Notebook gaat soms niet aan en valt vaak uit
Ik heb een Notebook Clevo 2700T die soms niet aan gaat (er gebeurt helemaal niets), en wanneer hij wel aan gaat, valt ie of vrijwel meteen weer uit, of pas na een langere tijd. Heel onregelmatig dus. Ik dacht eerst aan een warmteprobleem omdat er o.a. geen koelpasta gebruikt is, maar bij CPU-monitoring blijft de temp rond de 55/60 graden C. Maar daarmee kan ik nog steeds niet het 'niet reageren op de aan-knop' verklaren... Er zit geen accu in, en zonder HD is hij ook al een keer uitgevallen bij het opstarten. Kan het aan het moederbord-batterijtje liggen?
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Das een klus voor een doorgewinterde laptopreparateur
*enter me*
dit soort problemen hebben geen enkele aanwijsbare oorzaak, daar moet beter naar gekeken worden. Mail/msn me maar ofzo.
  • Ruben121689
  • Laatst online: 29-01 20:13
Ik vermoed probleem met de voeding, wellicht losse contactpuntjes. Maar het zou natuurlijk ook het moederbord kunnen zijn dat aardig gaar aan het worden is. Oftewel moeilijk te zeggen. Laat hem eens nakijken, wellicht heb je er nog garantie op.
PS. Owjah, moederbord batterijtje zal het absoluut niet aan liggen. Mocht het zijn dat deze kapot is, dan kan hooguit je notebook de tijd en datum waarin we leven niet onthouden... :)
[ Voor 27% gewijzigd door Ruben121689 op 11-01-2007 11:29 ]
  • Jazzper
  • Laatst online: 01:00
Jazzper
BB4E^Guerilla
Welkom bij goT, ssj3gohan, maar het leuke aan dit forum is dat kennis ontsloten wordt door het hier te delen. Met msn/mail kan de rest niet meegenieten. Tips zijn hier ter plekke dus welkom :)
ontopic
Sinds wanneer vertoont de laptop dit gedrag? Heb je zelf al op internet gezocht? Bij toshiba heb je bijvoorbeeld een aantal modellen die een zwakke aan/uit schakelaar draad hebben onder de behuizing waardoor ze snel uitvallen of slecht starten.
webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl
Ik weet niets van het verleden van de laptop, heb hem in deze staat in mijn bezit gekregen. Hij heeft een 1300Mhz processor met 20gyg HD. Eigenlijk zonde om hem op straat te gooien. Tot op heden heb ik niets op internet kunnen vinden over bekende kwaaltjes. Ik vraag me af of dat het een fysieke questie is, omdat hij ook uitvalt wanneer ie zonder beweging op tafel staat. What about RAM-geheugen?
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
ram geheugen moet je even testen met memtest86
klinkt echt alsof er iets rot is. Een aansluiting ofzo.
  • mux
mux
99% efficient!
jazzper, het kan aan alles liggen. Ik heb laptops (mn eigen modproject, zodra ik ergens een fotocamera vandaan krijg maak ik daar wel eens fotos van) waar het aan de stroomaansluiting lag, ik heb nu iemand over msn in gesprek waar waarschijnlijk een hf-trafo op de dc/dc kapot is, ik heb gezien dat het probleem lag aan een spill van zo'n thermal pad op wat onderdelen, ik heb mensen gezien die de connector van de netwerkkaart/audio verkeerd om hadden gedaan, ik heb problemen met de hdd gezien die dit veroorzaakten en tenslotte ligt het in mn huidige 3.06 GHz aan een brakke cdromspeler.
BTW
ik vind je temperatuur niet lekker. Onder volle load mag je 60 graden halen maar idle moet je echt laag zitten, dus zeg maar 45 is al zo-zo. Oudere pentiums 3 schakelen zichzelf op speedstep bij 60 graden, p4-willamette bij 65 graden en northwood and above 75 graden (waar pentium M het weer bij 62-65 graden doet). Daar hoef je, zeker met een 'relatief zuinige' processor als een tualatin-grade pentium 3 niet in de buurt te komen. Sowieso is die 3 euro aan koelpasta dus goed besteed wisselgeld.
RAM testen is zinloos, dan zou windows altijd moeten corrupten bij opstarten want die gaat per definitie in beide chips laden als je <256 MB chippies hebt. RAM-problemen hebben andere symptomen. Maar serieus, forum is veel te langzaam, dit ding moet je openschroeven om het probleem te vinden.
(dat brengt me op iets offtopics: tweakers.net moet eigenlijk een soort eigen winkeltje hebben waar mensen met hun hardwareproblemen naartoe kunnen en waar een paar handige tweakers werken die extragratis spullen fiksen tegen een uurloontje dat van abonnementsgeld wordt betaald... ik zou het echt uberleet vinden om af en toe in zo'n winkel te werken)
whoops, nog een edit: het is nog helemaal niet zo'n raar idee van dat batterijtje hoor. Laptops slaan, in tegenstelling tot desktops, vaak meer op in het cmos-chippie dan alleen de tijd (of beter gezegd, niet alleen de RTC loopt op het batterijtje). Bij sommige laptops zorgt dat er inderdaad voor dat hij niet meer opstart zonder goed batterijtje of half opstart bij een half leeggaand batterijtje. Maar hij zou dan niet zomaar af moeten slaan tijdens dat hij al in het OS zit... Waarom ik denk dat het toch niet met het batterijtje te maken heeft is trouwens ook dat zelfs het batterijtje in mijn hp xe3 700 MHz modded nog prima in orde is, en die is een jaar of anderhalf ouder.
[ Voor 43% gewijzigd door mux op 11-01-2007 14:08 ]
  • Ton12
  • Laatst online: 10-10 13:11
Hoeveldoe, heb je al een oplossing of een richting gevonden?
Ik heb ook een 2e hands clevo 2700t gekocht, en exact hetzelfde probleem. Spontaan valt hij uit, en wil dan niet meer aan. En soms gaat hij wel aan. En dan blijft hij soms uren draaien, en soms klapt hij er na 2 minuten al weer uit.
Ik heb me suf gezocht, maar een duidelijke aanwijzing voor het probleem kan ik niet vinden. Dingen als een defecte voeding of een defecte schakelaar die tegen oververhitting zou werken, tot loszittende contactpunten.
Ik ben bang dat de vorige eigenaar dit wist, maarjah.. dat is dan het risico zullen we maar denken.
In ieder geval hoor ik het graag als je er meer over gevonden hebt.
  • mux
mux
99% efficient!
wanneer komt iemand eens bij mij langs zodat ik mn schroevendraaier eens in zon ding kan zetten! Ik jeuk! Ik kan hier niks beginnen zonder de guts van die machines om te draaien!
