[Voeding] 12 volt lijn te laag
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Zygivt
  • Laatst online: 14:59
Zygivt
Evenaren en overtreffen
volgens mij is de 12 volt lijn bijna 10 procent laag op sommige momenten, maar ik heb een hiper type r voeding van 580 watt, daarbij zou je toch niet zulke waardes mogenverwachten? Geef speedfan de boel hier niet goed weer of doe ik iets fout? is er een manier om die 12 volt lijn minder te belasten? Ik heb in de bios ook nog eens gekeken en daar is de 12 volt lijn 11.3 ongeveer.
screenshot
Afbeeldingslocatie: http://img127.imageshack.us/img127/9017/typer12vlijnhn2.jpg
setup:
amd3000+ 2.4 ghz
K8S8X
1 gig werkgeheugen
160 gig schijf
80 gig schijf in bracket
radeon 9550 256 mb
  • Industrial_Life
  • Laatst online: 14-09 21:57
Mijn PC's gaan bij 11,60 toch echt moeilijk doen, nou ja, niet meer moeilijk doen. Vastlopers...
  • Zygivt
Zygivt
Industrial_Life schreef op zondag 14 januari 2007 @ 22:24:
Je bent dus van mening dat de waarde verkeerd wordt uitgelezen?
Volgens de voedingstopic mag het afwijken tot 11,4 dus het is geen gigantisch verschil. Misschien dat het probleem te verwaarlozen is. Zijn er verder problemen vastgesteld?
Verder ben ik geen pro op dit gebied.
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
:P vast een fout :)
ik zou je voeding doormeten met een voltmeter. Als ze effectief maar 11V geeft gewoon in garantie binnen, zoiets hoort namelijk niet (ook al werkt ze voor de rest goed).
Als ze 11v levert voldoet ze niet aan de ATX standaard, dus dan werkt je product niet goed.
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 17:35
Pinjataaa
Hit me!
Een voeding heeft een gebied waar die tussen moet blijven.
Dit is;
+3.3V------- Min. 3.13 Max. 3.46
+5V---------- Min. 4.75 Max 5.25
-5V----------- Min. -4.75 Max. -5.25 (Lijn is niet meer nodig)
+12V-------- Min. 11.40 Max 12.60
-12V--------- Min. -11.40 Max -12.60 (Lijn is niet meer nodig)
Dus als dat echt jouw waarden zijn is het niet gezond voor je computer
[ Voor 20% gewijzigd door Pinjataaa op 15-01-2007 16:40 ]
  • TEAMIKKE
Als het verder geen problemen geeft maakt het niet uit. Echter heb je geen über-zwaar systeem dus het zou wel mooi stabiel moeten zijn. Als er verder geen fouten oid zijn zou ik het erop houden dat het verkeerd uitgelezen wordt :)
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14-10 20:52
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Afwijking van 5% (0.6volt) mag voorkomen op de 12v lijn. :)
Mijn 300watt Aopen heeft een afwijking van 4%.
Check je voeding met een voltmeter en anders 'retour'.
[ Voor 21% gewijzigd door Michael Knight op 15-01-2007 16:50 ]
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Zygivt
Zygivt
bedankt voor jullie reacties mensen. Mijn pc is zojuist gecrashed nadat ik het geheugen getimed had. Ik wilde restarten en mijn pc restarte op het moment dat het windows welkoms scherm zou moeten verschijnen. Ik heb vervolgens 2 hd's ontkoppelt en een dvd brander ontkoppelt, de pc gestart en ik ben de bios in gegaan. Temperaturen waren ok, maar de volages niet. De 12 volt lijn was 11.5 en dat in de bios terwijl er vrijwel geen hardware was aangesloten.
ik ben van mening dat de harddisk uitschakelt bij de lage spanning en ik denk dat he moment waarop dit gebeurt simpelweg het punt is waarop windows het meeste energie van mijn voeding vraagt.
morgen ga ik hem op school aan een multimeter hangen.
Heeft er iemand nog andere suggesties?
Bij voorbaat dank, Zygivt
  • Zygivt
Zygivt
gister de voeding op school getest. 12 volt lijn was 12.1 en de 5 volt lijn 4.99. De waardes waren dus dik in orde. Het is me sensor op het moederbord die of verkeerd uitgelezen wordt of verkeerd weer geeft
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
controleer eens in bios
http://specs.tweak.to/16567
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
Zygivt schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 00:28:
hoe heb je hem belast?
ff een paar dikke weerstanden erop?
technisch gezien zou je een weerstand van 1 Ohm op de 12v moeten kunnen zetten.. (12A moet zo'n voeding wel kunnen trekken)
en voor de rest van de spanningen zou je even de specs moeten lezen
@hieronder
is de beste manier (imo)
"leen" een goeie multimeter van school?
[ Voor 25% gewijzigd door Japidoff op 17-01-2007 19:20 ]
gang is alles
  • empy
  • Laatst online: 15:55
empy
Rijdt rondjes
Idd, onder load reageert een voeding namelijk heel anders dan zonder belasting. Spanningen zakken vaak in als er meer van de voeding gevraagt word, koop voor 15 euries een multimeter, kan je terwijl je pc aan staat gewoon ff een molex uitmeten.
  • Zygivt
Zygivt
Ik ben van plan een multimeter te gaan aanschaffen, maar kan je hier ook amperes mee uit meten? :+
  • GAIAjohan
  • Laatst online: 22:06
Zygivt schreef op donderdag 18 januari 2007 @ 02:25:
Met de meeste wel. :) ALthans ik heb nog nooit 1 gezien waarbij dat niet kon..
3600Wp@ zuid
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
Japidoff schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 19:16:
[...]technisch gezien zou je een weerstand van 1 Ohm op de 12v moeten kunnen zetten.. (12A moet zo'n voeding wel kunnen trekken)
als je een weerstand kan vinden die 144 watt verstookt, anders fikt ie door namelijk.
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
