Poort mappen
Ik zit hier bij mijn vriendin en ik wil een poort openzetten op haar router zodat ik haar pc remote kan bereiken via vnc.
Nou weet ik wel hoe ik een poort moet openzeten, maar de setup hier verwart mij enigzins... ;( haar pc gaat in een switch, die switch loopt weer naar een router en die router weer naar een Alcatel speedtouch...
Ik neem aan dat ik op die speedtouch een poort moet openzetten. Normaal tik ik dan de gateway in mijn browser in, wat dan ook het ip is van de router (toch?), en dan krijg ik een webinterface en zet ik de gewilde poort open. Maar zit ik, als ik dat nu ook doe, niet een poort open te zetten op die router die er tussen zit ipv de speedtouch??
  • Phalox
  • Laatst online: 16-12-2025
Phalox
Solar Powerrrd
je zet die op de router open ja, maar normaal heeft de modem geen router functie.. dus wat je doet is vrij correct. Enkel de router gaat poorten tegenhouden(of doorlaten..)
en even terzijde: VNC draait standaard op poort 5900
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Als die Alcatel maar 1 LAN aansluiting heeft, worden alle poorten gewoon geforward naar de router.
Dan is alleen een poort openen op de router, en eventueel de firewall op de PC van je vriendin aanpassen, voldoende.
Ja indeed 5900... Ik vroeg het maar even omdat ik niet achter het wachtwoord kan komen van die router dus voordat ik door ging zoeken wilde ik even weten op welk apparaat ik nou wat openzet... :) Nou blijkt bij nader navragen de boel hier dubbel nat te zijn en daar ga ik me niet aan wagen... In ieder geval bedankt! Ik ga maar eens een vpn regelen hier.. :)
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Twee opties:
1. op de Speedtouch de router als default server instellen en op de router de poortforwarding instellen
2. op zowel de speedtouch als de router de portforwarding instellen. (van speedtouch naar router, van router naar pc)
Dat dubbelnat kan gewoon werken, dus probeer dat eerst maar ;)
[ Voor 12% gewijzigd door aZuL2001 op 10-01-2007 13:36 . Reden: aanvulling ]
Abort, Retry, Quake ???
