Asus p5b deluxe niet over 340fsb?
Ik zie vast iets over het hoofd ergens, maar wat... Dit is om gek van te worden...
Het gaat om deze hardware:
-6600
-corsair pc8500 spul (2x 512mb)
-standaard heatsinks.
-bios 0507 en 0804 beide geprobeerd
-tagan easyconn 580.
Gisteravond heb ik van de northbridge heatsink dat asus plaatje afgesloopt, en ik heb er as5 onder gedaan. Ook onder de Southbridge heb ik as5 gedaan.
Ik heb eerder (voor dat ik er as5 op deed) al 430mhz fsb (overklokken voornamelijk met clockgen gedaan) gedraaid met de eerste bios.
Ik probeer nu echter iets verder te komen, maar ik kan het northbridge voltage niet meer op 1,65 volt instellen, dan boot hij niet, en krijg ik 3 piepjes.
Ook kom ik nu niet boven de 340 a 345mhz fsb uit. Het maakt nauwelijks verschil hoe hoog ik het northbridge voltage ingesteld heb. Ik heb in de bios al vanalles geprobeerd en op internet ook al het een en ander gezocht, maar ik kan niet vinden wat de oorzaak is.
De temperatuur is het niet, volgens pcprobe word het moederbord niet warmer als een kleine 25 graden ofzo.
Heb ik met dat geklooi met die koeler iets gemold? Of zie ik iets over het hoofd ergens...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2007 16:52 ]
  • Jakkus
  • Laatst online: 17:13
Misschien ligt het aan het feit dat de koelpasta eerst 50-200 uur moet indrogen voor je de CPU echt intensief kan gaan gebruiken of lang aan kan laten staan. Aan de temperaturen te zien denk ik het niet, maar het zou een oorzaak kunnen zijn...
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 18:47
rimpeldinky
nani?
je memdivider niet toevallig op 4:5 of hoger ingesteld? dat je geheugen te snel loopt nu?
*burp*
Geheugen staat gewoon 1:1 met de fsb, dat is het ook niet.
Bovendien heb ik al geprobeerd met de spd-timings te draaien (5-5-5-15) maar dat mocht ook niet baten. Die eerdere 430mhz was op 4-4-4-12 ofzo, en dat was nog niet helemaal getweaked.
Asus P5B Deluxe | P965 @ 500MHz en hoger
niet helemaal wat je zoekt denk ik, maar je kunt er ff rondkijken naar tips :)
Daar gaat het alleen over 500+ mhz halen. Ik heb al een stuk doorgelezen.
Ik kan er gewoon niet bij dat ik eerst op 430*9 op lucht pifast kon draaien, en dat het bord (denk ik) nu aan het bokken is om over 340 a 345fsb te komen.
Wat ik helemaal gek vind is dat als ik 1.65 volt op de northbridge zet, en de bios settings save, dat hij niet wil booten. Ik krijg 3 piepjes... De andere (lagere) voltages werken wel, en op standaard settings is het hele zaakje hartstikke stabiel.
Ik denk dat ik iets gemold heb toen ik met die heatsinks aan het klooien was. Ik had (alweer) ruzie met die plastic rotklipjes/pinnetjes. Ik denk dat het het beste is om morgen een nieuw bord te halen en dat te testen/gebruiken, ik kom hier niet uit.
op 401fsb proberen te booten voor een andere strap werkt ook niet...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2007 22:02 ]
