problemen met printen via cups
  • imdos
  • Laatst online: 16-10 19:04
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Ik heb via vmware mijn printer (HP officejet 1150C Pro) gedeeld. Dit zowel via ipp als via samba, het probleem is nu echter dat ik altijd 2 extra pagina's krijg, 1 ervoor en 1 erna.
1e pagina
%%[ Productname: ESP Ghostscript ]%%
de te printen pagina's zijn altijd goed
laatste pagina
%%[Page: 1]%%
             %%[LastPage]%%
Dit is uiteraard zeer hinderlijk, elke search op google levert niets bruikbaars op
Printerdrivers die ik op de client (WinXP) gebruikt heb:
Cups v6 printer driver
MS Publisher Color Printer
Server cups 1.1.23, espgs 8.15.3, hpijs 2.1.4
printerdriver: HP OfficeJet Pro 1150C Foomatic/hpijs
Is er nog andere informatie nodig? O-)
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • imdos
imdos
subtiele schop
  • ph0t0nix
  • Laatst online: 06-10 09:13
Komen de twee pagina's er ook uit als je op het hostsysteem print?
  • Jungian
Jungian
>_<
En waarom zou je in godsnaam CUPS in een VM willen gebruiken ?
0.0
  • imdos
imdos
Nee, printen vanuit Linux werkt uitstekend. Dat is me host operating system (Slamd64 11.0 [Slackware voor x86_64]). Maar ik draai VMware voor me vriendin zodat ze Windows kan gebruiken. En daar gaat het fout dus.
Het printen opzich levert prima pagina's maar ik heb dus altijd 2 extra pagina's. Is het een kwestie van instellingen of printerdrivers? ik weet het echt niet meer namelijk.
  • ph0t0nix
Hmmm....
Post voor de zekerheid je /etc/cups/printers.conf eens.
Zet in /etc/cups/cupsd.conf het LogLevel eens op debug en kijk eens of je in de log file iets kunt vinden als je een document uit je VM print.
En als je een VM met slack maakt? Kun je van daaruit wel goed printen? Dit om uit te vinden of het probleem aan de host of aan het VM systeem ligt.
  • imdos
imdos
printers.conf
# Printer configuration file for CUPS v1.1.23
# Written by cupsd on Wed Jan 10 14:35:45 2007
<DefaultPrinter Dekselse-Jet>
Info
Location
DeviceURI parallel:/dev/lp0
State Idle
Accepting Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
</Printer>
Ik heb debug2 al aanstaan.
Zal me error-log online zetten op http://home.kabelfoon.nl/~sanderni/error_log
Net Ubuntu 6.10 geinstalleerd in VM en via cups aangestuurd. Had niet zo snel iets anders liggen, maar dat moet niet uitmaken lijkt me. Ik krijg geen extra pagina's en precies datgene wat ik vraag.
  • ph0t0nix
Je logfile is een beetje te vol, ik kan zo 1-2-3 niet helemaal zien wat je doet. Ik zie een printopdracht voorbij komen (vrij in het begin), en dan een restart van cups, en dan een aantal refreshes van de cups-webpagina, ofzo.
Kun je de logs posten met daarin zowel een printjob vanuit de VM, als vanuit de server. Bij voorkeur van hetzelfde document (een webpagina, een pdfje, ofzo).
  • imdos
imdos
Nieuwe log files
dit is de server logfile
http://home.kabelfoon.nl/~sanderni/core2duo.txt
en dit is van vmware
http://home.kabelfoon.nl/~sanderni/vmware.txt
Het valt me meteen op dat deze bijna 2 keer zo groot lijkt te zijn
  • ph0t0nix
Idd, de file uit vmware heeft veel meer van die copy_attribute-regels. Ze lijken zo op het eerste gezicht identiek (zowel binnen de vmware file, als tussen de twee files). Waarom zou'ie dat doen?
Anderzijds heeft de server in z'n log nog een aantal copy_attrs() staan, die weer niet in het vmware log staan.
Bij het vmware log vind je aan het eind inderdaad de (%%[Page: 1]%%) melding, maar de melding over ESP Ghostscript kan ik niet vinden.
Ik kom ook niet echt verder hier...
  • imdos
imdos
Ik zie wel dat de vmware versie eerst door pstops en foomatic-rip gaat, terwijl dit op de server niet gebeurt.
D [01/Feb/2007:16:12:28 +0100] StartJob: filter = "/usr/lib64/cups/filter/pstops"
D [01/Feb/2007:16:12:28 +0100] StartJob: filter = "/usr/lib64/cups/filter/foomatic-rip"
en de volgende foutmelding verschijnt in de vmware log.
D [01/Feb/2007:16:12:29 +0100] [Job 21] --> This document is DSC-conforming!
D [01/Feb/2007:16:12:29 +0100] [Job 21] Job claims to be DSC-conforming, but
"%%BeginProlog" was missing before first line with another "%%Begin..." comment (is
this a TeX/LaTeX/dvips-generated PostScript file?). Assuming start of "Prolog" here.
Terwijl in de server log de bovenste regel ook voorkomt.
Nu kan ik op die foutmelding niets vinden waar ik verder mee kom.
Dit heb ik ook nog gevonden
vmware
D [01/Feb/2007:16:12:29 +0100] [Job 21] Stopping search for page header options
D [01/Feb/2007:16:12:29 +0100] [Job 21] Found:
D [01/Feb/2007:16:12:29 +0100] [Job 21] (%%[Page: 1]%%) =
D [01/Feb/2007:16:12:29 +0100] [Job 21] --> Output goes directly to the renderer now.
ipv server:
D [01/Feb/2007:16:19:44 +0100] [Job 22] End of page header
D [01/Feb/2007:16:19:44 +0100] [Job 22] Flushing FIFO.
[/update]
[ Voor 23% gewijzigd door imdos op 13-02-2007 17:19 . Reden: extra regel ]
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Gebruikt die ene client geen banners en dat dat die pagina's extra zijn?
  • imdos
imdos
Nee, er wordt geen gebruikt gemaakt van banners, dat heb ik extra gecontroleerd.
  • imdos
imdos
Heb nu een update gedaan naar
cups 1.2.8,
espgs 8.15.3 (ipv svn185) en
hplip 1.7.1
Dit mocht echter niet baten
