Wake-On-Lan probleem met 2 switches
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Syntax_13
  • Laatst online: 07-10 14:14
Hallo Mensen,
Ik heb thuis een netwerk en ben aan het experimenteren met Wake-On-Lan.
Bij het installeren van mijn server was (onderstaande) situatie 1 het geval.
Nu dit gereed is, is het netwerk opgezet volgens situatie 2.
Overigens zijn alleen de van toepassing zijnde computers weergegeven.
Situatie 1:
PC1 ---- Switch 1 ---- Server
Situatie 2:
PC1 ---- Switch 1 ---- Switch 2 ---- Server
PC1 en Server hebben beide een gigabit netwerk aansluiting.
Ook ondersteunen beide (verschillende) switches WOL en gigabit.
Situatie 1 werkt, ongeacht welke switch er staat.
In situatie 1 kan ik vanaf PC1 de Server via WOL opstarten, in situatie 2 is dit echter niet het geval.
Uiteraard is in beide situaties (in de aan stand) normaal netwerk verkeer tussen alle computers mogelijk.
Weet iemand waarom situatie 2 niet werkt en of/hoe dit op te lossen is?
Omwisselen van de switches maakt niet uit.
  • Predator
  • Laatst online: 06:54
Predator
Suffers from split brain
Het zou ook moeten werken in sitatie 2.
Welk tooltje gebruik je voor je wake-on-lan ?
Je tooltje moet wel naar het broadcast adres versturen.
Het enige wat ik zo 1-2-3 kan bedenken is dat 1 van je 2 switches geen switch is maar een hub, en dat je naar tooltje gewoon naar het MAC adres stuurt ipv naar het broadcast adres (het mac adres van je pc moet daar dan wel 16x in staan...
[ Voor 7% gewijzigd door Predator op 12-01-2007 12:40 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Syntax_13
Ik heb momenteel deze 2 commandline tools (Windows XP) geprobeerd:
WakeOnLAN v1.0 Copyright (c)2001, MATCODE Software.
Web: http: //www.matcode.com
Author: Vitaly Evseenko, ve @matcode.com
Usage: MC-WOL XX:XX:XX:XX:XX:XX [/p <Password>] [/a <IP_Address>]
Password needed only if required by the specified adapter,
usualy four or six bytes in hex format(i.e. 00:AA:11:BB)
IP Address is only required if used router to another LAN.
Example: MC-WOL 00:01:02:55:77:B3 /p 00:11:22:7F:55:AA /a 10.10.255.255
en
RW.EXE - v1.3.2
Copyright (c) 2002 by Patrick Garnier
This program is freeware - http: //www.sysworksoft.net
Feel free to send any comments to patrick.garnier @sysworksoft.net
Use:
RW.EXE /m:mac_address </?>
Where:
/m:mac_address Remote host network adapter macaddress
/? Shows this help
Examples:
RW /m:00d0b94d05cd
Het IP adres van PC1's is 192.168.1.40, met standaard subnet adres 255.255.255.0
Geen van beide tools heeft het over een broadcast adres.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Je moet die eerste tool gebruiken met de /a optie naar het IP-broadcast address;
in jouw geval
MC-WOL XX:XX:XX:XX:XX:XX /a 192.168.1.255
(en voor die X-en dus het MAC address invullen).
't Probleem zal zijn dat switch 1 het MAC address van je server niet in z'n cache stopt.
Als je er maar één switch tussen hebt zitten, gebeurt dat wel
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Syntax_13
Nu werkt het inderdaad wel, bedankt.
