PC loopt vast, schuld van processor bij belasting?
  • 140 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers,
Al enige tijd werk ik op mijn computer die ik al een paar jaar heb. Hij heeft het altijd prima gedaan, werkte stabiel, dus geen klachten.
Toch zijn er natuurlijk altijd verandingen die je als tweaker aan wilt brengen. Zo ben ik begonnen met het stiller maken van mijn PC. De standaard AMD koeler heb ik vervangen door een Arctic Freezer Pro, en mijn ATi 9800 pro heeft een Zalman koeler gekregen.
Dit werkt naar alle tevredenheid. De computer is stiller geworden, en wordt toch beter gekoeld. Sinds twee maanden heb ik helaas een manko dat me onderhand de keel uitkomt:
Mijn PC loopt vast zodra ik toepassingen start en uitvoer die wat meer rekenwerk vragen dan een beetje Internetten en MSN, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld Quickpar een aantal seconden tot een aantal minuten heb draaien loopt de computer vast. Écht vast, het beeld bevriest, terwijl de computer verder nog vrolijk door lijkt te ratelen.
Nu verdenk ik mijn processor er van dit probleem te veroorzaken. Wat heb ik namelijk al gecheckt:
- Andere videokaarten (pci, agp)
- Andere harde schijven (ide, sata)
- Windows opnieuw geïnstalleerd (XP, XP64, Vista)
- Veilige modussen afgestruind
- Minimale apparaten aangesloten
...maar blijf het zelfde probleem behouden.
Ook blijft de computer vaak hangen als ik Windows probeer te installeren vanuit DOS. Het lijkt dus soms onafhankelijk van hoeveel de processor belast wordt.
Het probleem is niet ontstaan, direct nadat ik de koelers vervangen heb. Tenminste niet dat ik toen gemerkt heb. Op dit moment werk ik zonder problemen op mijn pc. Het volgende moment kan het echter totaal omslaan. Heel vervelend!
Wat mijn vraag is:
Herkent iemand dit probleem? Of denken jullie de oplossing te weten? Misschien nieuwe koelpasta aanbrengen op processor (misschien is dit slordig gebeurd), of iets anders?
Graag hoor ik jullie suggesties, ik ben echt ten einde raad!
aangezien je al aangeeft dat pc een stuk koeler is geworden verwacht ik het niet maar is je proc koeler goed geinstalleerd? Daarnaast een progje als speedfan gebruiken om te kijken of er echt temperatuur stijgingen zijn.
Daarnaast even vermelden wat voor voeding je hebt, zal het wel niet zijn maar voor de zekerheid. Ook even window logs nakijken, kan ook aan je install liggen.
Dank. Wat zou ik in de Windows logs terug kunnen vinden? Wat me wel opvalt is dat als de PC vastloopt, hij ook echt niets meer kan recoveren of zich herinnert over het vastlopen. Ik vraag me dus af of errors nog wel worden opgeslagen in een log.
PC specificaties:
350 Watt Chieftec voeding
AMD64 3200+
MSI K8N neo
2*512 MB DDR
2*120 GB sata
ATi Radeon 9800pro
verder on board spul, losse kaartjes, DVD writer
Verwijderd schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 00:13:
PC specificaties:
AMD64 3200+
MSI K8N neo
2*512 MB DDR
2*120 GB sata
ATi Radeon 9800pro
Tsja kijk er eens in rond, rechtklik deze computer -> beheren -> logboeken. Zoals ik al zei lijkt het op een system failure maarja wie weet staat er wat in.
Je voeding is niet enorm maar een goed merk, zou geen probleem moeten zijn en de problemen geven het ook niet echt aan. Volgende stap is dus temps controleren. En hoe ging het installeren, wellicht de CPU beschadigd bij het verwijderen van oude koeler?
Motherboard monitor vertelt mij dat mijn case 42 graden is en mijn processor 36.
Het installeren van de processorkoeler ging naar mijn zin niet zo best. Het is een best groot ding, en ik had weinig ruimte. Hij staat een kwartslag gedraaid, anders dan ik zou willen (naar beneden gericht in plaats van naar de achterkant van de kast). Dit is echter de enige wijze dat hij past (of naar boven gemikt, warme lucht terug de voeding in!?
Als ik de koeler er af haal moet ik er wellicht nieuwe pasta op doen, of valt dat wel mee? Dan kan ik tenminste kijken of er iets mis is.
Verwijderd schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 01:01:
Altijd nieuwe koelpasta aanbrengen bij het loshalen van de koeler. Wat je nog even kan testen maar vrijwel zeker geen resultaat zal hebben is je computer flink te laten werken en de temps te controleren. Maar van 36 naar vastloop temperaturen is wel een heel sterk verhaal, mooie temp trouwens als die bijna idle loopt, best jaloers op.
Ik zou nog even wachten tot morgenochtend, misschien zie ik iets over het hoofd (HD nooit problemen mee gehad, s.m.a.r.t. tooltje even downloaden/geheugen even checken?) en als er niks uit komt proc koeler er af, goed schoonmaken en de core goed controleren op beschadigingen, hoekje eraf en dat soort zaken.
Voor de rest blijven er weinig opties over, graka en andere onderdelen heb je al gecheckt, voeding ziet er goed uit en het lijkt toch echt hardwarematig te zijn.
eeey, nog even wat tips.. probeer eens wat met je geheugen bankjes.. hiervan kan er bijvoorbeeld 1 of alle 2 defect zijn.. trek alle hardware los in je pc... cd/dvd spelers.. extra hard disks.. maar dan ook echt alle kabels eruit.... als dat wel werkt.. 1 voor 1 weer aansluiten.. als laatste kan je de voeding proberen, en als uiterste... even de processor erin en eruit stoppen.. wil soms wel eens helpen.. nog alles kort samen gevat:
trek al je hardware los.. behalve je windows schijf.. en probeer het eens met 1 geheugen bankje ... het kan ook aan je spelers liggen namelijk! gewoon goed installeren enzovoort.. maar in windows hangt die elke x.. laatst nog gehad oop de zaak namelijk
werkt dat.. dan ga je alles 1 voor 1 weer terug zetten..
suc6 ermee..
