[OC] Overclocken van P5GD1 (i915p) i.c.m. P4 3.0GHz
  • bartosiej
  • Laatst online: 17:16
Hallo allemaal,
Ik heb mijn P4 630 3.0GHz overgeclocked @3.75GHz. De FSB staat dus op 250 en het systeem draait lekker stabiel. Ik kwam eerst niet verder dan een FSB van 220, maar toen had ik ergens gelezen dat ik de PCI express frequentie omhoog moest gooien.., die staat nu dus op 120 en daarmee werd de overclock van 3.75GHz mogelijk..
Wat ik dus heb ingesteld is (in BIOS):
- FSB van 250
- Geheugen frequentie heb ik op 333Mhz gezet, dus@417Mhz
- PCI express frequentie op 120
- Vcore op 1.5V ipv 1.4V
Het systeem draait helemaal stabiel (prime95) en het geheugen draait op 3-5-5-15, ipv 2-3-3-6.
Nu probeer ik alleen NOG verder te komen :+
Als ik de FSB op 255MHz zet, dan start me computer niet meer op en dankzij 1 of andere tool van asus worden de standaardinstellingen van de BIOS geladen. Opzich wel handig hoef je niet elke keer een reset te doen ;)
Maarja opzich ook wel lastig want ik weet nu niet waar het aan ligt, als hij nog door zou booten kon ik memtest86 draaien en checken of het aan me geheugen lag. Temps zijn prima, naja niet prima, maar komt niet boven de 70 graden uit. Ook de voltages @3.75GHz liggen nog duidelijk binnen de grenzen
Nu vraag ik me eigenlijk een beetje af aan welk onderdeel het ligt.. Iemand een idee?
Ook misschien ideeen hoe ik toch verder kan gaan met overclocken? Ik zie hier namelijk wel eens mensen met een 3.0GHz@4.0GHz, daar zou ik graag bij willen horen :9
Ohja nog even mijn specs (misschien wel belangrijk)
- moederbord: Asus P5GD1 FSB: 200 (@250)
- processor: P4 630 3.0GHz 2MB L2 Cache (@3.75GHz)
- geheugen: 2x 512MB CORSAIR XMS PC3200 C2 geheugen (DualChannel)
- videokaart: NVIDIA GeForce 7900GTO (@700/1600) van MSI
- hardeschijf: Maxtor Diamondmax 200GB 8MB Cache 7200RPM
- voeding: CoolerMaster RealPower 380W
Idle temps (@3.75GHz):
- cpu: 47
- moederbord: 32
- graka: 43
Load temps (@3.75GHz):
- cpu: 66
- moederbord: 34
- graka: 56
Voltages (@3.75GHz)
- 12V: 11,985V
- 5V: 5,171V
- 3,3V: 3,344V
- VCore: 1,544V
Dit alles gemeten in ASUS probe
Ik hoop dat jullie zo genoeg informatie hebben, anders hoor ik het wel.
Alvast bedankt!
bartosiej
Hoi zet je geheugen divider eens op 266. Ook zet je cpu multiplier eens lager (als de cpu unlockte multiplier heeft) en probeer te booten met een hoge htt. Als die dit beide doet ligt het dus aan je cpu :)
  • bartosiej
Geheugen kan ik niet lager laten draaien dan 333MHz :(
Ik kan alleen kiezen tussen Auto, 333, 400 of 500Mhz
HTT omhoog? Hoe bedoel je? Deze functie staat gewoon aan, ik kan hem ook uit zetten. Maar niet 'omhoog'
[ Voor 15% gewijzigd door bartosiej op 14-01-2007 13:48 ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
Verwijderd schreef op zondag 14 januari 2007 @ 13:37:
dit bordje is vrij budget en heeft wss geen geheugendivider. De CPU multiplier is gelockt en HTT is iets voor AMD bordjes. Denk dus even na voor je zo`n antwoord neerplempt ;)
@ TS: Je moet je geheugen zo laag mogelijk instellen, dus losse timings (in plaats van CAS2 -> CAS3 enz) en op 333MHz, want 417 is al behoorlijk buiten z`n specs. Verder helpt het behoorlijk als je het nb-voltage verhoogd (indien mogelijk).
