Striker Extreme en Corsair CM2X512A-6400
  • 454 views sinds 30-01-2008
  • Ackermans1973
  • Laatst online: 07-03-2023
Ik loop tegen een probleem aan met m'n Striker Extreme en m'n 2x 512Mb Corsair CM2X512A-6400 geheugen.
Aangezien er veelvuldig wordt gemeld dat de C2D E6600 al snel op 3 Ghz te krijgen is met standaard boxed koeler, wilde ik dat ook voor elkaar krijgen.
Dus niet.
Wat ik ook doe, het lukt niet om de E6600 sneller te laten gaan dan 2,4 Ghz.
Ik heb al verschillende sites nageplozen over gebruikte settings in de bios.
Na deze pogingen die op niets stranden is mij langzaam duidelijk geworden dat het geheugen dwars ligt, en dan met name de juiste timings.
Gebruik ik zelfs de door Corsair vermelde timings 5-5-5-15 dan loopt ie nog vast.
Vastlopen gebeurt dan in 2 smaken:
- POST lukt niet
- POST lukt wel, maar Windows boot niet/BSOD
Memtest86 geeft geen fouten op het geheugen en het draait ook Dual Channel.
Nu staat mijn geheugen niet op de QVL van Asus voor de Striker Extreme, maar goed, dat staat OCZ geheugen ook niet en dat wordt veel gebruikt op hardware sites voor leuke overclocks.
Mijn systeem specs:
C2D E6600 B2 (Standaard koeler)
Striker Extreme BIOS 0701
2 x CM2X512A-6400
Hitachi Deskstar 80 en 160 GB
Sparkle GeForce 7600GT (Zalman 700 koeler)
Chieftec Power Supply (400+ watt als ik het zo uit het naakte koppie goed heb)
Voltages gebruikt:
Vcore Voltage: 1.525
Memory Voltage: 2.100v
1.2v HT Voltage: 1.3v
NB Core Voltage: 1.4v
SB Core Voltage: 1.55v
CPU VTT Voltage: 1.4v
Timings geheugen: 5-5-5-15 (zoals door Corsair aangegeven)
Uit Everest Corporate:
RC - 22
RFC - 30
RRD - 3
WR - 6
WTR - 3
Maar met deze settings wil ie niet in Windows komen, zowel Vista RC2 32bits als WinXP SP2.
In Vista kom ik niet verder dan na het laadbalkje. Meestal komt dan een BSOD, een enkele keer blijft het scherm na het Windows logo zwart, 1 keer kreeg ik rechtsonder de tekst met versienummer etc van Vista maar verder niks. Kon toen wel taskmanager starten met Ctrl-Alt-Del maar verder niks.
Al met al krijg ik het idee dat de Striker Extreme m'n Corsair geheugen absoluut niet leuk vindt.
Iemand enig idee of suggesties wat te doen?
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Ik kan je niet helpem maar een schopje naar overclocking & tweaking zou je beter kunne helpen :).
T60P Widescreen
Als ik mij niet vergis dan.... is het zo dat; Corsair geheugen meestal niet goed samenwerkt met moederborden van ASUS. :'( :/
  • Ackermans1973
Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2007 @ 13:33:
Geen problemen gehad in de P2ND2Sli Deluxe, daar komt dit geheugen uit.
Grmbl... Dat is het enige wat op die SE niet wel werken, de timings.
Trouwens, op de QVL staat, heel vreemd, dat de 1 GB DIMMS van dezelfde serie wel gevalideerd zijn van ASUS voor de SE, dus de CM2X1024-6400C3.
eens kijken of ik ander geheugen nodig heb dan.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
move PMG -> TCA :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Zet je geheugen eens 1:1. Want 266->334FSB (2.4->3.0 GHz voor E6600) betekent dat je RAM dan automatisch gaat lopen op DDR2-1000.
Dit zal hij waarschijnlijk niet kunnen, zeker niet op 2.1V. Ik ken de striker extreme bios niet, maar laat het zaakje gewoon 1:1 lopen.
Hoop dat dit je iets helpt.
  • stylezzz
  • Laatst online: 21:32
Bull, we verkopen hier niet anders. Tuurlijk is er wel eens een combinatieprobleem maar dat kun je net zo goed met MSI of gigabyte hebben.
  • Ackermans1973
Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2007 @ 15:17:
Ik zal eens zien waar of dat ik dat in de BIOS kan vinden.
Bedankt voor de tip!
[EDIT]
Gekeken, maar zo'n optie staat er niet in de bios.
Ik heb verder de volgende instellingen toegepast, waarmee ie dus wel boot en post, maar Windows constant vastloopt en/of BSOD's geeft:
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
LinkBoost: Disabled
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: N/A
FSB (QDR), Mhz: 1600 (means 400FSB)
Actual FSB (QDR), Mhz: 1600
MEM (DDR), Mhz: 800 (means 400mhz speeds)
Actual MEM (DDR), Mhz: 880.2
Vcore Voltage: 1.525 set (1.42v bios/1.41v windows idle/1.39v windows load)
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
tCL (CAS Latency): 4
tRCD: 4
tRP: 4
tRAS: 12
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Met deze timings boot ie niet, maar zet ik het op de 5-5-5-18, dan boot ie keer op keer, geen probleem.
Per saldo snap ik er dus geen ruk van waarom het maar niet wil lukken om in Windows te komen.
Ik zou nu al blij zijn met 2,5 Ghz.... :+
[ Voor 63% gewijzigd door Ackermans1973 op 15-01-2007 23:41 ]
  • Ackermans1973
Niemand? :O
Probeer die bovenste eens even op Linked te zetten (k ken de Striker Extreme niet...)
Dan je FSB-MEM ratio op 1:1, of wat daarmee overeen komt. Op de p5b-deluxe was dit de onderste.
Want je mem draait nu op 880 mhz ipv 800.
  • Ackermans1973
Verwijderd schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 16:10:
Nou, pfffff, ik heb een overclock: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=157842
Ik heb het nu op SYNCH staan, want met 1:1 linked draait het geheugen met FSB 1600 daar ook dus op, 1600.
Even unlinked kiezen en dan gewoon zelf 800mhz invullen
cpu oc
ik heb een P5W DH Delux + corsair PC6400 5-5-5-15 @ 4-4-4-10 En als ik me E6600 overclock dan doe ik: bios--> manual overclock --> set fsb 300 (eigen keuze) --> set ramspeed (o.i.d.) 800mhz En dan boot hij gewoon en kijk in CPU-Z dan maakt het moederbord zelf gewoon de divider zeg maar ik hoef daar helemaal niet aan te komen ?
timings
En bij chipset --> (een kopje weet de naam niet uit hoofd) disabled --> kan ik alle timings in aanpassen
weet niet of het je helpt ofzo want weet niet hoe jouw bios is maar in iedergeval suc6 ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2007 18:55 ]
