Airflow ATX-Kast
  • Zygivt
  • Laatst online: 12:00
Zygivt
Evenaren en overtreffen
hoi allemaal,
Ik wil binnekort een poging wagen tot overclocken van mijn systeem dus ben ik aan de haal geweest met fans. Ik heb alle fans aangesloten zoals ik dacht dat ze aangesloten moesten worden, maar ik heb achteraf het idee dat het beter moet kunnen.
Mijn vraag is aan jullie hoe plaats ik de fans zodanig dat de airflow optimaal is?
hier een lijntekening van me kast:
Afbeeldingslocatie: http://img120.imageshack.us/img120/5889/kastss0.jpg
Cpu: Hyper 48 (moederbordgestuurd)
Vga: NV Silencer 1 (maximaal rpm)
hiper type r voeding: 1, 80mm en 1, 120 mm fan (computer gestuurd)
2, 80 mm front case fans (pop meter gestuurd)(30 CFM)
1, 80mm side panel fan (moederbord gestuurd)(33 CFM)
2 back case fans (maximaal rpm)
  • Vandread
  • Laatst online: 14-10 16:52
Prima zo hor, niets aan veranderen.
  • ImmortalSoul
  • Laatst online: 31-08 15:14
Wat zijn de twee circels op de zijkant/moederbord ?
Er zijn geen/heel weinig videokaarten waarvan de hitte omhoog kan gaan. Er zijn wel heatpipe koelers beschikbaar als je dat bedoelt.
Als ik jou was zou ik 1 fan aan de achterkant verwijderen, omdat de voeding de warme lucht van decpu al opzuigt.
En dan zou ik die fan aan de achterkant intake laten zijn.
  • Vandread
ImmortalSould, als je zijn tekst leest begrijp je dat 1 kleine cirkel "op het mainboard" de 80mm fan in het case zij-paneel is. En de ander de cpu.
De gpu fan moet je natuurlijk ondersteboven zien, de fan draait naar de gpu toe, dus omhoog, maar de warmte stijgt dus vanzelf wel op ;)
Of jou idee verder nut heeft kan de TS alleen maar testen of het nut heeft :)
  • Zygivt
Zygivt
effen voor de duidelijkheid: de 3dkaar koeler blaast de lucht omhoog (tegen mij gpu aan) en deze lucht verlaat direct via een een luchtkanaal de kast.
Maar is er geen betere manier deze kast te koelen met deze fans? want tijdens gamen is me cpu toch rond de 47 a 49 graden en me geheugen gaat dan ook richting de 43. Dit moet toch beter kunnen of is daar toch een geheugen koeler voor nodig
  • Vandread
Wat wel handig is, is om te melden watvoor hardware je hebt :+ ( o rly? ya rly! .. ja flauw .. )
[ Voor 10% gewijzigd door Vandread op 11-01-2007 14:31 ]
  • Zygivt
Zygivt
Vandread schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 14:30:
Voor de liefhebbers:
amd3000+ (ik dacht een venice)
k8s8x
1 gig werkgeheugen
160 gig seagate hd
sapphire radeon 9550 256 mb
80 gig seagaet hd in bracket
  • Vandread
Je geheugen hoeft niet koeler eigenlijk, ik weet niet waar die 80mm fan in het paneel zit maar kan die er niet beetje meer over blazen :P
Voor je cpu zou ik gewoon een ander koelblok kopen... zoals er plenty voorbeelden in TCA zijn te vinden.
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 10:23
Is dit niet een beetje overkill voor een amd3000+?
  • Vandread
Jep, 50 graden is namelijk totaal niet boeiend voor een cpu eigenlijk op load ;)
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Neem dit eens even door, ik denk dat dat heel nuttig zal zijn voor je. En dan met name dit stukje.
  • Zygivt
Zygivt
leonpwner1 schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 20:02:
erg bedankt voor je informatie dit was indd wel nuttig :)
