scsi hdd ??? wat moet ik er mee ????
  • 108 views sinds 30-01-2008
heb net deze hdd gekocht.. helemaal nieuw..
maare blijkt het scsi te zijn ok dat is nie erg maar nu is het scsi2 ok ook niet erg,.. maar nu blijkt het ook nog eens een gekke stroom connector te hebben met 6 connectors nog nooit gezien ?
het is :
seagate : ST39103LCV
http://www.seagate.com/cda/products/discsales/marketing/detail/0,1121,228,00.html
10,000-RPM spindle speed
Extremely fast data-transfer rate and data access
Ultra2 SCSI interface
Differential data integrity; Up to 80-Mbyte/sec transfer rate; Cables 15 devices, up to 12 meters.
SAMS
Seagate's Advanced Multidrive System optimizes performance in server and RAID applications
JIT
Just In Time seeking technology minimizes actuator impact on acoustics, power and vibration
SeaShell
Packaging that protects the drive from external shock
G-Force Protection
Drive design enhancements that protect the device's data from external shock
4 Mbyte Cache
Provides higher performance in large file applications
  • The Hippie
  • Laatst online: 10-08 10:09
Lekker.. :)
Mocht je hem kwijt willen... ;)
Maar dat voedingsprobleem ken ik helaas niet..
Heb zelf scsi IBM schijven, en daar is alles helemaal normaal..
ik heb geen idee maar raad wel aan een flinke cooler er op te plakken voor je hem aaanzet
Power Requirements
+12 VDC +/-10% (amps typ operating) 0.71 0.9 1.32
+5 VDC +/-5 % (amps typ operating)
en een pc heeft 12V en 5V dus je zou hem aan moeten kunnen sluiten met eventueel wat soldeerwerk
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 23-09 12:25
Misschien is het een SCA disk (hot swap). Kun je wat preciezer uitleggen hoe de connectoren eruitzien (hoeveel, plaatsing).
  • K-2SO
  • Laatst online: 14-09 13:42
Ik denk dat je zo'n SCA converter moet gaan zoeken inderdaad, hot-swappable diskje dus. :)
het ziet er uit als.. ehhh zijn heel dicht op elkaar en heel klein meer zou ik niet weten.. is dat trouwens een goede disk ?
en snel of is het eigelijk niks ?
ik weet niet wat ik nu moet doen met dat ding ik ken hem omruilen voor een 20,4gb ide.. of moet ik dat juist niet doen ?
want ik ken niks met dat stroom nu ...
en dit stond er ook nog bij.
Description
Model number ST39103LCV
Model Name Cheetah 18LP
Form Factor(width) 3.5-inch
Form Factor(height) low-profile
Physical Specifications
Height 25.4 mm
Width 101.6 mm
Length 146.05 mm
Weight 0.544 kg
Capacity/Interface
Formatted Capacity 9.1 Gbytes, formatted
Interface Type 80-pin
Performance
Transfer Rates
Internal Transfer Rate (min) 193 Mbits/sec
Internal Transfer Rate (max) 308 Mbits/sec
Formatted Int Transfer Rate (min) 22.7 MBytes/sec
Formatted Int Transfer Rate (max) 36.2 MBytes/sec
External (I/O) Transfer Rate (max) 80 MBytes/sec
Avg Formatted Transfer Rate 29.5 MBytes/sec
Seek Times
Average Seek Time, Read 5.2 msec typical
Average Seek Time, Write 5.8 msec typical
Track-to-Track Seek, Read 0.5 msec typical
Track-to-Track Seek, Write 0.7 msec typical
Full Disc Seek, Read 12 msec typical
Full Disc Seek, Write 13 msec typical
Average Latency 2.99 msec
Other
Default Buffer (cache) Size 4,096 Kbytes
Spindle Speed 10016 RPM
Spinup Time 30 sec
Power-on to Ready Time 30 sec
Configuration
Number of Discs (physical) 3
Number of Heads (physical) 6
Total Cylinders 9,801
Total Tracks 58,806
Bytes Per Sector 512
Areal Density (Mbits/sq in) 3,246 Mbits/square inch
Track Density (TPI) 12,580 tracks/inch
Recording Density (BPI, max) 258,048 bits/inch
Sectors/Track (avg) 373
Bytes/Track (avg) 191,165
Recording Components
Recording Method 16/17 PR4
Electrical Requirements
Current
Typical Current (12VDC +/- 5%) 0.81 amps
Startup Current (12VDC +/- 5%) 0.84 amps
Typical Current (5VDC +/- 5%) 0.84 amps
Startup Current (5VDC +/- 5%) 0.85 amps
Power
Idle Power (typ) 7.68 watts
Environmental Specifications
Shock and Vibration
Max Operating Shock (11-msec) 5 Gs
Max Nonoperating Shock (11-msec) 75 Gs
Operating Vibration (max) 0.5 Gs
Nonoperating Vibration (max) 2 Gs
Temperature and Humidity
Operating Temperature (max) 50 deg C
Operating Temperature (min) 5 deg C
Nonoperating Temperature (max) 70 deg C
Nonoperating Temperature (min) -40 deg C
Operating Temperature Change (max) 20 deg C/hr
Nonoperating Temperature Change (max) 20 deg C/hr
Operating Humidity (max) 95 percent
Nonoperating Humidity (max) 95 percent
Operating Humidity Change (max) 10 percent per hour
Operating Wet Bulb Temp (max) 28 deg C
Altitude
Operating Altitude (max) 3,048 m
Operating Altitude (min) -305 m
Nonoperating Altitude (max) 12,210 m
Nonoperating Altitude (min) -305 m
Acoustics
Acoustics, Idle (sound power, typ) 4.3 Bels
Reliability
MTBF (Hours) 1,000,000 hours
Recoverable Read Errors 10 per 1011 bits read
Nonrecoverable Read Errors 1 per 1016 bits read
Seek Errors 1 per 108 bits read
Supports S.M.A.R.T. Yes
Service Life 5 year(s)
Limited Warranty Period 5 year(s)
ja... geef mij maar gewone scsi hdd's dis totaal nieuw voor me.. maar zo ken ik weer leren he ? ( hoop ik )
  • K-2SO
Mooi dingetje :)
Lekker SNEEEEEEL !
ja ok... maar wat moet ik er nu mee ?
1.dat stroom probleem
2.het is scsi 2
e.v.t ken ik hem vandaag in amsterdam omruilen voor een 20,4gb ide maar weet niet of ik dat moet doen
  • biobak
Kun je niet ff een fotootje maken en die op het net zetten? Of ga er anders mee naar een goede pc zaak waar ze ook van SCSI gehoord hebben.
ik maak er zo ff een aantal fotos van...
( jammer genoeg met het met een webcam.. :( )
zet ze er voor 14.00 op..
ben benieuwd wat jullie er van zeggen dan want ik word gek heb al nachtmerries gehad en nee dat komt niet door me vriendin...
  • GREENSKiN
  • Laatst online: 20-07 09:56
Dat is dus inderdaad een SCA schijf (80-pins). Je moet er een convertor voor hebben. Ik heb gehoord dat er een klein performance verlies is wanneer je er een gebruikt, maar ik heb zelf ook een SCA schijfje, en die gaat snel zat :)
Mocht je er vanaf willen, ik hou me aanbevolen (ga vrijdag naar de Drome, dus schijfruimte kan ik goed gebruiken) :)
ik wil er opzich wel vanaf.. maar ik ben de hele week in amsterdam. en neem aan dat niet iedereen daaro is..
