[Win XP] Krijg XP Niet Geinstalleerd ...
Ik zal eerst wat specs geven van de hardware.
Toen ik de PC gisteravond kreeg stond er een geslipstreamde versie van XP Professional & SP2
(Misschien met daarop al SATA drivers ?)
Alle ja ... toen ik em kreeg werkte nog alles :-)
Specs:
- Asus P5W DH Deluxe
- Intel C2D E6600
- 2048 Mb Corsair
- Asus Nvidia 8800 GTS with 640 Mb DDR3
- Western Digital Caviar SE16 500 Mb
- Pioneer DVD/CD Writer/rewriter
Ik wou gewoon zelf XP Professional installeren.
Heb het zelf al meerdere keren gedaan, dus ik weet wel wat ik doe.
Dus ik start op vanaf de installatie CD.
In detail ff bespreken wat er gebeurt.
- Begint met laden van alle drivers
- Welkom bij XP setup
- Druk op Enter als je XP wilt installeren
- License Agreement
- Druk op Enter als je XP wilt installeren op deze partitie
* heb maar 1 HDD dus voorlopig wil ik ook maar 1 partitie
- Druk op C om verder te gaan
- Formateer Partitie als NTFS (Snel)
- Druk op F om te formateren
* Hij begint met formateren
- Controleert de disk op fouten
- Kopieert de bestanden naar de windows installatie mappen
* kopieren
- Setup initialiseert de windows configuratie
- Automatische reboot met die rode bar
En normaal vanaf hier moet ie opstarten vanaf de HDD en verder gaan met XP setup
Maar in dit geval start ie opnieuw op, vanaf t moment dat ie vanaf de HDD moet verder gaan krijg je heel snel, heel kort een error message
Error Message:
Ongeldige boot.ini
Er wordt gestart van c:\windows
NTDETECT is mislukt
I heb bios versie 1407 (Laatste ..)
De bios:
Primary IDE Master: Pioneer DVD/CD
Third IDE Master: WDC WD5000KS-00MNB (so the harddisk)
Boot Sequence = HDD, CDROM
Advanced > Onboard Devices Configuration > Jmicron SATA/PATA Controller = [Enabled]
Persoonlijk denk ik dat de fout ligt bij de SATA drivers van het moederbord.
Heb al speciaal een diskettestation geinstalleerd om via F6 externe drivers te installeren.
Maar bij welke driver dan ook zegt ie dat het bestand beschadigd is.
Weet zelf ook niet echt welke driver ik nu exact nodig heb ...
(Intel of Jmicron? 32 bit of 64 bit? RAID of AHCI?)
Normaal bij fouten op de HDD zou ie toch moeten verdergaan met booten vanaf de CD?
Maar hij blijft gewoon opnieuw opstarten.
Ik heb echt wat hulp nodig. Het is zo'n goede computer, alleen jammer dat ik em niet kan doen werken :-) Hopelijk kunnen jullie me allemaal helpen.
De makkelijkste oplossing zou zijn opnieuw een geslipstreamde versie erop smijten, maar daar leer je niets uit.. Ik wil te weten komen wat er scheelt en hoe je het oplost.
Alleszinds bedankt iedereen om deze lange tekst al helemaal te lezen.
Greeeetzzzzzz True Challenge
PS : Sorry admins van die engelse post, die kan je verwijderen, eveneens gelijk mijn vorige post waar het probleem niet duidelijk genoeg omschreven werd.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Waarom heb je je hardeschijf op met Snelformatteren leeg gemaakt? Waarom geen gewone format?
Wat gebeurd er als je het met een andere hardeschijf probeert, lukt het dan nog niet?
Als ik altijd moet wachten tot ie helemaal gewoon geformateeerd is ...
gewoon om te testen .. Als ik weet dat het werkt kan ik normaal formateren.
Maar dat heb ik ook al getest ... zelfde probleem
Verwijderd schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 12:40:
dat geeft inderdaad hetzelfe probleem, aangezien de schijf in beide gevallen gewoon leeg is.
