[SLI] tweede kaart wordt niet herkend
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Jird
  • Laatst online: 25-08 20:22
goed dan, na lang zoeken toch maar een topic.....
eerst maar eens de specs van de pc waar we over praten:
mobo: ASUS A8N-SLI
CPU: AMD Athlon 3700+
mem: 2x 512 mushkin redline XP
VGA('s): 2x ASUS EN6600GT
HDD: WD1600 (IDE)
optische drives: Aopen brander + Liteon DVD lezer
PSU: Huntkey 550W
dit alles in een no-name plexi kast
OS: Windows XP SP2
wat het probleem is staat eigenlijk al in de topictitel. ik probeer een SLI draaiend te krijgen met daarin 2x een ASUS EN6600GT. dit lukt echter totaal niet (meer). ik heb de pc al een tijd (1,5/2 jaar) en heb na het in elkaar zetten van het systeem ook al veel moeite gehad om dit probleem op te lossen. een zwaardere voeding (van 450W naar 550W) bracht de oplossing. nu heb ik laatst al mijn hardware eens uit de kast gehaald om hem van binnen eens een grote schoonmaakbeurt te geven en tegelijkertijd mijn CPU te vervangen (van opteron 144 naar 3700+). na alles weer in elkaar te hebben gezet bleek echter maar één videokaart te worden herkend. ook in mijn hardwaremanager staat maar 1 kaart. wat doe ik fout?
wat ik zeker weet dat er niet fout gaat:
1. beide kaarten zitten goed in hun slot,
2. de extra molex op het moederbord zit goed aangesloten,
3. het kaartje tussen mijn PCI-e sloten waar ik mee kan selecteren "singele videocard setup" en "dual videocard setup" zit met de goede kant aangesloten en zit goed in zijn slot
wat ik al heb gedaan:
1. videokaart drivers (91.47) opnieuw (2 keer) geinstalleerd
2. nieuwe windows instal (XP SP2)
3. de FAQ van V&B doorgelezen
4. de search van GoT gebruikt
5. google afgezocht
wat ik nog niet gedaan heb, maar mij ook nutteloos lijkt:
1. mobo drivers opnieuw geinstalleerd (dit lijkt mij nutteloos omdat er geen hardware is die niet herkend word door de PC, ook de nieuw geinstalleerde CPU word probleemloos herkend)
nu is mijn vraag, wat zie ik over het hoofd? mezelf kennende zal het wel iets onbenulligs zijn :+
[ Voor 3% gewijzigd door Jird op 10-01-2007 21:40 ]
als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
  • The Otherside
  • Laatst online: 03-01 13:41
Hebben we het hier over Vista of XP?
Als het vista is komt dat omdat SLI nog niet werkt onder Vista.
PSN: Arcadium86 | iRacing Profiel
  • Jird
ohwww, kijk eens aan dat wist ik niet. ik draai, gelukkig dan maar, nog windhoos XP SP2 (ge-edit)
[ Voor 15% gewijzigd door Jird op 10-01-2007 21:42 ]
  • Remond_FRL
  • Laatst online: 04-07 12:45
domme vraag mischien, maar zit de SLI bridge er wel op ?
dat lees ik iig nog niet in je post
en staat het ook goed in je bios ingesteld?
kan zijn dat je met de schoonmaak de bios resetknop per ongeluk hebt ingedrukt
(zo'n knoppie heeft mijn mobo in ieder geval wel)
het is ûs lieke folle, as de ko skiet of de bolle
de asus sli heeft een losse kaartje op het bord zitten
Met deze kaart stel je 1x16pci 1x1pci of 2x8pci sli
Als die kaart er uit is of verkeert terug gemonteert dan kan je geen sli draaien en word je kaart in windows ook niet herkend omdat
1) de pci-e lijnen die aangesloten zijn (bij geen kaartje)
2) pci-e 1xwerk jouw kaart niet (omdat de kaart er verkeert om in elkaar zit)
  • aval0ne
  • Laatst online: 26-08 11:07
WordT de kaart in de bios niet herkenD of enkel in windows?
  • Jird
Remond_FRL schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 22:56:
jups, deze is aangesloten en zit ook op de goede manier (j1 bij bovenste kaart, j2 bij onderste). BIOS instellingen zijn goed, ik heb volgens mij nog nooit SLI aan hoeven zetten in de BIOS, als ik thuis ben zal ik er toch even naar kijken.
Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 23:16:
ik neem aan dat jij dat kaartje tussen mijn PCI-e sloten bedoeld? zo ja, zoals in de TS staat te lezen zit deze met goede kant boven en goed aangesloten. zo nee, dan begrijp ik je verkeerd
aval0ne schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 00:02:
de kaart wordt niet in windows herkend, in de BIOS heb ik niet gekeken maar ik geloof ook niet dat daar de videokaarten staan aangegeven. ik zal toch een keer kijken zodra ik weer thuis ben. en sorry voor mijn d'tjes en t'tjes, dat is nooit mijn sterkste kant geweest, je snapt wat ik bedoel toch? ;) (ik snap dat het vervelend leest, ik zal erop letten)
  • Shuriken
  • Laatst online: 29-08 00:32
Shuriken
Life is all about priorities
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mn A8N-SLI. Ik heb de kaarten er allebij even uitgehaald. En in omgekeerde volgorde in het slot gestoken.
Daarna zag Windows ze opeens wel.
[ Voor 4% gewijzigd door Shuriken op 11-01-2007 09:56 ]
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Wissel je kaarten eens om idd :)
Hier stond een dode link.
  • Jird
okee jongens, bedankt, dat had ik inderdaad nog niet geprobeerd. ik zit nu op school, als ik thuis ben dan zal ik ze eens omdraaien.
To do list:
1. kaarten omdraaien
2. BIOS instellingen checken
[ Voor 3% gewijzigd door Jird op 11-01-2007 14:13 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 14:21
dion_b
say Baah
Even titelfix gedaan - D/T-regels zijn zowat de enige logische taalregels in NL. Waarom hebben hollanders dan zoveel moeite ermee :? :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • Jird
dion_b schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 11:37:
ja geen idee, ik vind het echt ontzettend lastig, thnx voor de fix
goed, weer even terug naar het probleem van SLI. ik heb zojuist de kaarten omgedraait, en dit leek te werken, er verscheen vanuit mijn systray heel mooi een wolkje waarin stond dat SLI "enabled" kon worden. ik vrolijk SLI aangezet in mijn Nvidia control panel, geen problemen tot nog toe. toen ik echter (zonder reboot) 3D mark 2006 aanzette schrok ik me kapot van de FPS die ik haalde. deze kwam namelijk niet boven de 2 uit. |:( ik heb de test geabort, in mijn devicemanager gekeken en daar stond tot mijn verdriet nog maar 1 videokaart. toen heb ik de pc gereboot, en nu is mijn tweede kaart weer helemaal verdwenen, in mijn Nvidia control panel staat ook nog maar 1 kaart aangegeven. ;( (ook 3d mark, Everest en de Devicemanager herkennen er maar 1)
to do list;
1. opzoeken wat de BIOS term "SLI broadcast aperture" inhoud, en aan de hand daarvan enablelen of uit laten staan
2. opstarten in veilige modus, alle drivers verwijderen en opnieuw installeren
EDIT 1; het enablelen van de BIOS term "SLI broadcast aperture" mocht niet baten, op naar optie 2 zou ik zeggen, iemand nog een ander idee?
EDIT 2; ik wilde voor het verwijderen van de drivers het programma "drivercleaner" gebruiken, dit is echter geen freeware meer, weet iemand een vergelijkbaar programma wat wel gratis is?
[ Voor 10% gewijzigd door Jird op 14-01-2007 13:59 ]
  • Jird
een bescheiden schopje, ik kom er niet uit..... drivers lijken ook het probleem niet, ik begin nu toch mijn windows install te verdenken. vanmiddag maar eens een verse install maken, heeft iemand nog enig ander idee aangezien een verse install de eerste keer ook geen verschil maakte?
verse install maakte geen verschil, ik ga nu allebei de kaarten los van elkaar testen, hopen dat ze het allebei doen.
[ Voor 17% gewijzigd door Jird op 14-01-2007 14:14 ]
  • Jird
okee, dit topic is overbodig geworden, ik heb het probleem gevonden. mijn eerste PCI-e slot is overleden, beide kaarten doen het niet in het bovenste, en wel in het onderste slot waarmee voor mij de conclusie snel is gemaakt. bedankt voor alle replies!
