vastlopende pc, maar raar
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
Ik heb een asus pundt p1-ah2 gekocht hierin zit een AMD sempron 2800+, nec dvd brander, maxtor 160gb sata schijf, wintv pvr 250 en een aureon 7.1.
Nu heb ik windows xp mce erop gezet maar nu loopt ie soms raar vast. De muis werkt wel, maar het systeem doet niets meer. Ik kan wel blijven 'muizen' maar verder niets. Ik heb geen cool 'n quiet aanstaan en de amd cpu driver niet geinstalleerd.
Na zo'n crash is een restart het einige wat helpt, wat kan er aan de hand zijn?
if broken it is, fix it you should
  • anandus
Kan je iets terugvinden in je logboeken?
Zo is het een beetje koffiedikkijken :)
  • wouter37
  • Laatst online: 13-10 15:14
heb je de hangen en opstarten FAQ al doorgenomen?
er kan zoveel aan de hand zijn geef eens wat meer info en wat heb je zelf al geprobeerd?
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • elgringo
wouter37 schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 12:02:
Ik heb de faq doorgenomen, alle bios instellinge en ik op 'safe' gezet.
logs eerst een warning:
Event Type: Warning
Event Source:   MRxSmb
Event Category: None
Event ID:   3019
Date:       13-1-2007
Time:       12:45:44
User:       N/A
Computer:   HTPC
Description:
The redirector failed to determine the connection type.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 00 00 00 00 04 00 4e 00   ......N.
0008: 00 00 00 00 cb 0b 00 80   ....Ë..€
0010: 00 00 00 00 84 01 00 c0   ....„..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
dan een error:
Event Type: Error
Event Source:   SideBySide
Event ID:   32
Date:       13-1-2007
Time:       12:46:18
User:       N/A
Computer:   HTPC
Description:
Dependent Assembly Microsoft.VC80.MFCLOC could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system
Ik heb net windows en wat drivers erop staan verder nog niets
in veilige modus start hij ook niet door, alleen muis werkt
[ Voor 57% gewijzigd door elgringo op 13-01-2007 13:05 ]
  • Kurios
misschien staat hier iets bekends beschreven
  • elgringo
Kurios schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 12:07:
Die tv kaart heb ik nog geen eens geinstalleerd
  • elgringo
Ik heb de geheugen timing op 533 mhz ipv 667 gezet en de kast open gedaan, nu houdt ie het iets langer vol maar loopt uiteindelijk nog steeds vast...
  • elgringo
Kan het zijn dat cool 'n quiet, driver van procesoor of mce zelf het probleem is? Of is het hitte/voeding oid. (voeding is van asus zelf 260W, moet voldoende zijn d8 ik)
  • elgringo
Probleem opgelost, zaten ergens brakke drivers (welke weet ik niet), format c: en andere drivers was de oplossing.
