[C#] Disable/Enable Netwerk Adapter
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • Vincenz0
  • Laatst online: 15-12-2025
Dag mede proggers, :)
Ik heb een applicatie geschreven die een netwerk kaart MAC adres 'spooft'
deze schrijft een nieuwe code in het register.
De enige manier om deze code actief te laten worden is door de netwerk adapter uit te schakelen en na een seconde weer aan.
Dan nu het probleem, dit moet elke keer handmatig..
Ik heb een uurtje gezocht op google maar kon hier geen C# code voor vinden, ik kon wel een c++ code vinden maar deze werkt alleen op Windows 2000 door een register waarde op null te zetten.
(HKLM/System/CurrentControllSet/Services/Tcpip/Parameters/Interfaces/XX/waarde)
Deze waarde is niet aanwezig in XP/Vista.
Het enige wat er nog het dichtste bij kwam is het programmatje "DevCon" van M$ MS laten we het houden op de correcte afkortingen, en deze niet 'verbasteren'
The DevCon command-line utility functions as an alternative to Device Manager
Dit is een command line tooltje die het mogelijk maakt om elk hardware apparaat te Disablen en te Enablen, maar dan zou ik bij mijn programma dit tooltje moeten doen en ik denk niet dat ik daar een licentie voor ga krijgen...
Mijn vraag is dus, hoe Disable en Enable ik een netwerk kaart via C# code? :)
[ Voor 3% gewijzigd door whoami op 11-01-2007 23:37 ]
Coding 4 Fun!
  • dominic
  • Laatst online: 11-10 17:51
dominic
will code for food
Je zult helaas echt de windows shell moeten gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Info over netwerkconnecties is er plenty beschikbaar via het .Net framework, maar helaas blijft het bij info..
Download my music on SoundCloud
  • Reptile209
  • Laatst online: 19:13
Reptile209
- gers -
Misschien kan je wat met dit draadje. Iemand met hetzelfde probleem en een verwijzing naar zijn oplossing. De uitleg en voorbeelden hier zijn in C++, maar wellicht wel aan te passen aan wat je nodig hebt.
[google=c# enable disable network card] ;)
Zo scherp als een voetbal!
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
WMI gebruiken?
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Zoiets ? 1ste Google hit :+ Succes !
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Kun je niets met het commando netsh, kun je (voor zover ik weet) alles wat met je NIC te maken heeft mee beheren...
We are shaping the future
  • .oisyn
  • Laatst online: 16:35
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Je kan 'm daarmee helaas niet disablen volgens mij, ik had al even zitten kijken.
  • Vincenz0
Bedankt voor de hulp zover :)
Er is inderdaad sinds kort een uitbreiding op de W32_NetworkAdapter WMI class gekomen,
Er zijn de commando's Enable() en Disable() bij gekomen, helaas werken deze alleen op vista en longhorn server.
Ik ben door het linkje van Reptile209 op deze page gekomen:
http://www.pinvoke.net/default.aspx/advapi32.ControlService
Ik ben nu kijken in hoeverre dit goed functioneert in mijn project, ik houd jullie op de hoogte :)
Coding 4 Fun!
