[XP] Teamspeak 2 server werkt niet*
  • 148 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus geprobeerd mijn server op te zetten.
Ik heb gekeken op www.portforward.com en de poorten opengezet zoals daar staat.
Toen heb ik mijn server geinstalleerd firewall uitgezet en opgestart.
Afgesloten (zoals in FAQ staat) en weer opgestart.
Nu probeer ik een maat van mij naar mijn webinterface te laten gaan
(op poort 14534(die natuurlijk ook open staat)).
Ik snap niet wat er fout is, ik heb de poorten net zo opengezet als bij mij FTP server die wel werkt.
Weet hier iemand raad mee? :'(
  • silverstorm
  • Laatst online: 05-10 18:23
silverstorm
tearing me apart
als iemand verbinding probeert te maken (b.v. telnet) welke foutmelding krijg je dan?
Staan alle firewalls uit? Welk OS gebruik je? WinXP sp2 heeft ook een eigen firewall, staat dat ook goed/uit?
Poverty stole your golden shoes, but it din’t steal your laughter
Fools memorize, smart people make notes
Het sysadmin irc-cafe
Mijn windows firewall staat uit (Windows XP SP2)
Hij zegt dat de server offline is.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat heb je zelf al geprobeerd, gezocht en gevonden? Vinden we hier op GoT belangrijk om te weten.
We zien ook graag een duidelijke probleem omschrijving met zoveel mogelijk randinformatie.
Xp is natuurlijk geen server dus ik verplaats je topic even naar Windows Clients :)
En ik zet ook even [XP] in de topictitel. Vul jij je bericht nog even aan met nuttige informatie?
Mijn spoorwegfotografie
sanfranjake schreef op zondag 14 januari 2007 @ 11:54:
Ok, dit is wat ik gedaan heb: Ik ga naar mijn SpeedTouch 546 (geen commentaar!:P:P)
Ik heb dus de poorten net zo opengezet als ik bij mijn Apache en FTP heb gedaan (wat wel werkt).
Dat is dus allemaal goed. Nu download ik de Windows XP Server van www.goteamspeak.com
installeer het en start het op zodat er rechtsonderin je taakbalk zon pictogrammatje staat.
Ik kan via LAN wel naar mijn TS2 connecten, maar van buitenaf niet. Terwijl dit op mijn FTP wel werkt waar ik precies hetzelfde op gedaan heb. Ik ben nu zo'n beetje ten einde raad.
  • Jokuh
  • Laatst online: 31-08 12:26
gebruik je de juiste poorten die je ook geforward hebt? Waarschijnlijk 8767...
Jokuh schreef op zondag 14 januari 2007 @ 12:38:
}:O Dat staat er, dus is het antwoord ja.
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
En beide protocollen aangezet ook? UDP en TCP op deze poorten?
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Bij nader inzien (en meer kennis vergaren over teamspeak met dank aan Spider.007) terug
Windows Clients > Windows Servers en Server-software
Niemand??
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Binnen 24 uur je topic schoppen doe we hier maar niet, dat is zo oneerlijk ten opzichte van anderen die ook een probleem hebben wat ze graag opgelost zien :)
Sorry, zal ik niet meer doen xD
  • Technicality
  • Laatst online: 30-08 18:26
Technicality
Vliegt rechtsom...
Je kan wel vanaf localhost connecten? En ook vanaf een andere pc in het netwerk?
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Heb je vervolgens deze Application wel naar de juiste device gemapped dus bij homenetwork / clients en daar de juiste applications gekozen?
alternativ
Ja, dat ook.
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
http://www.utorrent.com/testport.php?port=<portnumber pc + teamspeak>
Wel een ander protocol maar ik gebruik dit vaak om te checken of de poort ook echt benaderbaar is.
alternativ
ja ik zou dat ook efe checken van die poort want normalijk moet teamspeak normaalijk doen,
ik zal me broer effe vragen want die heeft ook een team speak server :)
maar als je op localhost/netwerk kan connecten moet je toch eerst je poorten nakijken want dit moet aan de router waarschijnlijk liggen
Dames, ik heb poort 21 ook open gekregen (op weliswaar dezelfde manier)..
Maar deze wil het gewoon niet doen. zit er misschien een portblocker op mijn Router??
  • AvanCade
  • Laatst online: 21-07 01:16
Ik denk eerder een config fout in TS Server.
Ik heb m al opnieuw gedownload en geinstalleerd. Dat werkt ook niet, terwijl het bij mijn ma (geen router ervoor) wel werkt :S
  • henri8096
  • Laatst online: 20-10 14:14
henri8096
BIM is not a software!
In je screenshot zie ik dat je die poorten forward.
Ik zie alleen geen (local-) IP van de PC/Server waar je de forward naartoe stuurt.
In bijna elk merk dat ik ben tegengekomen moet je een (local-) IP opgeven waar je heen forward.
En die port triggering werkt volgens mij alleen als een applicatie zelf contact legt met het internet (via de poort die je bij port triggering opgeeft).
Dus volgens mij moet je bij die link onderaan zijn (in je screenshot).
"Assign a game or application to a local network device"
En dan die poorten naar de IP van je server sturen . . .(je server wel aan een static-ip hangen en niet aan de dhcp . . .lol .)
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
Ja, dat vond ik ook al vreemd.
Maar dat komt omdat ik een "Deafault Server" heb ingesteld.(DMZ)
Dan open in CMD en typ in: ipconfig /release en dan ipconfig /renew, en dan heb ik dat outside IP.
Bij mijn vorige modem moest ik het ook zo doen, maar bij deze niet.
Maar het is zo raar, omdat FTP het wel doet |:(
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Als je 'm al als dmz-server hebt staan, waarom zou je dan los nog een keer de poorten forwarden :?
Werkt het op jouw pc nou ook als je die router er tussen weg haalt (beste manier om dat ding snel uit te sluiten als boosdoener).
Was er niet standaard iets in de nieuwere generaties speedtouch dat ' ie standaard ftp/pptp en datsoort well known protocollen blockt? Je mag immers van de doorsnee consumenten-isp toch al geen servertjes draaien thuis :P
Ja, dat vind ik ook vaag maar anders werkt het niet :S
Ik kan de router er niet tussen uit halen omdat ik dan geen internet meer heb.
Router zorgt ervoor dat het van DSL naar UTP kabel overgaat :P
Maar FTP doet het wel >:)
