Core 2 Duo wil niet omhoog
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Ik ben sinds kort in het bezit van een Intel Core 2 Duo, wat nog niet eens 1% wil overclocken.
Als eerste de specs:
Mobo = Asus P5B-V
CPU = E6600
RAM = 3x 1GB Kingstong DDR2-667
Als ik in de bios wil overclocken hoef ik de PSB nog niet eens 1MHz hoger te zetten en de boel wil al niet fatsoenlijk opstarten.
Dit heb ik nog nooit meegemaakt.
Het moederbord wat ik gebruik heeft een onboard videokaart (die ik niet gebruikt). Dit is al een bottleneck. Ookal zit er een onboard VGA op, lijkt het mij nog steeds zo dat ik wel minimaal 1MHz FSB hoger moet kunnen zetten :/ 8)7
Weet iemand hoe dit kan? :)
Ik kom niks tegen op de GoT Search (kan ook aan mijn zoekwoorden liggen :+ ).
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 18:47
rimpeldinky
nani?
zet je pci-e lock/frequency op 100
zet je pci/agp lock op 33/66mhz
zet je voltages handmatig op de juiste stand
zet je geheugen 1:1
en verhoog je FSB met stapjes van 5
dat allemaal al geprobeert?
*burp*
  • niels88
rimpeldinky schreef op zondag 14 januari 2007 @ 22:06:
zet je geheugen 1:1
En timings
En wat zijn je temps nu?
Wat voor een voeding?
En waarom 3x1gb :?
  • AMDathlonxp
zet je geheugen 1:1
Ja, heb ik gedaan (vergeten in startpost te vermelden).
Ik had gekozen voor 3x 1GB, omdat ik daar nog 3 latjes van had liggen :)
Probleem doet zich ook voor met 1 latje.
Voeding = Tagan 480watt
temps = Idle 30, stressed 35 graden.
Timings = (als ik eht uit me hoofd doe: 5-5-5-12)
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
als je de onboard eens utzet en er een echte graka in stopt, scheelt dat?
*burp*
  • AMDathlonxp
rimpeldinky schreef op zondag 14 januari 2007 @ 22:15:
Ik heb er een echte graka inzitten. Onboard disabled :)
  • Q_7
Q_7
Hij gebruikt het onboard vga niet :)
Paar post boven mij staat een rijtje met oplossingen, die al geprobeerd?
[ Voor 0% gewijzigd door Q_7 op 14-01-2007 22:18 . Reden: te laat.. ]
AMD 9950X3D - X670E-Hero - G.Skill Royal Neo 48GB 6400 CL26 1:1 - RTX 5090 Astral LC 32GB - 9100Pro 2TB - BeQuit 1500w - Corsair 6500D - LG 3440P 240Hz WOLED
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Smijt eens een latje RAM eruit, dat je even Dual Chanal hebt, dan praten we verder
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dat heeft hij al gedaan lijkt me?
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
heb je de nieuwste bios? kun je met een software-clockgen wel overclocken?
*burp*
  • OcGuru
  • Laatst online: 20:22
OcGuru
Giulietta Qv
Ik heb ook een p5b-v gehad. precies hetzelfde probleem. Ging niet hoger als 270FSB. 8)7
Bl44t
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
nou daar heb je het, de p5b-v's zijn geen goede overclockers :) helaas weinig aan te doen, je zou nog op extreme systems kunnen kijken of ze daar het probleem ook hebben anders hebben jullie wellicht een slechte batch
*burp*
  • maratropa
P5B-V CPU Frequency kan niet hoger dan 272 ??
wat een timing
[ Voor 9% gewijzigd door maratropa op 14-01-2007 23:30 ]
specs
De grafische chipsets van Intel hebben geen pci-e lock. Je zult de pci-e frequentie dan ook moeten verhogen. Mijn E6300 op P5LD2-VM DH kwam ook niet hoger dan +-270, maar met de pci-e freq op 118 haal ik de 350 MHz prima! Op andere forums zijn hier dezelfde bevindingen mee!
@ Hieronder: ik bedoelde chipsets met geïntegreerde graphics; ik neem aan dat dit bij jou niet het geval was...?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2007 12:11 ]
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Verwijderd schreef op zondag 14 januari 2007 @ 23:31:
De chipsets van Intel hebben geen pci-e lock. Je zult de pci-e frequentie dan ook moeten verhogen. Mijn E6300 op P5LD2-VM DH kwam ook niet hoger dan +-270, maar met de pci-e freq op 118 haal ik de 350 MHz prima! Op andere forums zijn hier dezelfde bevindingen mee!
Vreemd dat ik 450 fsb heb gehaald op een lock van 100 mhz dan. :+
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
scheelt natuurlijk per bord
*burp*
  • Cardo
  • Laatst online: 01-06 15:33
haha die naam van de topicstarter een echte AMD freak die weer is overgestapt, wat lopen ze toch over van AMD :X eventjes tussendoor :9
Een dag niet leechen is een dag niet leven ! :p
Ik heb ook een P5B-V en een E6300 en kwam ook niet hoger dan 272fsb maar dankzij de tip om de PCI-e freqentie op 118 te zetten kom ik tot een fsb van 322.Ga ik iets hoger dan boot hij niet meer op.
Weet iemand een andere freqentie waar ik nog hoger mee kan en ik zou graag een link hebben naar andere forums want ik kan er zelf niks over vinden.
ps wat doet de PCI-E freqentie eigenlijk?
  • Jooz
  • Laatst online: 15:57
De PCI-E frequentie regelt de bus waarmee je PCI-E met de rest van het systeem communiceert ^^
De hoger deze settings staan des te hoger jouwn northbridge wordt, goed koelen dat ding dus :)
[ Voor 33% gewijzigd door Jooz op 18-01-2007 14:38 ]
"The true sign of intelligence is not knowledge but imagination."
