Sinds kort buffer problemen bij writen cd's/DVD's
Ik heb sinds kort problemen bij het writen van cd's/DVD's
Writer: TEAC DVD+RW DV-W58E
Programma: Nero 6
De brander heeft het altijd perfect gedaan tot een paar dvdtjes terug. Sindsdien loopt de buffer tijdens het writen steeds terug naar 0 en duurt het writen van een dvdtje (4x) ongeveer 1,5 uur. Dacht eerst dat het aan de dvdtjes lag maar heb het dus ook bij het writen van cd's.... Als ik de computer tijdens het writen nog voor andere zaken gebruik dan komt er helemaal geen eind aan het branden. (Was voorheen in staat om gewoon door te werken tijdens het branden)
Ik hoop dat iemand met een oplossing voor het probleem kan komen (wie weet is de brander wel gewoon uitgebrand)
Danku
Laatste Nero Log:
Als er meer info nodig is hoor ik het wel.
1A23-0006-7130-1204-8976-4901
1A23-2016-3072-7613-1482-1991
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'X:\Programms's\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17-6-2003 14:25:04
Nero version: 6.0.0.11
Recorder: <TEAC DVD+RW DV-W58E> Version: D.0C - HA 1 TA 1 - 6.0.0.11
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Version: 0015 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.11
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TEAC DVD+RW DV-W58E atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (523244kB)
Free physical memory: 146MB (149604kB)
Memory in use : 71 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
13.12.2006
CD-ROM (ISO)
22:23:53 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5771
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:23:53 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
BURN-Proof activated
22:23:53 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
22:23:53 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer TEAC DVD+RW DV-W58E running
22:23:53 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3854
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:23:53 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media
22:23:53 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 228
Last possible write address on media: 359845 (79:59.70)
Last address to be written: 357241 (79:25.16)
22:23:53 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233
Write in overburning mode: FALSE
22:23:53 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1722
Recorder: TEAC DVD+RW DV-W58E;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
22:23:53 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 768
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 357242 (357242) = #357242/79:23.17
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357242 blocks [TEAC DVD+RW DV-W58E ]
22:23:53 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 937
Prepare recorder [TEAC DVD+RW DV-W58E ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 731938816, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
357242 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
22:23:53 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files started
22:23:53 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files completed
22:23:53 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process started at 32x (4.800 KB/s)
22:23:53 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2130
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:23:53 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14422
StartDAO : CD-Text - Off
22:23:53 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18878
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
22:23:53 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14720
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4f 19 11
22:24:04 #19 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
22:24:04.906 - TEAC DVD+RW DV-W58E : Queue again later (Intervall : 13msec)
22:31:32 #20 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<TEAC DVD+RW DV-W58E > start writing Lead-Out at LBA 357242 (5737Ah), lenght 0 blocks
22:31:36 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
all writers idle, stopping conversion
22:31:36 #22 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
22:31:36 #23 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process completed successfully at 32x (4.800 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 26-10-2005 21:12:48 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 4-8-2004 6:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je enig idee hoe oud dat ding is en hoeveel CD/DVD's je ermee gebrand hebt? Want ik vermoed gewoon dat 'ie versleten is...
Ja dat zou heel goed kunnen hoor, hij is al een aantal jaren oud en hij is echt heel veel gebruikt.
Ik zat er zelf ook aan te denken dat ie gewoon "op" was maar ik hoopte dat het misschien ergens een instelling zou kunnen zijn :)
Is er een manier om te testen of ie daadwerkelijk stuk is, of dat de buffer problemen ergens anders door komen?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Het rotte is dat een buffer-probleem kan komen door een verkeerde driver door een automatische update. Je zou kunnen proberen om een stukje terug te gaan in de tijd met SysteemHerstel/System Restore van XP naar een tijdstip dat het nog wel goed werkte.
Of je kan even een ander burn-programma downloaden; er staan wel een paar kleine pakketjes in de Tweakers Meuktracker op de Frontpage.
probeer DMA eens aan te zetten voor de writer :)
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Misschien onvoldoende ruimte op je drive?
Leeg eens je window`s temp dir, Download hystory,in documents and settings de onlangs geopende bestanden, in die buurt ook je temp, je history, je internet hystory, zet een keer je systeem-herstel uit en weer aan, je prullenbak(ken) legen,
Zo ruim je een ontzettende hoeveelheid onnodige diskruimte op, je mis het niet en als het goed is, kun je wel weer dvdtjs branden.
[ Voor 81% gewijzigd door Gem1e op 11-01-2007 21:47 . Reden: even te snel op alt s gedrukt, ]
  • Sa1
  • Laatst online: 15-10 19:42
Sa1
Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 23:33:
100% zeker is dit het.
Heb het zelf ook soms, dan ineens bedenkt m'n IDE kanaal dat hij op PIO moet gaan draaien. Kan je instellen bij je device beheer... eigenschappen opvragen van je IDE kanalen en daar kan je aanzetten dat het bios ofzo meot bepalen wat de snelheid moet zijn.. reboot en het staat weer op DMA. Je branden gaat weer goed...
Okeej bedankt voor de tip, ik zal het proberen. Ik dacht zelf altijd dat alleen je hardeschijf op DMA: On hoorde te staan.. ik ga het proberen!
thanx!
Je zou ook een 'lenscleaning cd' er is in kunnen gooien, dat is gewoon een cd met wat haartjes aan de binnen(onderkant)kant van het schijfje.. die haartjes daar doe je wat cleaning spul op (komt vaak bij de cd)
die leg je er even in, en dan is je lens weer schoon :)
