Server achter router (routed internet BBNed)
  • 290 views sinds 30-01-2008
  • intermusic
  • Laatst online: 25-03-2025
intermusic
Marc Hoekstra
Het spijt me maar ik heb toch een topic hierover geopend, na grondig zoeken.
Ik heb Demon via BBNed en dat is routed internet.
Ik gebruik niet mijn standaard modem meer maar een Speedtouch 580 met een configuratie die ik gedownload heb van speedtouch.nl http://www.speedtouch.nl/macinstruct.html#580en dan de link Download Routed Ethernet BBned Configuratie R4.2
Het werkt perfect. Mijn router krijgt het ip adres beginnend met "83." en hij deelt tegelijk ipadressen uit aan mijn lokale pc's (op dit moment 1).
Nu wil ik echter apache draaien, lokaal op wat voor poort dan ook en extern maakt de poort ook niets uit.
Via de configuratie heb ik UPnP uitgezet en bij NAPT naar mijn inziens ook alles goed ingesteld (lokaal ip en poort + extern ip + poort, TCP).
Ook ipadres lokale pc, static ingevuld en firewall uitgezet.
Als ik lokaal ip in IE intoets krijg ik de webserver er voor maar bij extern ip adres niet.
Wat ik wel krijg als ik extern ipadres intoets als poort 80 is de configuratiepagina van de speedtouch.
Kan NAPT-mapping wel met routed internet? Zo ja, hoe?
Moet ik iets doen met IP-routing?
Misschien nog belangrijk, de IP Adress Table ziet er als volgt uit:
ETHoA_1
(extern-ipadres)/24
Auto
napt
eth0
169.254.141.11/16
Auto
none
eth0
10.0.0.138/24
User
none
loop
127.0.0.1/8
Auto
none
[ Voor 13% gewijzigd door intermusic op 15-01-2007 02:17 ]
'Ik heb Demon via BBNed en dat is routed internet.'
Ik heb internet via Wanadoo, en ik hoop dat dit ook routed is -> anders komt dit bericht niet aan :X
Weet je zeker dat je NAPT bedoeld, en niet NAT en ik lees ip-routing in jouw geval
als portforwarding
kan zijn dat ik helemaal naast de pot pis hoor.. www.portforward.com
  • intermusic
intermusic
Marc Hoekstra
In het menu van mijn Speedtouch 580 kan ik kiezen uity het volgende:
IP routing en NAPT.
Ondert NAPT (Network Address Port Translation) staat het volgende
NAPT Entries Multi-NAT Entries Default Server UPnP
  • Hellsystem
  • Laatst online: 30-09 09:10
volgens mij kan dit lokaal niet;)
dan moet je het host bestand in windows aanpassen geloof ik:)
  • intermusic
intermusic
Marc Hoekstra
Hellsystem schreef op maandag 15 januari 2007 @ 02:10:
Das niet echt een optie!
Ik ben er nu echt al 3 uur mee bezig. Ik dacht dat ik er redelijk verstand van had (heb het ook wel meerdere keren voor elkaar gekregen met andere verbindingen "niet routed").
Volgens mij heb ik nu alles geprobeerd.
Ook bij Shields Up www.grc.com geeft ie aan dat de poort netjes open staat, maar niets gebeurt er wanneer deze poort wordt opgevraagd via het externe ip-adres.
[ Voor 45% gewijzigd door intermusic op 15-01-2007 02:42 ]
  • Hellsystem
;) het is geen optie maar het werkt wel:)
  • Bergen
  • Laatst online: 20-10 12:40
Bergen
Spellingscontroleur
(Hey Marc! :)) Je eigen server intern bereiken via het externe IP-adres werkt alleen als je router een zogenaamde 'loopback' functie heeft. (Afgezien van de hosts-bestand mogelijkheid.) Waarschijnlijk werkt het allemaal uitstekend, vraag maar eens iemand anders of die je website kan bereiken.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
log in via telnet op de modem en ga naar het nat menu:
29
30
User : admin
SpeedTouch (xx-xx-xx-xx-xx-xx)
Password : #########
*                             ______
*                         ___/_____/\
*                        /         /\\ Alcatel, Speed Touch 510 ADSL modem
*                  _____/__       /  \\
*                _/       /\_____/___ \   Version R3.7.2.1
*       _______//_______/    \     / _\/______ Copyright (c) 1999-2001 Alcatel
*   __/      /   \       \  /    / /        / _\__
*  / /      /     \_______\/    / /        / /   /\
* /_/______/___________________/ /________/ /___/  \
* \ \      \    ___________    \ \        \ \   \  /
*  \_\      \  /          /\    \ \        \ \___\/
*      \_____/          /    \    \ \________\/
*           /__________/      \    \  /
*           \   _____  \      /_____\/
*            \ /    /\  \    /___\/
*             /____/  \  \  /
*             \    \  /___\/
*              \____\/
=>nat
[nat]=>
Maak nu een NAPT entry aan, let op de 0.0.0.0, als inside server adres is 192.168.1.1 genomen.
[nat]=>help create
Create/define static NAT/PAT entry.  Typically used to install servers behind a
NAT device.
Syntax : create protocol = <IP protocol name or number>
                inside_addr = <ip-address>
                [inside_port = <TCP/UDP service name or port number>]
                outside_addr = <ip-address>
                [outside_port = <TCP/UDP service name or port number>]
Parameters :
     The IP protocol of the incoming stream.  e.g. TCP, UDP ...
     The IP address of the host behind the address translation device that will
     receive the incoming traffic.  Typically, a private IP address.
     The port number of the application on the receiving host behind the
     address translation device.
     The apparent host IP address this application is running on i.e. a NAT
     enabled IP address of the device.  Use '0' to create a template.
     The apparent port number this application is running on.
[nat]=>create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.1 inside_port=80 outside_addr=0.0.0.0 outside_port=80
Save de configuratie:
[nat]=>..
=>config
[config]=>save
[config]=>
Belangrijk:
Vanuit binnen lijkt het niet te werken. De Alcatel ondersteunen geen loopback functie (van binnen naar buiten naar binnen, soort remote loop op externe poort van router).
Je server geen DHCP adres geven maar een statisch adres.
[ Voor 42% gewijzigd door Wim-Bart op 15-01-2007 03:19 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • intermusic
intermusic
Marc Hoekstra
Bergen schreef op maandag 15 januari 2007 @ 02:46:
Wim-Bart schreef op maandag 15 januari 2007 @ 03:08:
Hey gerben man!
Belangrijk:
Nou dit is iets compleet nieuws voor mij. Zo'n loopbackfuntie.
Dat was het dus. Heb via mijn mobiel (gprs) mn ip-adres ingetoets en het werkt perfect.
Jongens... jah... jullie zijn gewoon... 'hoe zeg je dat'... TOP!
