Nieuwe HTPC
Hi Tweakers,
Ik ben al een tijdje op zoek naar een vervanger voor onze toch wel versleten videorecorder en CD speler.
Men eerste optie was een HDrecorder te kopen maar het budget is redelijk ruim dus dacht aan eventueel een mooie HTPC samen te stellen.
De bedoeling is om het machientje in de TVkast te zetten en aan te sluiten aan onze TV. Ik zou toch graag een paar jaren meekunnen.
Huidige setup:
TV = LOEWE Planus 4670 (2 scarts + AV ingang)
AUDIO = BOSE321 system
PROC Core 2 Duo E6300 (1,86GHz) 150€
MOBO MSI P965 Neo-F 80€
CORSAIR TWINX Matched DDR2 2048MB 800Mhz XMS6400 HSP 240€
GRAPHICS Asus GeForce 7600 GT 256MB Silent 130€
HAUPPAUGE WinTV PVR 500MCE Voor Windows Media Center 100€
WESTERN DIGITAL 320GB 16MB SATA II (7200/300) WD3200KS 80€
DVD-RW ATA NEC 30€
CASE 200.00€
KEYB + MOUSE 40.00€
LINKSYS WMP54G Wireless-G PCI Adapter 40.00€
MICROSOFT Windows Media Center OEM 2005 Edition (+coupon) 95€
Totaal: 1185€
Welke htpc case is het best geschikt voor deze configuratie?
Is deze configuratie een beetje stil?
Dingen die ik beter verander?
Het max budget = 1200€
Graag jullie advies!
Alvast bedankt,
Rfki
  • Vandread
  • Laatst online: 10:45
Case = smaak = probleem :+
Ik zou bv deze case nemen:
pricewatch: Antec Fusion (mATX, 430W, Zilver/Zwart)
met dit mainboard:
pricewatch: Intel DG965OTMKR, G965 (mATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID, VGA, 1394)
en een leuke heatpipe koeler, beetje expirimenteren of je gewoon passief kan draaien met die case.
wat wil je er mee doen?
Gezien je tv heb je niets aan HD materiaal en zal je dus op dvd's tv opnemen, @ standaard resolutie en divx(-achtigen) moeten denken neem ik aan.
Dan is je systeem enorme overkill. Dat kan stukken goedkoper, maar als je graag geld over de balk gooit: be my guest. Voor video volstaat ongeveer elk bordje met onboard video, integrated geforce 6150 gpu's zijn populair; goeie kwaliteit en dmv van een nvidia driver makkelijk hd materiaal decoden (dit laatste kan volgens mij in ieder geval de hele geforce6 serie m.u.v. de 6100).
Let er op dat je wel zorgt dat er in ieder geval DVI op zit; dan kun je in de toekomst nog eens overstappen op een HDMI aansluiting. Je hebt zelfs moederbordjes met composite, s-video, component VGA én DVI aansluitingen, deze kun je werkelijk op alles aansluiten.
-1GB geheugen in dual channel is meer dan zat, zelfs met 512MB zou je die taken kunnen doen.
Verder:
-de 500-versie van je TV-kaart is alleen nuttig als je daadwerkelijk 2 tuners nodig gaat hebben, anders ben je goedkoper én beter af met de 150mce versie (de 500 versie split je signaal waardoor je kwaliteit omlaag gaat)
-Harde schijf vervangen door een samsung spinpoint; deze zijn vele malen stiller.
-CPU cooler (boxed nu?) vervangen voor stil exemplaar
-Vergeet niet dat een remote soms makkelijk is, weet niet of die al bij je TV-kaart komt?
-DVD-RW drive zou je kunnen overwegen een sata variant (kosten ook geen drol meer) te kopen; wat minder kabelgedoe in de vaak toch al wat kleine HTPC kastjes en beter voor je airflow.
Daarnaast is het ook belangrijk te vermelden hoe je je audio wilt aansluiten. Als het via coax/optical is kan je dat prima via onboard sound doen (wel zorgen dat je deze uitgangen op je moederbord, of via een bracket kunt verzorgen). Als je het analoog wilt doen zal je ook rekening moeten houden met een degelijke geluidskaart; onboard kaartjes zijn dan kwalitatief gezien vaak niet zo best.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2007 12:49 ]
  • Theo
  • Laatst online: 14:58
Theo
moederbord
Waarom dan enorme dure en snelle geheugen?? PC 6400 geheugen is alleen leuk als je echt goed over wilt klokken. Als je dit geheugen vervangt voor pc5300 merk je hier echt helemaal niets van qua preformance. Het enige waar je het verschil gaat merken tussen pc 6400 en pc 5300 geheugen is op je bankrekeing....
Verder misschien ook een idee om een extra cpu cooler te nemen. De intel coolers zijn namelijk niet echt heel erg stil. Een Artic Freezer zou bijvoorbeeld je systeem echt veel stiller kunnen krijgen.
Als ik het dan ook over stilte heb; Je kan beter een Samsung Spinpoint HD nemen. Deze zijn net zo duur als je WD schij, alleen zijn ze vele malen stiller.
Als je dit in je systeem heb zitten dan heb je ene passieve videokaart, een fluistersitille cpu en een HD die ook niet hoorbaar is, iets dat wel zo wenselijk is voor een HTPC
  • BaDMaN
  • Laatst online: 22-05 15:59
Misschien kun je ook eens kijken voor een kant-en-klare oplossing van een A-merk.
Acer heeft bijvoorbeeld zoiets net binnen jouw budget.
Zit volgens mij alles op wat jij voorsteld en meer.
http://www.acer.be/acereu...nsumer%20PCs_BE_final.pdf
http://www.acer.be/acereu...rc=4040236657#inu57_32937
Bye,
Does killing time damage eternity?
