Probleem met voeding / Intel C2D
  • basdv
  • Laatst online: 17-04-2025
Het probleem kort uitgelegd
Alle coolers draaien, systeem klinkt goed (geen piepjes) tot ik de 4-pins connector in het moederbord stop. Vanaf dan draaien de cooler nog geen seconde en kapt het systeem ermee.
Systeem in kwestie
Intel C2D E6400
MSI P965 Neo-F
Twinmos 2 x 1 Gb PC5300
Sapphire X1950 Pro
Arctic Silentium T2 Pro
OEM 24 > 24 pins verlengkabel (anders past het niet)
Probleem verder uitgelegd
Ik had de hele computer aangesloten, klik op het aanknopje en de coolers draaiden nog geen 1 seconde en stopten er weer mee. Dus ik schrok me kapot en dacht aan kortsluiting of iets dergelijks.
Ik bezig geweest, systeem kaal laten draaien, dus alleen de 24-pins aansluiting (die via een verlengkabel gaat) de standaard coolers op de voeding en de Boxed Cooler ook aangesloten. Jumpers niks aan veranderd.
Toen draaide het systeem perfect en bleef ook doordraaien.
Goed dan, geheugen erin, videokaart (die ook op de 12V zit, volgens mij op de 2e 6-pins) en nog steeds draaide het systeem (geen beeld overigens).
Toen de 12V 4-pins connector op het mobo en ja hoor, coolers draaien minder dan een seconde en het systeem kapt weer. Kabeltje eruit en het systeem loopt weer.
Wat ik vreemd vind
Ik moest de socket behoorlijk hard aanduwen, net alsof de processor er niet in was gevallen (2 inkepingen aan de zijkant zitten overigens goed). Ik moest behoorlijk wat kracht zetten om de socket te sluiten (meer dan bij een Socket A)
Waar ik zelf aan denk
Hoewel de rest het blijkbaar goed doet kan de voeding brak zijn. Ook kan de processor niet goed werken.
Ik hoop dat jullie weten wat ik fout doe :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen. Het lijkt erop dat of je voeding idd problemen geeft of dat er iets simpelweg kortsluiting maakt.
  • basdv
Ik heb het doorgelezen en heb mijn moederbord maar is op een stuk karton gelegd.
Nog steeds hetzelfde probleem ;(
Voor de rest hebben wij geen multimeter oid.
