[bash] waarde uit bestand halen.
  • GoVegan
  • Laatst online: 15-10 20:37
volgens mij heel simpel iets, maar ik kom er niet uit.
ik heb hier een text bestand, en daar staat ergens de volgnede regel in:
<a href="AdminMaintenance%26g2_navId%3Dx
9f517&amp;g2_authToken=sddsfds4224">Logout</a>
En nu gaat het mij om het stukje na "g2_authToken", om "sddsfds4224" dus.
deze wil ik graag in een variabele hebben, maarja mijn bash kenis komt nog niet zo ver.
veder dan
cat tmp.htm | grep "g2_authToken${var}$"
kwam ik niet.....
[ Voor 5% gewijzigd door GoVegan op 11-01-2007 01:22 ]
Probeer eens:
grep g2_authToken tmp.htm | awk -F = '{print $2}'
  • Semyon
  • Laatst online: 13:19
Je kan backticks gebruiken om iets in een variable te krijgen... bijv
x=`ls`
echo $x
stopt het resultaat van een ls in de variable x.
Nu hoef je dus alleen een regel te bedenken die het juiste resultaat oplevert. Je kan zoals Rawplayer awk gebruiken, al moet je veld 3 hebben en niet 2 zoals hij suggereert... Ik zelf gebruik vaak cut
Eerst moeten we op het = teken knippen
cut -d\= -f3
en dan op het " teken...
cut -d\" -f 1
En dan alles aanelkaar plakken/pipen
De hele regel wordt dan iets als:
x=`grep g2_authToken tmp.htm | cut -d\= -f3 | cut -d\" -f 1`
echo $x
[ Voor 7% gewijzigd door Semyon op 11-01-2007 05:33 ]
Only when it is dark enough, can you see the stars
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
het kan makkelijker.
als je nou eens dit doet:
een bestandje maken met de 2 waarden erin,
a="ABC"
b="BCD"
en dat dan gewoon in je eigen script sourct:
source <bestandje1>
ik neem althans aan dat je dit bedoelt ;)
  • GoVegan
Boudewijn schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 09:55:
a="ABC"
b="BCD"
source <bestandje1>
Het bestand is dus geen eigen bestand, kan dus ook niets aan die indeling doen.
het gehele bestand bestaat ook uit meerdere regels.
En de twee eerste reacties, daar ga ik vanavond even mee stoeien
  • GoVegan
oke heb het voor elkaar, dit is het uiteindelijk geworden:
bedankt voor jullie reacties.
REGELNR=`grep -n -m 1 'g2_authToken' tmp.htm | cut -d":" -f1`
LINE=`head -n $REGELNR tmp.htm | tail -n 1`
x=`grep -n -m 1 'g2_authToken' tmp.htm | awk -F = '{print $7}' | cut -d\" -f 1`
Deze hier werkt ook (getest), de vorige had ik niet getest en was niet volledig.
grep g2_authToken tmp.htm | awk -F = '{print $2}' | awk -F \" '{print $1}'
