Geheugen timings
  • Putyah
  • Laatst online: 15:44
Ik ben de laatste tijd aan het overclocken geweest met mn asus p5w dh deluxe met e6600. Nu heb ik telkens als het geheugen boven de waarde die de fabrikant heeft opgegeven, lager gezet. Momenteel loopt mn pc 3.4 ghz wat ik meer dan genoeg vind. Nu loopt het geheugen op een lagere timing dan het daadwerkelijk kan. Als ik in de bios nu de optie kies om het handmatig in te stellen en een paar timings invoer start mn pc niet meer op. Zelf als ik de configure d ram van auto afhaal en dezelfde timings laat staan start mn pc al niet meer op. Wat doe ik hier verkeerd?
Geheugen is
Corsair xms 6400 c4 1gb ddr2 x 2
Hudige timings zijn:
5-6-6-18 = 278.9mhz
  • TheZeroorez
Omdat je geheugen overgeklokt is (meer MHz doet dan normaal), kan het dat het gewoon die timings niet aan kan. Als er een optie is om het VDimm aan te passen, kun je deze wat extra prik geven, misschien dat het dan wel gaat.
Probeer ze gewoon in de kleinst mogelijke stapjes zo laag mogelijk te krijgen, één voor één. Zo haal je het maximale eruit..
  • Putyah
Ik heb mn geheugen nog niet overgeclockt maar juist lager gezet zodat ik een hogere fsb kreeg. Omdat mn geheugen op auto staat kan ik maar een aantal snelheden kiezen. Mn geheugen kan namelijk 667 mhz en staat momenteel op 596 mhz. Ik heb de v dimm nu op 1.95v staan. De timmings die mn geheugen zou moeten kunnen lopen is 4-4-4-12. Kan ik mn geheugen niet gewoon op die snelheid laten lopen zonder de vdimm te verhogen aangezien ik alleen de fsb verhoogd heb.
E6600 @ 3.4 -> 3400/9= 378 FSB
Zijn je huidge timings niet 378.9mhz??
En dan nog. Zet DDR2 voltage gewoon op auto en timings 4-4-4-12. Want ze kunnen tot en met 400 FSB (ik ga van 1:1 uit).
Je moet dus je DRAM frequency op 378*2=756 zetten. Dat zouden ze gewoon moeten doen.
2:3, dus 756*1.5=1134MHz, ofterwijl PC9072, gaan deze PC6400 misschien (waarschijnlijk) niet halen, zéker niet op stock voltage.
  • Putyah
Verwijderd schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 13:16:
Kunnen ze die snelheid wel aan en worden ze dan niet te warm? Heb ze nu namelijk op pc 4300 staan, en heb geen zin in kapot geheugen. En kan je de v dimm gewoon op auto laten staan?
