Pc start slecht op.
  • mr_taipan
  • Laatst online: 03-12-2024
Hey,
Ik heb onlangs een nieuwe pc aangeschaft. Een prima ding als hij eenmaal aan staat. Als tijdens het bootten het opstart scherm niet helemaal zuiver is weet ik al dat windows niet gaat opstarten. Ga ik eerst naar de bios en dan save en quit dan start hij meestal wel goed op.
Dit zijn de componenten in het systeem:
  • Moederbord GigaByte 965P-DS4
  • CPU Intel Core™ 2 Duo E6600 2400 MHz
  • Geheugen GEIL 2 GB DDR2-800 Kit (PC2 6400) CL4 4-4-12
  • Koeling CPU Zalman CNPS 9500AT
  • Grafischekaart XFX GeForce 7950GT met HEATPIPE 512MB
  • Voeding CoolerMaster iGreen Power 600W
  • HDD Western Digital Caviar SE Bulk, WD1600JS, S-ATA2 160GB 2x
Eerst wou windows ook niet stabiel lopen maar dat was verholpen door het GEIL geheugen wat meer volts te geven.
De opstartproblemen zijn echter gebleven. Ik heb al 3 verschillende biosen geprobeerd: F6,F7,F8 maar dat maakt ook niks uit.
Ook de vcore al iets verhoogt maar dat maakt ook niets uit. Ik weet ook niet hoeveel je de vcore kunt verhogen zonder de cpu te vermoorden?
Ik heb ook nog een filmpje van het opstarten gemaakt die duidelijk laat zien wat er gebeurd:
http://www.power-play.nl/xfx.mov
Iemand enig idee wat ik kan proberen?
[ Voor 5% gewijzigd door mr_taipan op 15-01-2007 11:06 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoogstwaarschijnlijk is het toch een onderdeel dat wat problemen geeft. Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door en kijk welk onderdeel het probleem geeft. Het vervelende is dat vrijwel ieder onderdeel een probleem kan geven, dus het is een kwestie van uitsluiten om erachter te komen welke dat het is.
  • mr_taipan
Ik geloof dat niks meer dan het noodzakelijke in zit. En ik heb niet voor alle onderdelen een vervangend model liggen.
Ik heb ook meer het idee dat het aan een instelling ligt dan dat er iets stuk is. Ik kan namelijk wel een hele dag 3dmark draaien zonder dat er wat aan de hand is.
  • Palomar
Ik heb je filmpje eindelijk kunnen downloaden (had ook wel wat kleiner gemogen...). Het lijkt mij zo te zien grote kans dat het aan de videokaart ligt. Dit is typische beeldcorruptie die dan optreedt. Heb je geen mogelijkheid om even een andere kaart te proberen?
[ Voor 5% gewijzigd door Palomar op 15-01-2007 11:23 ]
  • mr_taipan
Binnen 7 dagen kun je toch alles terug brengen als je niet tevreden bent >:)
Maar even een bezoekje aan de lokale pcboer
  • Palomar
Sowieso, als je de PC daar als geheel hebt gekocht moeten ze gewoon zorgen dat ie werkt.
