EIZO TFT geeft driekwart beeld
Ik heb al enige tijd naar een oplossing zitten zoek voor dit probleem. Ik heb zelf drie EIZO L565 TFT schermen gehad. Echter heb ik nu het volgende probleem.
Er wordt maar driekwart van het beeldscherm oppervlak gebruik:
Goed beeld
Goed beeld
Zwart
Ik heb hem al op verschillende computers aangesloten en videokaart instellingen gewijzigd. Als eerste heb ik natuurlijk geprobeerd via het menu van de monitor het beeld te verplaatsen. En heb ik het scherm op factory settings gezet. Ook heb ik in de manual gekeken. Dit alles had geen effect
Weet iemand misschien de oorzaak/oplossing van dit probleem
Alvast bedankt voor de moeite
Is het een breedbeeld TFT? Het ziet er naar uit dat je een default 4:3 view probeert te laten zien, waarop de TFT hem niet uitrekt. :)
Het is een standaard 17 inch TFT geen breedbeeld.
Maar kun je ergens die verhoudingen zien.
Hier is wat informatie over de monitor
http://www.eizo.nl/pool/spec/uk_L565.pdf
Ik heb nog is wat verder gezocht maar, volgens mij heeft dit TFT scherm enkel en alleen de stand 4:4.
Ik neem aan dat er ook in een monitor firmware zit is het mogelijk deze te updaten?
Afbeeldingslocatie: http://aycu34.webshots.com/image/11633/2005023869749017449_th.jpg
Hierboven ziet u een foto van het euvel.
Wie kan mij helpen?
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2007 21:03 ]
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 22:23
Kun je handmatig de marges bijstellen? (op monitor)
[ Voor 14% gewijzigd door asfaloth_arwen op 19-02-2007 21:03 ]
Specs
  • Devian
  • Laatst online: 19:23
welke resolutie draai je?
https://wren.co/join/Devian
Hij doet dit op alle resoluties die beschikbaar zijn voor de monitor
Ik heb hem al op verschillende computers aangesloten, dus ook verschillende videokaarten
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2007 21:02 ]
  • edgarv
  • Laatst online: 27-12-2025
Is deze monitor analoog of digitaal aangesloten?
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 / 3770K / 2x16GB / Antec NSK4400 / ST30NF
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Defecte OSD in monitor? Past het beeld niks aan als je in het OSD menu van je monitor bezig bent?
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
mischien dat een driver installeren helpt? :X
Oxize schreef op maandag 19 februari 2007 @ 22:28:
De OSD werkt gewoon voor het actieve gedeelte van het scherm.
Voor de monitor is geen driver nodig, ik heb drie dezelfde monitoren gekocht de andere twee werken uitstekend.
Bedankt voor de aanwijzingen, maar ik krijg het nog steeds niet goed werkend.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2007 22:41 ]
Aangezien je andere wel gewoon werken, zou ik er mee terug gaan, Eizo is een goed merk met goede service, je zal waarschijnlijk een nieuwe of een gerepareerde krijgen.
Verwijderd schreef op maandag 19 februari 2007 @ 22:44:
Ik heb ze tweedehands gekocht, maar ben wel van plan hun te mailen.
Maar ik dacht misschien dat iemand de oplossing wist.
"Maar ik dacht misschien dat iemand de oplossing wist."
Vaak heb je op monitoren een service menu zitten, wat je op het beeld kan toveren door bepaalde knoppen op de monitor in te drukken
bij Eizo schijnt het echter zo te zijn dat hier dan ook nog een toegangscode voor nodig is..
Als je de monitoren 2ehands gekocht hebt (toch een beetje raar dat je dan je TS begint met "Ik heb zelf drie EIZO L565 TFT schermen gehad." neem aan dat je "gekregen" bedoeld ;) )..
zou ik idd even bij je gulle gever/ verkoper navragen..
anyhow, i wish u good luck
Na zoekwerk ben ik er nog steeds niet achter wat het probleem is.
Omdat de monitor niet meer binnen de garantie valt moet ik eventuele reparatie zelf betalen.
Nu weet ik dat er een gewoon OSD menu is en een soort service menu in de monitor, ben er alleen nog niet achter hoe ik daar in kom.
Iemand enig idee?
  • mrmusic
  • Laatst online: 15-05-2022
Misschien te vinden in de manual?
http://www.eizo.nl/manual...inued]=1&cHash=1b2e665e9e
De manual heb ik ook al uitgebreid bekeken maar boodt geen oplossing.
  • Fab1Man
  • Laatst online: 17:30
Fab1Man
Live life to the fullest
In je OSD zit toch ergens een optie waar je auto-resize kan kiezen, dan rekt ie alles juist uit, als je de native resolutie hebt genomen... Dat is toch eigenlijk iets wat je uitgeprobeerd moet hebben, zo niet, doe dat dan eens!
Edit: bij mijn Benq FP71V heet die functie auto-adjust.
[ Voor 11% gewijzigd door Fab1Man op 23-03-2007 14:39 ]
Fab1Man schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 14:37:
Deze functie kan bij de EIZO bediend worden door een knop maar dit werkt niet. (auto adjust)
Phase en Clock ook wel goed staan?
