[compaq evo n600C] sodimm 100 mhz & 133 mhz?
  • DeRooney
  • Laatst online: 10-10 08:57
Ik heb vandaag de vervangen laptop gekregen voor mijn pb laptop die kaduuk was. Nu zit er in die compaq laptop 256 mb 133 mhz geheugen. De laptop loopt prima, maar omdat ik zelf nog 128mb sodimm had liggen, dacht ik: die stop ik erbij. Maar als ik deze sodimm (van kensington) erin stop, gebeurt er niks. Dan wil de computer niet aan. Nu heb ik wel eens verhalen gehoord dat compaq hardware geen andere hardware tolereert. Is dat hier ook het geval? Of komt het doordat de sodimm die er al in zit pc133 is en die kensington pc100 is?
Ik was daar wel benieuwd naar want ik krijg de laptop met beide sodimss erin niet aan de praat...
  • DeRooney
de kingstom dimm heeft de volgende specs: (bron: digchip.com)
The HYB 39S128400/800/160CT are four bank Synchronous DRAM’s organized as 4
× 8MBit x4, 4 banks × 4MBit x8 and 4 banks × 2Mbit x16 respectively. These synchronous
banks
devices achieve high speed data transfer rates by employing a chip architecture that prefetches
multiple bits and then synchronizes the output data to a system clock. The chip is fabricated using
the Infineon advanced 0.17 micron process technology.
terwijl de al geinstalleerde dimm de volgende specs heeft:
The HYM72V32M636B(L)T6 Series are 32Mx64bits Synchronous DRAM Modules. The modules are composed of
eight 16Mx16bits CMOS Synchronous DRAMs in 400mil 54pin TSOP-II package, one 2Kbit EEPROM in 8pin TSSOP
package on a 144pin glass-epoxy printed circuit board. One 0.22uF and one 0.0022uF decoupling capacitors per each
SDRAM are mounted on the PCB.
gaat dit nou werken dan?
[ Voor 100% gewijzigd door DeRooney op 11-01-2007 20:11 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 14-10 12:42
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Ik heb het ooit meegemaakt dat prima PC133 geheugen in een bepaalde laptop (ik geloof met Intel 440ZX chipset) gewoon niet wilde werken. Enkel met gecertificeerd PC100 geheugen voor het apparaat specifiek wilde deze opstarten.
Geen enkel apparaat is zo specifiek in z'n wensen als een oud A-merk notebook. Ik had dat overigens ondervonden met een Toshiba notebook.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • DeRooney
maar valt een evo n600c ook onder de specificatie 'oud'? Dat het nog zo specifiek is...
ik weet van jaren terug dat je niet zomaar hardware in een compaq computer kon stoppen, maar weet niet of dat nog steeds zo is...
