[vista] USB VOIP phone werkt niet goed
  • 49 views sinds 30-01-2008
Ik heb de noblesse voip telefoon.http://premier.te-group.com/dect_noblessevoip.aspx
Het probleem is dat ik wel mensen kan horen, maar zij kunnen mij niet horen.
Ik ben begonnen met support te emailen of dit uberhaput wel gaat werken in vista met een XP driver.
Volgens hum zou dat gewoon moeten werken.
Toen maar de laatse versie van de software gedownload, mischien zat er een bug in de versie die ik had, maar dit loste het probleem niet op.
Omdat de automatische installatie niet helemaal soepel ging, heb ik de driver verwijderd. Vervolgens heb ik de driver handmatig geinstalleerd. Dit loste het probleem dus ook niet op.
Toen ben ik gaan neuzen in de audio settings van vista, en zag dat de microfoon van de telefoon in de mixer op mute stond. Ik dacht dus de oplossing gevonden te hebben maar nog steeds werkt de microfoon niet.
Als laatste heb ik alle usb poorten geprobeerd Onder xp die ik op een andere partitie heb staan werkt die gewoon wel goed. Dus hij is niet stuk.
Ook heb ik support weer gemailed over dit probleem, maar ik krijg dus geen reactie terug.
Is er misschien nog een audio setting in vista die ik over het hoofd zie?
Specs:
amd x2 3800+
GB k8n-sli
2gb ram
gf geforce 6800gs sli
Vista rtm NL
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2007 00:37 ]
[lomp] ongeloofelijk rot trap tegen het topic [/lomp] ;)
Verwijder eens je USB poorten in je apperaatbeheer, kan zijn dat de driver en USB poort elkaar niet gevonden hebben :) Daarna even booten en kijken wat het dan doet.
dat heeft het niet kunnen fixen helaas.....
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 14-10 22:38
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
En je vraagt dit in een Overige Hardware?
Als je denkt dat de VOIP-foon stuk is zou ik hem eerst maar eens op een andere PC testen.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
