[Mini-Pc] Aopen MP945-VXR interne USB naar extern
  • 166 views sinds 30-01-2008
  • vinnux
Ik ben in het bezit van een Mini-Pc, namelijk de Aopen MP945-VXR
Dit systeem is een volgens het laptop ontwerp. Alles wat er in zit is dus laptop spul, inclusief alle aansluitingen neem ik aan.
Systeem:
http://tweakers.net/gallery/24856/sys
Specificatie
http://minipc.aopen.com/europe/spec.htm
Nu loop ik tegen een nadeel aan. Hij heeft maar 2 externe USB-Poorten.
Echter zitten er ook 3 interne usb poorten in. Deze zijn te ontsluiten via de connectors op onderstaande foto's. De rode cirkels geven de plaats van de connectoren aan.
Afbeeldingslocatie: http://www.vftformation.nl/extern/MP945VXR_0.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.vftformation.nl/extern/MP945VXR_1.JPG
Allereerst ben ik op zoek naar deze connectors en dan het liefst in combinatie met een usb poort.
Ik heb reeds de handleiding gelezen, maar daar valt niks in te vinden. Van de vele uren turen op Conrad heb ik rode ogen gekregen. Conrad heeft wel usb poorten alleen met de verkeerde stekken. (USB A-CONNECTOR WATERDICHT)
Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik de usb poorten in de case ga plaatsen. Dremelen ... :P
www.farnell.com
deze site heeft veel meer op componenten gebied dan conrad.
en ik het uiterste geval kan je op de pinnetjes altijd nog wel een paar draadjes solderen...
  • empy
empy
Rijdt rondjes
vgouw schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 13:15:
Ben ik nou gek? Ik tel toch echt 4 van die aansluitingen? Bij farnell Zal je inderdaad wel slagen, heb zelf geen idee alleen hoe die stekkertjes heten :(
  • vinnux
empy schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 18:00:
Één van de vier is al in gebruik, vandar dat er drie overblijven.
Op farnell kan ik inderdaad wel iets vinden, alleen de stekkertjes niet.
  • Ghannes
  • Laatst online: 09-10 08:37
solderen is natuurlijk ook een optie,
  • vinnux
Hierbij nog een foto van de connector, misschien dat iemand weet hoe hij heet.
Afbeeldingslocatie: http://www.i2m.nl/extern/MP945VXR_2.JPG
[ Voor 4% gewijzigd door vinnux op 12-01-2007 10:54 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
CM->EL op verzoek.
Ziet er trouwens verdacht veel uit als zo'n stekkertje wat ook aan audio-kabels voor CDROM-drives zat... mss kan je daar aankomen als het verder echt niet lukt.
[ Voor 82% gewijzigd door Sprite_tm op 15-01-2007 16:37 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • DJSmiley
Je kan altijd nog de kabels direct vastsolderen en met een stukje krimpkous netjes isoleren.
De pinout kun je gewoon meten, er vanuitgaand dat ze in logische volgorde zitten zal de ene kant GND zijn, de andere kant +5V.
Wat betreft de USB connectoren, je kan ze gewoon los kopen (ik heb ze hier ook liggen)
Makkelijker is om je lokale PC winkel binnen te lopen en een losse USB header te kopen, die vroeger vaak bij mobo's zaten. Die kun je soms gewoon losschroeven en netjes in je eigen case monteren. PCB usb connectoren moet je toch vast krijgen op een of andere manier
Afbeeldingslocatie: http://www.melbpc.org.au/pcupdate/2104/2104article7-7.gif
[ Voor 5% gewijzigd door DJSmiley op 20-01-2007 00:51 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Afbeeldingslocatie: http://www.mycableshop.com/300x300/CDAUDIOend.large.jpg Het lijkt heel sterk op de witte stekkertjes die hieraan zitten.
Kan je 's maten geven?
Pinafstand, dikte/breedte van de connector
  • vinnux
Aangezien mijn wens nog steeds is om extra USB connectors aan te sluiten. Heb ik mijn mini pc maar weer eens uitelkaar gehaald en nieuwe foto's en informatie verzameld.
De afmetingen van de connector zijn:
5,0 mm breed
3,5 mm lang
2,5 mm hoog
De genoemde connectoren zijn allemaal groter dan deze. Ze zijn echt heel mini.
Afbeeldingslocatie: http://www.i2m.nl/extern/MP945VXR_USB_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.i2m.nl/extern/MP945VXR_USB_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.i2m.nl/extern/MP945VXR_USB_2.jpg
maybe ff solderen...
je neemt een usb verleng draad...
het stuk dat je normaal in de computer plugt eraf
Afbeeldingslocatie: http://tbn0.google.com/images?q=tbn:a30MCPXpOiaruM:http://www.picco.nl/images/A82240.jpg
Je neemt de draadjes en je soldeert de draadjes op de pinnetjes.
Als je niet weet welk draad waar hoort kijk dan hier:
Afbeeldingslocatie: http://www.weethet.nl/images/hardware/usb_a_front.jpg
Om te kijken wat alles is moet je op deze site kijken:
http://www.weethet.nl/dutch/hardware_usb.php
En dan helemaal onderaan
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2007 18:13 ]
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
Is deze t niet, misschien heb je er iets aan.
Lange link... (pagina 3 bovenaan)
[ Voor 5% gewijzigd door StapelPanda op 17-03-2007 19:49 ]
