KPN experia box usb aansluiting
  • 5.154 views sinds 30-01-2008
Hallo, Ik heb de experia box van kpn en wil daar een externe HD op aan sluiten. Het lampje van de USB poort gaat niet branden maar als je via het IP adres in de experia box kijkt wordt hij wel herkent. Steek ik een pendrive in de USB aansluiting dan kan ik hem gelijk via mijn netwerk vinden.
Heeft iemand een idee wat de fout is ?
De HD is van Packard Bell (store & save 3500)
Vreemd genoeg ondersteunen KPN als SIEMENS de USB aansluiting niet.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Wat voor Experiabox heb je?
De Siemens versie of de Speedtouch (ik heb laatst een ST780 geinstalleerd waar een EB stickertjes op zat).
Maak voor de grap eens een foto, en euhm..
Misschien is het geen USB 2.0?
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
Of (heel suf): zit de stekker van de HD wel in het stopcontact? USB-aansluiting doet het blijkbaar wel (met de pendrive) dus lijkt me dat het probleem bij de harde schijf ligt.
Doet de harde schijf het wel als hij direct aan de PC hangt?
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
  • MadDog11
  • Laatst online: 24-11 20:56
Is je hdd wel fat32, de experiabox ondersteunt geen ntfs-hdd
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Denk dat de USB port van die Experia Box niet genoeg stroom levert om de schijf te laten draaien
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Anti-XP schreef op maandag 15 januari 2007 @ 10:34:
Hij heeft een USB 2 aansluiting, en het is de wit/grijze (SX552 WLAN DSL) uitvoering van KPN.
MrSleeves schreef op maandag 15 januari 2007 @ 10:38:
Hij doet het wel op de PC
MadDog11 schreef op maandag 15 januari 2007 @ 18:06:
Ik hem ook een keer fat32 geformateerd maar werkte ook niet.
Bij active shares staat de melding "not supported" verder ziet alles van de HD
Brahiewahiewa schreef op maandag 15 januari 2007 @ 20:57:
Dat snap ik niet, hij hoeft toch niets te voeden. De HD heeft toch een eigen voeding.
  • MrSleeves
MrSleeves
Vreemd.. En bij de PC is het gewoon plug&play? Of moet je nog iets installeren/wordt er iets geïnstalleerd (bij de eerste keer)?
MrSleeves schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 13:13:
Ja, gewoon plug&play. Zit wel software bij dat is voor windows 98
  • MrSleeves
MrSleeves
Dan heb ik geen idee; heb je de helpdesk al geprobeerd?
Ik kon ook niets vinden over welke harde schijven wel en niet worden ondersteund (staat niet veel over in de handleiding).
Ben wel benieuwd naar de oplossing (als die er is); ik was van plan om die optie ook te gaan gebruiken. Anders toch maar kijken naar een normale netwerk harde schijf.
  • webgangster
  • Laatst online: 22-11 11:25
Verwijderd schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 12:34:
Partitie is dus ook 32 gig groot ?
Als hij groter is doet hij het ook niet.
webgangster schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 08:07:
Heb je hier een bron van? Komt namelijk over als onzin.
Het is zo dat er een aantal hd's getest zijn op de EB (net als printers) en blijkbaar werkt niet alles goed.
Check de KPNadsl.nl voor info.
MrSleeves schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 08:00:
Volgens de helpdesk moet ik hem zo aan kunnen sluiten maar kpn geeft geen ondersteuning voor USB poorten. Wat is een normale netwerk HD ?
Verwijderd schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 08:50:
De HD is 320Gig groot wordt er misschien bedoeld dat ik er kleinere partieties van moet maken, en zo ja hoe groot mogen ze dan zijn en moet dit in FAT, FAT32 of NTFS?
Bij kpn geen ondersteuning.
  • MrSleeves
MrSleeves
Verwijderd schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 15:52:
Gewoon een HD met een LAN-aansluiting i.p.v. alleen USB.
Let op! Pas als het USB lampje op de KPN Experia Box brandt is uw USB apparaat gedetecteerd. Als het USB lampje niet brandt dan is het mogelijk dat het betreffende USB apparaat niet geschikt is voor de KPN Experia Box, in dit geval heeft het geen zin om verder te gaan met een van de onderstaande procedures bij vraag en antwoord 1.4 en 1.5.
dus ik neem aan dat het apparaat niet ondersteund word
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2007 17:32 ]
  • sjosz
  • Laatst online: 13-11 17:20
Die usb slave aansluiting is alleen voor verbinding met de pc. Zo zegt kpn het.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 17-11 12:41
Reageer jij ff lekker laat op het bericht boven je.Ik denk dat de ts er wel achter is dat het niet werkt
  • Ralph88
  • Laatst online: 24-11 11:09
Wij hebben er thuis een WD 1TB externe harde schijf aan hangen en het werkt perfect! Is ook te benaderen via het thuisnetwerk en via een USB hub zit ook de printer op de Experia box...
Ik heb een KPN Experiabox (de Thomson TG789vn) en nou probeer ik daar mijn externe HD op aan te sluiten maar ik kan hem niet vinden (ook usb niet), zowel mijn mac als windows pc niet. Het lampje van de usb gaat wel branden. Iemand weet hoe dit kan?
  • Ferruginous Hwk
Verwijderd schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 20:03:
KPN heeft dit in de firmware uitgeschakeld.
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
