[Java] Externe jar (Jdom) gebruiken in jar
Ik wil een externe jar (Jdom) gebruiken in de jar-file van mijn applicatie.
Ik krijg het alleen niet voor elkaar.
Mijn applicatie jar wordt gegenereerd met Eclipse en werkt.
Wanneer ik jdom er bij wil doen, werkt de jar nog steeds. Echter, er is niets veranderd vergeleken met de jar zonder jdom. De functionaliteit van jdom (xml) werkt dan ook niet.
Ik gebruik het volgende manifest-file:
Manifest-Version: 1.0
Main-Class: main_package.SelfOrganiser
Class-Path: jdom.jar
Ik heb al geprobeerd het probleem op te lossen door jdom.jar op andere plekken te zetten, maar dat werkt ook niet. Ik maak waarchijnlijk een stomme fout, maar ik zie hem niet :$
Kan iemand mij helpen?
  • Standeman
  • Laatst online: 18:50
Standeman
Prutser 1e klasse
Je jdom.jar moet natuurlijk wel in het classpath staan van die de JVM ziet.
java -cp <locatie>/jdom.jar:<locatie>/myapp.jar org.foo.Bar
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Gerco
  • Laatst online: 10-10 19:57
Gerco
Professional Newbie
Class-Path in de .jar manifest moet gewoon werken, maar je moet dan natuurlijk ook wel die jar in dezelfde directory als je eigen jar zetten. Dat Class-Path is vziw relatief aan de locatie van jouw jar, niet relatief aan de huidige directory.
Als je jdom.jar bijvoorbeeld in de directory hebt staan naast je eigen jar, moet je java zo opstarten:
# ls
jouwjar.jar jdom.jar
# java -jar jouwjar.jar
[ Voor 26% gewijzigd door Gerco op 11-01-2007 17:52 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Je kan geen jar file gebruiken die fysiek in de eigen jar file aanwezig is. Er zijn wel applicaties beschikbaar die alles samen kunnen packagen, maar je dient de externe jar's die je wenst te gebruiken binnen je applicatie, gewoon in dezelfde directory te plaatsen (of een subdir; bvb lib/jdom.jar)
Als ik het programma opstart met java -jar app_naam.jar, werkt het! Bedankt!
Echter, binnen mijn applicatie wordt er gebruikt gemaakt van xml (m.b.v. van Jdom). Die bestanden kan die dan niet meer vinden.
Java:
SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
Document doc = null;
try {
    doc = builder.build("cat_list.xml");
} catch (JDOMException e) {
enz....
Ze zijn zowel aanwezig in het jar-file als in dezelfde map als de applicatie, maar hij kan ze dus niet vinden.
De error is NoClassDefFoundError: org/jdom/JDOMException......................
Betekent dat inderdaad dat ie de bestanden niet kan vinden??
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Nee, dat betekent dat de class org.jdom.JDOMException niet gevonden is in het classpath. Heeft dus niets met je XML bestanden te maken (die hij op deze manier misschien ook niet kan vinden in de Jar overigens).
[ Voor 40% gewijzigd door Gerco op 11-01-2007 20:09 ]
Wat houdt dit in de praktijk in?
Moet ik alle klassen van de source opnemen in het class-path?
Of moet ik ze opnemen in mijn project (in Eclipse)?
Zo langzamerhand wordt het een beetje acacadabra voor mij..
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Misschien is dit iets voor je?
Mastering the Java CLASSPATH
Veel Java developers die alleen een IDE kennen, weten niet goed wat het classpath is. Dat is niet erg als je nooit je IDE uitkomt, maar als je je applicatie wilt kunnen runnen op een andere pc is een goed begrip van het classpath de eerste vereiste.
[ Voor 53% gewijzigd door Gerco op 12-01-2007 13:40 ]
Bedankt!
Ik heb nu een batch-file in de directory met daarin:
java -classpath ".";jdom\jdom.jar main_package.SelfOrganiser
