Asus P5B Deluxe + Kingston geheugen?
  • 573 views sinds 30-01-2008
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Ik wil binnenkort wat nieuwe pc onderdelen kopen, op de website waar ik een voorlopig mandje had gemaakt kon ik dit laten controleren op compatibiliteit...
Kreeg ik het volgende in een emailtje:
Beste,
Helaas werkt kingston geheugen niet samen met asus p5b moederborden. Dus deze combinatie zal niet werken.
De andere onderdelen werken wel goed met elkaar samen.
Het gaat om de Asus p5b deluxe en 2x 1gb kingston
Na wat zoeken op inet en op het forum hier kan ik echter nergens vinden dat er problemen zouden zijn met kingston en asus p5b dx... 8)7
Hopelijk kan iemand wat verhelderen en me vertellen of die shop gewoon fout zit.
  • djidee
  • Laatst online: 24-11 23:25
djidee
Mr. Slungel
Weet wel dat de p5b moeite heeft met bepaalde ocz reepjes, maar kingston heb ik niet iets van gehoord...
Hier draait hij lekker met geil 2x1gb pc4300 cas4 dual channel kitje
"Mekker, blaat"
  • mezstah
  • Laatst online: 20-10 11:58
Ik heb hetzelfde moederbord en ik wou toen ook kingston geheugen. Hetzelfde als jou. Heb toen een mailtje gestuurd naar Kingston, en die zeiden dat het gewoon compatible is. Maar mocht je het zeker willen weten kijk anders eerst even in de QVL van Asus. Of stuur een mailtje naar Kingston. Aangezien de levertijd van dat geheugen heb ik nu Twinmos.
Heb al even gekeken op http://au.asus.com/610/download/products/1295/1295_10.pdf en daar staat hij inderdaad gewoon tussen. Alleen wel de 1gb variant maar dat moet niet uitmaken volgens Kingston. Hier kun je ze mailen: http://www.kingston.com/support/newsalesform.asp.
[ Voor 28% gewijzigd door mezstah op 11-01-2007 10:28 ]
  • DeeJayV
P5B deluxe wifi AP draait hier prima met Kingston hoor, heb alleen wel ValueRam (@ 430 4-4-4-12 2,0volt ) ipv. HyperX maar lijkt me erg sterk dat t niet werkt....
  • Zomborro
  • Laatst online: 19-10 12:16
Zomborro
USCSS Nostromo crew member
Gaat ook prima met 1GB x 2 (2GB) PC5400 DDR2 CL4 (Corsair TWIN2X2048-5400C4) reepjes
It's life, Jim, but not as we know it...
  • itsalex
Mijn Asus P5LD2-Dlx flipt helemaal van mijn 2 x Kingston DDR II 1 gb 900 mhz (KHX7200D2/1g). Mijn sata controller wordt niet meer herkend netals mijn IDE controller. Ik heb zelf een P4 530 nog op gemonteerd maar als ik het geheugen naar 800 mhz zet dan kan ik niet meer opstarten van enige harde schijf. Als ik het geheugen in mijn Gigabyte 8I945P Pro zet is het geen probleem meer. Ik draai nu met dit geheugen op 533 mhz want hoger wil de boel niet opstarten. Ik ga sowieso deze maand een nieuwe moederbord van Intel kopen icm E6400. Die start 3x zo snel als dit moederbord.
Ik heb het geheugen nu in een Asus M2N-E gezet en zonder problemen op 800 mhz. Ik heb er nu 2 x 1 gb in zitten. Ik ga straks dit geheugen naar de 900 mhz zetten. Dat moet die aan kunnen. Wat dat betreft is Asus wel heel selectief soms het geheugen.
[ Voor 18% gewijzigd door itsalex op 11-01-2007 18:01 ]
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • et36s
  • Laatst online: 11:40
Kingston staat idd niet in de QVL maar bij mijn weten werkt dat geheugen prima. Ga anders voor CORSAIR geheugen die staat er wel in. Ik gebruik Twinmos geheugen op een ASUS board die stond dus ook niet in de QVL. Ik had 1st 4x512MB dit werkte niet best. (CRC errors) tijdens 't downloaden. Mislukte brandpogingen. Corrupte bestanden. 2x1GB pakte hij wel zonder problemen. Dus als je het zekere voor het
  • MiskentTalent
  • Laatst online: 24-11 18:10
Nivk schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 03:53:
Beste,
Heb vandaag net mijn Asus P5B-E Plus binnen gekregen met 2x 1GB Kingston HyperX PC6400/800MHZ & E6400, maar volgens mij clockt het geheugen voor geen meter over, of het moet aan het moederboard liggen, ga van FSB-266 maar naar 333 en hij start al niet meer op.
Heb de nieuwste bios voor dit board 3.04.
Waar zou dat aan liggen, denk zelf aan het geheugen, want het komt inderdaad niet voor op de QVL van het moederboard. :( :(
Core I7 6700K (4,5GHZ) - EVGA 960 GTX 4GB DDR5 - ASUS Z170-PRO - Corsair 32 GB DDR4-3000 - SSD Samsung Evo 840 128GB - 2x 3TB WD Red Hardisks - Nzxt White 700 Watt Voeding - Coolermaster C690II Behuizing - Be Quiet Dark Rock Advanced C1
Of kingston nu wel werkt in een p5b of niet ligt eraan welke bios versie je hebt.
ik had er interdaad problemen mee geen beeld meer etc. na oud geheugen erin loopt perfect. biosflash en kingstong daarna weer erin werkt perfect.
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
MiskentTalent schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 22:17:
Je draait verder wel 2.0volt?
en heb je de cl4 of cl5 versie?
er zijn er 2 dus let daar ook op dat je het niet veel te strak timed.
