Hoe zeldzaam is PAL-60 op CRT's ?
  • 666 views sinds 30-01-2008
  • claudior
  • Laatst online: 08-09 08:45
Ik heb onlangs een Xbox 360 gekocht. Nu kan ik niet PAL-60 draaien op mijn tv (CRT Philips 100Hz van ~1 jaar oud). Ik heb al geverifieerd dat het niet aan de Xbox ligt op een andere CRT (JVC van veel ouder =/).
Als ik het internet afstruin, valt het me op dat er weinig gesproken wordt over problemen met tv's die PAL-60 niet draaien en dat de meeste moderne tv's het wel aankunnen.
Ik heb dus:
Philips 28pw9520 (1 jaar oud) Cineos
Dit is een redelijke luxe tv, dus ik had verwacht dat ie het wel aankon. Voor de liefhebbers, hier de specs: http://www.p4c.philips.co...2/28pw9520_12_pss_nld.pdf
Moet ik dit in een defect/configuratieprobleem zoeken of zou het maar zo kunnen dat mijn Flipsje PAL-60 niet ondersteunt ?
Zijn er andere mensen die geconstateerd hebben dat hun niet-zo-verschrikkelijke-oude tv geen PAL-60 aankon ?
  • masser120
  • Laatst online: 13-08 04:43
Die van mij ondersteunt het wel. Sony 28" breedbeeld TV (model weet ik nu even niet). plat beeld en grijs omhulsel
Maar waarom op 60hz spelen? 50hz is toch prima?
  • claudior
Veel spellen (bv Gears of War) draaien niet op PAL-50.
Ik vind het heel vreemd dat dit toestel geen PAL60 zou aankunnen.
Met welke kabel heb je de 360 aangesloten?
Het beste resultaat voor een CRT TV krijg je met de advanced rgb scartcable en die moet je bij dit toestel op de eerste scartingang aansluiten.
  • masser120
claudior schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 12:10:
raar...
scart is trouwens net als VGA kabel: kan timingen doorsturen. Oftewel: 60hz aanzetten.
[ Voor 20% gewijzigd door masser120 op 11-01-2007 12:52 ]
  • claudior
Xbox 360 Component HD AV Cable (inclusief SCART-adapter) die bij de Xbox Premium zit.
Op alle ingangen op de tv heb ik hetzelfde probleem.
  • Xenan
  • Laatst online: 14-05 21:54
Xenan
Tree-of-life
Koop je die spellen in de VS dan? Elk spel dat je in Nederland koopt werkt gewoon op PAL50.
Als het een VS versie is, probeer dan eens op NTSC ipv PAL60.
Mijn antieke Philips 28PWdingest speelt zonder problemen NTSC af.
Canon EOS 350D | EF-S 18-55mm | EF-S 60mm f/2.8 USM Macro | EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
claudior schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 12:55:
Dan gebruik je momemteel composiet en dat is het slechtste signaal.
Gebruikt jouw kameraad misschien wel een advanced rgb scartcable?
Xenan schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 12:58:
Sinds wanneer wordt er PAL60 in Amerika gebruikt? ;)
Er zijn verschillende 360 games die alleen maar op PAL60 draaien.
  • Xenan
Xenan
Tree-of-life
Nou ik er over nadenk, jouw televisie is toch HD Ready? Dan moet je niet PAL of NTSC draaien want dan komt je niet verder dan 576i/480i. Je zult een HD resolutie moeten kiezen maar hoe dat werkt op een Xbox 360 weet ik niet. Edit: Laat maar ik lees zeker niet goed.
[ Voor 9% gewijzigd door Xenan op 11-01-2007 13:12 ]
Nee hoor, sommige spellen zijn 60hz only en vereisen dus een 60hz compatible tv.
probeer 100hz op je tv eens uit te zetten.. (digital scan).
dikke kans dat ie de boel probeert te verdubbelen (50 > 100 en 60>120), maar dat ie geen 120hz trekt.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2007 13:15 ]
  • Icelus
Heb hetzelfde probleem op een nieuwe CRT Philips. Schijnt dat veel Philips TVs alleen 60Hz via RGB SCART en component ondersteunen, niet via composiet en s-video.
