pc3200 geheugen wil maximaal 266 mhz
  • robertolli
  • Laatst online: 22-04-2022
Ik heb pas geleden een tweedehands upgrade setje gekocht, namelijk dit:
mobo: K8N4-E nForce 4 socket 754, PCI-express x16
cpu: AMD Athlon 64, 3200+ socket 754 11x200mhz
cpu cooler: Zalman CNPS7000B-AlCu
geheugen: 1x 1GB & 2x 512MB 3200, 1333 twinmos Dual Channel PC3200, 400 MHz CL2
ik heb bij deze man alles werkend gezien, ook dat het geheugen op 400 mhz liep.
Nu heb ik het huidige probleem:
Toen alles was ingebouwd probeerde ik windows xp te installeren, maar door het een of ander werkte dit niet. er werd aangeven dat het een corrupte installatie was.
De computer startte ook niet meer goed op en het mobo ging piepen. Hierna heb ik het cmos geleegt (batterijtje eruit en jumper even verzetten en terugzetten) waardoor de default bios settings zijn geladen. sindsdien staat mn de instelling in het bios voor het geheugen op normal met een snelheid van 100 mhz. Als ik de optie manual gebruik, kan ik de geheugensnelheid op 100, 133, 166 en 200 mhz zetten. Het geheugen wil ik dus op 200 mhz hebben. Wanneer ik dit doe, start de computer opnieuw op en wil hij weer niet opstarten (weer allemaal gepiep). Dit werkt ook niet als ik het op 166 mhz zet. het rare is dat het wel op 133 mhz gezet kan worden, dan is de computer wel stabiel.
Waar kan dit aan liggen? ik denk zelf dat het iets met de cl te maken heeft, maar hier heb ik absoluut geen verstand van. in sisoft sandra krijg ik de volgende eigenschappen:
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 2 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 4 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Channels : 1
Bank Interleave : 4-way
Speed : 2x 130MHz (260MHz data rate)
Multiplier : 1/17x
Width : 64-bit
Memory Controller in Processor : Yes
Cores per Memory Controller : 1 Unit(s)
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module 1
Model : M2G9OA8ATT9G081MAM
Extended Information : TwinMOS
Type : 1GB DDR-SDRAM
Technology : 16x(64Mx8)
Speed : PC3200U
Standard Timings : 2.5-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Date of Manufacture : zaterdag 25 december 1999
Set Timing @ 200MHz : 2.5-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Memory Module 2
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technology : 8x(64Mx8)
Speed : PC3200U
Standard Timings : 3.0-4-4-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Set Timing @ 200MHz : 3.0-4-4-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Memory Module 3
Speed : PC3200U
Iemand tips?
Bvd
  • TheZeroorez
Is het wel supported door je moederbord? :Z
  • disinfector
  • Laatst online: 14-10 21:25
leren lezen B)
[ Voor 86% gewijzigd door disinfector op 14-01-2007 22:10 ]
  • The__Virus
Je kan met de NForce4 geen 3 reepjes in dual channel draaien, je zult in elk kanaal even veel geheugenmodules moeten hebben van dezelfde grootte. Staat gewoon in je handleiding. En single-channel draait vaak op lagere snelheden, je zou kunnen proberen het handmatig op 400Mhz te zetten.
  • Admiral Freebee
The__Virus schreef op zondag 14 januari 2007 @ 22:16:
Dit is geen probleem van de chipset maar van de processor zelf. De s754 processors van AMD hebben geen dual channel geheugencontroller ingebakken zoals de s939 broertjes. Ik geloof ook dat een Clawhammer vanaf 2 double sided reepjes de geheugenklok op 333MHz zet maar ik weet niet meer 100% zeker hoe het precies zit.
In ieder geval zal je de timings van je geheugen op die van de traagste latjes moeten zetten. Bij 400MHz is dit dus 3.0-4-4-8 als de SPD uitlezing klopt. Je informatie spreekt elkaar trouwens tegen.
Ik zou in je BIOS allereerst al eens de geheugenreepjes op 400MHz zetten met de timings 3-4-4-4-8. Kijk ook eens wat er op de reepjes zelf staat en probeer ze eens van plaats te wisselen of eerst met één reepje, dan met twee, enz.
[ Voor 13% gewijzigd door Admiral Freebee op 14-01-2007 22:32 ]
  • robertolli
Admiral Freebee schreef op zondag 14 januari 2007 @ 22:28:
Dit vond ik ook zo raar, hoe zou dat kunnen komen? de uitlezing komt voort uit sisoft sandra. waarmee kan ik het ook testen?
  • Admiral Freebee
Je kan eens proberen om de informatie met CPU-Z uit te lezen. Bij mij wordt de SPD van één reepje ook fout uitgelezen (als 78MHz DDR 8)7 ) en draait het geheugen standaard op 266MHz tenzij ik het in het BIOS op 400MHz forceer.
Het beste is nog als er een stickertje op je geheugen plakt waarvan je het gewoon kan aflezen :) Zoiezo zal je maximaal 333MHz kunnen draaien met al die reepjes door de beperkingen van de geheugencontroller in de Clawhammer core.
  • robertolli
Admiral Freebee schreef op zondag 14 januari 2007 @ 22:39:
Afbeeldingslocatie: http://img02.picoodle.com/img/img02/7/1/14/t_geheugeni_9099m_9e1ff4e9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img02.picoodle.com/img/img02/7/1/14/t_geheugeni_9099m_e1c3cd07.jpg
Ik dacht dat ik geen clawhammer had, maar een newcastle
Als ik de spd uitlees in cpu-z dan krijg ik dezelfde timings als in sandra. die van 1024 mb draait op 2.5 3 3 8 en de andere twee op 3.0 4 4 8
[ Voor 6% gewijzigd door robertolli op 14-01-2007 23:01 ]
