HP/Compaq u320 scsi hd wil niet hoger dan 40mb/s. Firmware?
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 15-10 15:15
DaOverclocker
Overclocker for life...
Ik heb hier een HP scsi hardeschijf welke niet hoger dan 40mb/s synchroniseerd met mijn scsi adapter. Ik wil de hardeschijf echter op u160 laten draaien.(hd kan transfer rate aan van ~90mb/s)
Gegevens hardeschijf:
- 18GB 15000rpm wide ultra320 SCSI
- Fujitsu MAS3184nc
plaatje van de sticker op de hardeschijf:
Afbeeldingslocatie: http://www.bioinf.nl/~bonsai/images/mas3184.jpg
Controller:
- Adaptec 29160 u160.pci 64
- aangesloten op een 32bits pci slot. 33mhz.
Scsi cable:
-LVD-SE Ultra 160/m twisted.
-met bijbehorende u160 terminator.
Afbeeldingslocatie: http://www.bioinf.nl/~bonsai/images/scsiconnectoren.jpg
Nu heb ik alle onderdelen al vervangen, denkend dat het daaraan moest liggen.(SCSI controller/cable/terminator)
Als laatste poging heb ik vandaag een u320 Maxtor Atlas 10kIV meegekregen van school om te testen.
Deze hardeschijf draait echter wel gewoon op u160 mode. (te zien in de bios report van adaptec tijdens het booten)
na het draaien van HD-tach komt de seq transfer rate ook netjes te liggen op 70mb/s tot 40mb/s waar het met de fujitsu bleef steken op een rechte lijn van 38mb/s.
Duidelijke lijkt me nu wel dat het moet liggen aan de hardeschijf, en waarschijnlijk aan de HP firmware die erop staat.
Zijn mijn vermoedens juist, en zo ja, kan ik hier wat aan doen?
Of moet ik de schijf weer verkopen en volgende keer eentje kopen direct van fujitsu?
edit: foto van cable, terminator en converter toegevoegd.
[ Voor 5% gewijzigd door DaOverclocker op 13-01-2007 15:41 ]
systeem specs
  • anglico
  • Laatst online: 07-02 00:11
als ik het goed heb gebruik je een convertor van SCA naar 68pins of niet?
ligt het daar misschien niet aan, dat die niet goed is?
"I've always found a fully Deployed Battle Group to be the most Effective Negotiator." Admiral Stark, High Guard, CY 9758
  • maratropa
Er zit nergens nog een "force SE mode" jumper op ofzo? Ook ik zou eerst de converter verdenken, ze zijn niet allemaal even goed. Maar als de andere schijf wel op u160 loopt. Er staat ook echt op de converter u160 / u320 ofzo?
http://www.fujitsu.com/do...inued/mas3xxx_jumpers.pdf
Maar op een sca schijf zitten niet zo veel jumpers natuurlijk...
[ Voor 24% gewijzigd door maratropa op 13-01-2007 13:00 ]
specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
- Er zitten inderdaad helemaal GEEN jumpers op de schijf.. dat komt inderdaad omdat het een SCA is.
- De converter is u320, staat er zelfs letterlijk op. Mijn oude converter is idd wel 40mb/s.
systeem specs
  • anglico
toch zou ik maar eens een andere convertor proberen of deze convertor met een andere schijf
  • Jazzy
  • Laatst online: 19:13
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Stop hem in een Proliant en boot van de HP firmware cd, versie 7.60 om de firmware te updaten.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Ja.. als ik nou een Proliant hier had.. Deze schijf heb ik 2ehands ergens gekocht.
-Deze converter +kabel werkt dus wel gewoon goed met een andere hardeschijf....
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Anders is de oplossing: verkopen, en een andere kopen die origineel is denk ik.
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Ik heb nu al wel een download gevonden voor de 7.60 release. Nu eens kijken of ik ergens in de buurt een server kan vinden die supported is...
Iemand nog andere ideen?
systeem specs