Zie dat er op de gegeven link helemaal niet over 60Hz wordt gesproken. Grote kans dat ie het dan helemaal niet ondersteunt.
[ Voor 28% gewijzigd door Icelus op 11-01-2007 13:26 ]
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
  • claudior
Ik heb alle mogelijke modussen geprobeerd
Trouwens, ik bedenk me net, in de handleiding staat het volgende:
"Indien 60hz NTSC apparatuur wordt gebruikt, zijn de opties pixel plus 2, movie plus of progressive scan zonder bewegingscompensatie"
Wanneer ik de 360 op PAL60 zet, heb ik inderdaad alleen die opties beschikbaar. Misschien dat de tv onterecht het signaal interpreteert als NTSC ipv PAL ?
[ Voor 18% gewijzigd door claudior op 11-01-2007 13:32 ]
  • Rawit
  • Laatst online: 24-01-2024
Het zou kunnen dat de tv het als een NTSC signaal ziet. De kleurcodering klopt in dat geval echter niet,wat leidt tot zwart/wit of geen beeld. Een RGB kabel gebruiken moet het dan op kunnen lossen. Ik heb zelf een Dreamcast met een RGB kabel op een Philips 100hz natural motion tv van een flink aantal jaar terug. 50hz en 60hz werken dan beide perfect.
  • claudior
Ik gaat het proberen. Is sowieso beter beeld begrijp ik uit de replies hier.
in princiepe zou component (dus niet composite!) beter beeld geven dan scart RGB. Tis enkel minimaal hoor.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 22:48
TheVMaster
Moderator WOS
Ik heb een 32PW9525 (volgens mij zowat hetzelfde toestel alleen dan 32") en hier werkt Pal60 perfectos, 'k heb overigens wel een Advanced RGB kabel :) Dus dan zou het zowieso moeten werken.
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • claudior
Ik moet toch even een excuus hebben om 25 euri weg te gooien zonder dat ik weet of het echt werkt ? ;)
Ik heb een 32PW9525 (volgens mij zowat hetzelfde toestel alleen dan 32") en hier werkt Pal60 perfectos, 'k heb overigens wel een Advanced RGB kabel Dus dan zou het zowieso moeten werken.
Dat geeft de burger moed, ik gaat het proberen.
Je gebruikt momemteel dus de kabel die bij de 360 zit, heb je wel het knopje wat op de stekker zit die in de 360 gaat wel op tv gezet in plaats van hdtv??
Edit: Ik zie dat je net offline gegaan bent.
Maar de advanced rgb scartcable geeft sowieso een beter beeld dus het is geen weggegooid geld. :)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2007 15:31 ]
  • claudior
Yup
  • Icelus
TheVMaster schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 15:07:
Maar dat is geen PAL60 maar RGB op 60Hz...
  • masser120
Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 13:14:
Dat doet hij wel, want een Amerikaanse versie heeft toch ook 120hz? (alleen is die resolutie wat lager)
  • claudior
Het werkt ! Met de RGB kabel begrijpt mijn tv eindelijk wat de tv wil. Mijn dank voor alle geboden adviezen en hulp.
Toppertjes !
Gisteren dacht ik nog dat het echt een tekortkoming van mijn tv was. Ik had hem al bijna op marktplaats gezet, ik ben blij dat ik het hier nog even heb nagevraagd. Ik wil nog even wachten met een nieuwe tv.
Fijn dat het nu werkt.
Veel speel plezier met de Xbox360. :)
mijn 20 jaar oude louwe kon het al
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
claudior schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 21:35:
Toppertjes !
Ik heb hetzelfde probleem, heb je de M$ Advanced SCART cable gekocht/gebruikt..?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 15:07:
Ware het niet dat vrijwel geen enkele CRT TV component ondersteunt, dit doen meestal alleen LCD-TV's.
