moeten kunnen, maar ik heb nergens die optie. Nu kan het aan de driver liggen, maar gezien ik al verschillende versies heb geprobeerd die wel degelijk gigbit aan kan, moet mijn chip de beperkende factor zijn.
Commandline FTW
  • TD-er
Hero Of Time schreef op maandag 15 januari 2007 @ 20:43:
Dat laatste kan ook komen wanneer bijvoorbeeld de netwerkkaart niet aangesloten is op een Gbit switch (of andere PC met Gbit ethernet)
Maar goed, zonet nog weer even gekeken onder XP en daar staat toch echt ook de optie om 1000FD te kiezen, maar ook 100FD/HD en 10...
Onder Vista kan ik dus niet verder dan 100 Mbit komen :( (automatisch komt ook niet verder en ook qua traffic kom je dan dus niet boven de 12 MB/s uit.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dan ondersteunt de Vista driver het niet.
Bij mij kan ik in XP Auto 1000FD instellen op mijn nVidia, Marvell kan op geen enkele manier. Zelfs als ik die twee aan elkaar koppel met nVidia op auto en marvell ook, 100Mbps verbinding. Zet ik nVidia op auto 1000FD dan krijg ik cable unplugged. En ja, het is een geschikte kabel (Cat 5e). Mijn crosscable kan ook makkelijk gigbit aan (heb ik tussen laptop en computer).
Maar goed, Vista ondersteunt het schijnbaar dus niet. Ik heb geen idee of het bij mij ook zo was. Iig heb ik op mijn laptop wel gigbit kunnen instellen.
Commandline FTW
  • TD-er
Iemand nog een tip/idee/link voor dit probleem?
Ik neem aan dat ik namelijk niet de enige ben met dit probleem.
Apart!
Mijn Asus P5B Deluxe heeft ook dat zelfde issue.
In XP wil ie prima naar 1Gbit, in Vista maar naar 100Mbit.
(Net als de tv out, kleur in XP, z/w in Vista).
Driver issue lijkt mij.
same problem hier.
Heb ook Gigabyte GA-K8N Pro SLI mobo.
In XP perfect gigabit (moet er wel handmatig opzetten), onder
vista enkel 100 MBit
  • TD-er
Bij deze nog weer een voorzichtig schopje.
Iemand al werkende oplossing/drivers voor Gbit onder Vista
Voor mij dus met de NForce4 chipset, maar hierboven is dus ook al genoemd dat met een andere chipset ook de lan op 100 Mbit komt te staan.
Als ik google op dit probleem komt deze post al bovenaan te staan, dus mogelijk zijn er al veel meer mensen naar op zoek
Ik heb blijkbaar ook dit probleem.
Ik heb een nForce4 chipset op een Gigabyte GA K8N pro SLI moederbord.
De driver is deze van nVidia, versie 65.5.5.0, de recentste op de nVidia-site.
In Windows XP was 1000mbps full duplex geen probleem.
Heeft iemand ondertussen al een oplossing gevonden?
  • OlivierF
  • Laatst online: 09-10 16:23
Ik heb helaas het zelfde probleem, heeft iemand nog suggesties om iets te proberen?
Ik heb een gigabyte K8NF9-Ultra, met Vista.. Heb vrij weinig zin om er een aparte NIC in te stoppen omdat die gasten hun driver niet af gemaakt hebben...
  • TD-er
OlivierF schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 08:52:
Ik heb laatst toevallig nog een keer gezien dat mijn onboard kaart in de taskmanager 1 Gbps aangaf. Alleen zit daar momenteel geen kabel meer in omdat ik een Intel Gbit kaartje gebruik (PCIe-1x aansluiting).
Ik kan vanavond wel even kijken welke drivers ik gebruik. In elk geval draai ik ook SP1 met alle updates, dus mischien dat je daar ook alvast naar kunt kijken.
  • OlivierF
Ik heb alle updates en SP1 er al op staan, dat kan het probleem dus niet zijn, heb van de Nvidia site de laatste drivers gehaald (kan nu ff niet zien welke dat precies zijn), maar dat helpt dus niks.. Blijft op 100Mb hangen...
  • TD-er
Ik heb even gekeken en ik heb nu driver-versie 67.7.2.0 van NVidia op mijn PC staan.
Onder het advanced tabje staat bij "Speed & duplex settings" geen 1000 Mbit (wel automatic), maar als ik in de taskmanager kijk bij het tabje "Networking", dan staat daar tegenwoordig wel 1Gbps bij, waar dat voorheen toch echt 100 Mbit was.
Ik heb alleen niet meer getest met een kabel erin, want het is zo'n gepruts onder mijn bureau en de Intel-kaart doet het hier nu prima.