Ik ken iemand met een 2x1gb dual channel pc6400 cl5 setje, dat draait allemaal goed volgens de specificaties. Vanuit de SPD liep het pc5400, handmatig kon hij naar 800mhz 5-5-5-15 @ 2v.
Dat kingston + p5b niet goed gaat klopt dus niet echt.
En als je via de kingston site gaat zoeken staat de helft ook niet in de database, waaronder ook het pc6400 cl4 kitje uit de pricewatch.
Dus dan is het niet zo raar dat hij niet vermeld wordt.
Fabrikanten wilden in het verleden nog wel is in het SPD te strak geklokte modules leveren, dat het direct pc6400 gaat lopen, nadeel is alleen dat je systeem dan niet goed opstart en je moeilijk je bios op 2volt krijgt. Vandaar dat de meeste fabrikanten modules veel lager klokken in het SPD.
  • MaxBlast_NL
  • Laatst online: 07-06-2021
Ik heb hier sinds eergisteren een P5B deluxe, een E6700 en een Kingston HyperX PC6400 CL5 setje draaien, werkt perfect. Je moet het alleen handmatig even op 2Volt zetten want het start default op als PC5400 op 1,8 Volt. Na BIOS upgrade nog steeds trouwens.
[ Voor 20% gewijzigd door MaxBlast_NL op 14-01-2007 00:18 ]
  • kutkip
  • Laatst online: 12-11 05:13
Lijkt me zeer sterk, Ze maken zelfs reclame voor Kingston geheugen icm de P5B-dl:
Kingston® HyperX® PC2-8500 gereed (standaard overklokken op 1066MHz)
De Kingston HyperX PC2-8500 is hoogfrequent geheugen dat uitmuntende prestaties levert. Geproduceerd met slechts de beste componenten, zijn de P5B Deluxe en PC2-8500 HyperX-geheugen voor elkaar geoptimaliseerd om maximale prestaties te bereiken. Beide zijn gevalideerd voor stabiliteit en compatibiliteit.
  • MaxBlast_NL
kutkip schreef op zondag 14 januari 2007 @ 00:41:
Moet je goed lezen, PC8500 geheugen ja, niet met de PC6400.
Maar ondanks het handmatig moeten instellen werkt het perfect.
[ Voor 10% gewijzigd door MaxBlast_NL op 14-01-2007 00:53 ]
  • MiskentTalent
DeeJayV schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 10:26:
Hoe werkt de wifi bij jou, is het ontvangst goed en de snelheid hoe is die.
Ben ook van plan dit moederboard te kopen. :9 :9
  • nec1560
  • Laatst online: 10-11 15:06
heb zelf de Kingston KVR667D2N5K2/2G werkt goed op de Asus P5 De Luxe.
DDR2 - 667 (PC2 - 5300)
Timings
CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP) 5
Row-Active-Time (tRAS) 12
Spanning 1.8 Volt
[ Voor 56% gewijzigd door nec1560 op 15-01-2007 10:51 ]
  • DrJamez
  • Laatst online: 24-11 11:43
Ik heb ook een probleem gehad met 6400C4 geheugen, alleen dan van Corsair. Ik heb het probleem "opgelost" door het geheugen om te ruilen voor "normaal" 6400 geheugen. Is misschien een P5B probleem dat het moederbord geen PC2-6400C4 geheugen slikt? :? PC2-6400 geheugen gaat prima, en toetsenrammer geeft aan dat PC2-5400C4 geheugen ook geen problemen geeft.
Temper is the one thing you can't get rid of by losing it.
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-11 09:47
Had ook problemen met HyperX (KHX6400D2K2/2G) op een P5W-DL, kon niet verder dan 350mhz.
Maar in mijn andere systeem met juist het P5B-E board draaid het @ 416mhz cas5.0:5:5:15
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
DrJamez schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 08:19:
met pc7200 kingston geheugen ondervind ik icm de p5b deluxe ook geen problemen. Ik heb er de laatst gereleasde (is dat een woord :? ) inzitten. Werkt bij mij altijd 100%. Zou dus best kunnen dat het specifiek aan dat geheugen ligt. Ik kan nog wel een keer kijken of m'n pc wil booten op C4. :)
Youtube Download ubersnel.nl
Ik draai gewoon met 2x512 mb Kingston PC5300 valueram op mijn P5B Deluxe... Heb de zaak zelfs overgeklokt van 667 naar 800 MHz, en de latencies van 5-5-5-15 naar 4-4-4-12 gezet, na het voltage verhoogd te hebben naar 2,1v.
Loopt als een zonnetje.
Het zou kunnen dat sommige (wsch oudere) modules van Kingston niet werken, maar dit geldt zeker niet voor alle modules.
Hmm...
Instabiliteit ging bij mij weg bij het op 2.0v fixed zetten van mijn memory. Maar sindsdien heb ik vage responstijden in XP zelf. Soms 10 seconden wachten op een rechtermuisknop van een RAR of PAR, soms zomaar 7 seconden wachten bij het openen van een .txttje. Applicaties als QuickPar en Photoshop starten erg traag op. Maar Battlefield 2 draait wel weer als een trein en hij boot ook gewoon snel. Heel vreemd.
Setup: Asus P5B-Deluxe, Corsair 2x1GB PC6400@444 Twin2X DDR2, Intel Conroe E6600, Seagate 320GB, Asus GT7900 en een Scythe Infinity fan.
Any idea's?
  • Edje040
  • Laatst online: 20-11 09:57
Verwijderd schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 10:59:
Hmm...
Any idea's?
Hier ook een P5B Deluxe Wifi, E6600 @ 3.08 Ghz (341 x 9) Kingston HyperX PC6400 draait als een zonnetje op 853Mhz 5-5-15, maar ook op 682Mhz 4-4-12....wel op 2.0V...