  • bartosiej
Bedankt voor de tips.
Het geheugen kan helaas niet lager draaien dan 3-5-5-15 :P
Wat bedoel je met het northbridge voltage?
Ik kan de volgende voltages aanpassen in de BIOS (staan nu allemaal op AUTO):
- FSB termination voltage
- Chipset core voltage
- Memory voltage
- En ik kan nog kiezen om Spread centrum te enablen (staat nu disabled)
Welke voltages moet ik veranderen? En hoever?
We bedoelen met timings ipv 4 naar 5 hij bedoelt hoger dan. Je geheugen wordt stabieler als je ipv 3-3-3-3 bijv 5-5-5-5 maakt, maar het wordt wel langzamer. Deze aanpassing van timings kan leiden tot een hogere overclock van je geheugen. Zet fsb voltage chipset voltage en memory voltage hoger. Vooral memory voltage hoog, maar cool dit actief en disable spread centrum.
  • bartosiej
Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2007 @ 17:02:
Ja precies ;) Ik denk dat ik hier niet helemaal duidelijk ben geweest. De timings kunnen niet hoger dan 3-5-5-15 ;) Ik kan bij de eerste bijv alleen 2, 2.5 en 3 selecteren ;)
Ik zal eens proberen de memory voltage hoger te zetten, deze staat standaard op 2.5 right? Kan kiezen tussen 2.6, 2.7, 2.8 en 2.9. Ik zal hem eens op 2.6 zetten ;)
Zet dit geheugen op 2.9, maar cool het wel met een fan. Ik wil wel 1 ding zeggen dat dat je voor dit geheugen echt niet zo laag hoeft te draaien. 3-5-5- is echt traag :p. Probeer eens op 3-3-3-8 met 2.9 voltage. Het is en blijft corsair en je draait 333 divider dus zet geheugen timings wat strakker dan wat het nu is.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2007 23:25 ]
  • bartosiej
ik daai nu 2.6V @ 3-3-3-8-3 (geen ID wat die laatste 3 is :P ). Stond eerst op 2.9V, maar windows laadde erg traag en kreeg allemaal errors en toen een reboot :P
Het geheugen wordt niet (direct) actief gekoeld, zoals je hier kunt zien, maarja ik dacht van GENOEG koelers ;) dus ik kan het geheugen vast wel op 2.9V laten draaien...:Afbeeldingslocatie: http://www.gratizwebtoolz.nl/images/anders/3_s.jpg
Situatie ziet er nog steeds zo uit, onderste koeler is alleen weg enne er zit een geforce 7900gto in ipv een geforce 6200ge :P Ohja en er zit nog een koeler boven de harde schijf (is hier niet te zien)
(kast is dus een coolermaster centurion 5)
iemand nog ideeen hoe ik verder kom, of zit ik nu echt op ze max.. wantte nu het geheugen draait op 2.6V en ik zet het geheugen weer (manual) terug op 3-5-5-15 dan kom ik nog steeds niet op de FSB van 255..
[ Voor 30% gewijzigd door bartosiej op 16-01-2007 11:47 ]
Ik heb precies hetzelfde moederbord en processor en haal een FSB van 260Mhz CPU @ 3.90Ghz...
Als ik verder ga kapt ie ermee en heb nog niet uit kunnen vinden hoe ik hem verder krijg.
Om die FSB te halen heb ik alleen maar mijn FSB op 260 gezet, geheugen op 333Mhz en PCI op 101Mhz.
Verder heb ik niets gedaan, ook niet met de voltages.
  • bartosiej
Wel raar, als ik alles op jouw instellingen zet, dan kom ik nog steeds niet hoger..
Wat voor voeding heb je en wat voor geheugen gebruik je?
Want opzich zou het dan niet kunnen liggen aan het moederbord en de CPU (worden allebei ook niet te warm bij mij)
[ Voor 28% gewijzigd door bartosiej op 03-02-2007 00:37 ]