Sata drivers kunnen de oorzaak zijn, maar denk het niet, dan gaat het al mis bij de initiele installatie normaal gesproken.
Volgens je specificaties is er een schijf aanwezig, kun je dat bevestigen. meestal komen dit soort problemen nav meerdere hdd's of een verkeerde active partitie.
Je geeft aan heel kort een error te zien in welk stadium, nog in de bios of net aann t begin van het windows startup ie blauw scherm ?
Kun je wel in veilige modus(indien al mogelijk in dit stadium) dan wel in recovery modus starten? (recovery start je door de installatie opnieuw te starten). Via de recovery kun je kijken wat er in de boot.ini staat en evt wijzigen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2007 14:16 ]
Ik kan idd bevestigen dat er een schijf aanwezig is.
Ik gebruik 1 enkele HDD van WDC
Het stadium van de error is de volgende:
Bij startup doet de PC een deel POST's (Power On Self Tests)
en vind ie een deel apparaten. Geen probleem hier
Vanaf dan zou, bij een gewone startup, het windows logo scherm verschijnen.
In mijn geval zou ie dan verder moeten gaan met de Windows setup.
Geen foutmeldingen bij/in de BIOS.
Ik kan dus niet in veilige modus of dergelijk opstarten vermits er gewoon nog niet genoeg opstaat.
Op de HDD staan dan enkel de bestanden die setup nodig heeft om Windows te installeren.
  • mastr-dc
  • Laatst online: 17:28
Ik had juist hetzelfde probleem ook juist zelfde conf. behalve GFX en een 320gig versie HDD. had windows ver**** dusja herinstallatie zelfde probleem als jij. mijn oplossing was om gewoon de HDD in een andere werkende pc te hangen en met partition magic te formatteren. opgelet dat je hem formateerd als boot schijf !!! anders heb je weer hezelfde probleem. na hem in andere pc op deze manier geformat te hebben kon ik weer gewoon windows installen.
Succes erme
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Lees de beschrijving van je moederbord eens door. Dan zie je dat de jmicron de pata is.
Je wilt sata drivers, gebruik dan de intel sata drivers na de f6.
64 of 32 bit is afhankelijk van welke windows versie je gebruikt.
Do as I say, don't do as I do.
Zoals ik eerder zei kun je even in de boot.ini kijken, dat kan ook al tijdens de installatie.
- Boot van cd
- kies voor recovery modus
eenmaal in de recovery modus
type c:\boot.ini
en graag de regels die daar staan hier posten.
Nah ik geef het op ...
Iemand die er vrij veel kent heeft gezegd dat je al SP2 nodig hebt voor de ondersteuning van grote schijven(500 mb) ... je moet dus al met slipstreamed versie werken ...
Met m'n originele CD van win XP kan ik dus op de nieuwe computer niets mee aanvangen.
Heb Vista Premium bestelt .... Deze heeft wel ondersteuning voor SATA en grote schijven en heel die zever hopelijk :-)
Toch bedankt voor alle reacties
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Verwijderd schreef op zondag 14 januari 2007 @ 14:09:
Komt mij volledig onbekend in de oren. Je BIOS ondersteund het of niet. En verder heeft alleen W2000 dat probleem. (i.i.g. my 2 cents) Je hebt gelijk, maar waarom maak je je partitie dan niet kleiner dan de 137 GB, dan werkt het wel.
[ Voor 7% gewijzigd door marquis op 14-01-2007 20:58 ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
500GB bedoel je?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je kan zelf heel makkelijk een cd slipstreamen:
[HOWTO] Windows XP Service Pack 2 slipstreamen
Mijn spoorwegfotografie
marquis schreef op zondag 14 januari 2007 @ 20:51:
Daarnaast SP2 is niet nodig, grote schijven worden al ondersteund vanaf SP1
  • marquis
Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2007 @ 19:11:
Dat klopt. Ik ging ervan uit dat ie XP had zonder SP1.
