TrueCrypt via usb
  • 790 views sinds 30-01-2008
nu heb ik veel ge-googled en op tweakers veel gelezen over dit onder werp.
maar nu ben ik bezig met true crypt om om mijn usb stick een wachtwoord te zijn, waar nu de map mijn docment op staat.
nu heb ik gelezen en begrepen dan ik eerst een
stap 1
een standard truecrypt volume moet create
stap 2
select Device en dan de usb stick die op harddisk 6 zit (K)
nu heb ik de mogelijkheid om 2 digen te klikken
harddisk 6 475 mb removable
\device\harddisk6\partition\ K 475 mb empty/unused
nu pak ik de eertse bijvoorbeeld
stap 3
encryption option
hier hub ik geen verstand van dus laat ik deze staan op
encryption algorithm
AES
hash algorithm
RIIPEMD-160
stap 4
volume size daar kan ik weinig doan
stap 5
wachtwoord in vullen
dit moet toch bij password en confrim het zelfde zijn?
stap 6
valume format
option
FAT en Default
en dan op format klikken
dan vraag hij op ik het zeker wil
EN NU KOMT HET PROBLEEM
de melding parameter onjuist
ok
failed to creat a volume
nu kom ik dus niet verder.
ik wil de usb stick gebruiken op school waar ik mijn eigen login op xp hebt.
ik heb dus begrepen dat het programma niet op de andere pc hoeft te staan.
maar dat kom allemaal later ik zit bij stap 6 vast wat doe ik fout ??
en zeg niet dat ik zelf niks gedaan heb. want heb de hele avond en van daag met de klas dit zitte uit te vissen. :*)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Bij twijfel even woord-voor-woord het woordenboek gebruiken i.c.m. een handleiding, maar het zou allemaal voor zich "moeten" spreken. Zo niet:
Veel beter dan je vorige topic hierover :*
Zou je ajb. even je post nog eens willen lezen om dan de boel wat meer leesbaar te maken? Doe dat d.m.v. via de edit knop de spelfouten er uit te halen en op de juiste plaatsen leestekens & hoofdletters te gebruiken. Zo is het erg lastig te volgen namelijk.
Wat er fout gaat durf ik niet te zeggen, maar je wilt trouwens hoe dan ook gewoon een encrypted file maken, dus select file ipv select device. Wat mij beteft dan.
[ Voor 10% gewijzigd door F_J_K op 09-01-2007 23:41 ]
bij het aangeven van een file kom ik wel verder
alleen als hij klaar is kan hij geen volume vinden
en kijk in op de usb stick dan staat er een bestand van de grote die ik heb ingegven bij truecrypt.
dit bestand kan ik niet open met een programma.
kan iemand mij helpen ???
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
En dat is nu juist de bedoeling :Y)
Open dat bestand weer met TC (select file -> mount), voer een wachtwoord in en je bent er. Maar waarom is http://www.truecrypt.org/docs/?s=tutorial niet genoeg?
dit is eigelijk niet wat ik zoek.
ik wil graag gewoon op elke pc de usb stick gebruiken met een wachtwoord.
nu blijkt dat met truecrypt dit kan, dat je het programma niet nodig hebt bij het in voeren van een wachtwoord. maar ik kan dit bij het maken van een nieuwe file volume nergens terug vinden.
weet hier iemand wat van?
ik ga toch op zoek naar wat ander programma's. maar truecrypt lijkt me fijn als ik het aan de gang krijg zoal ik dat wil.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Je hebt altijd een programma nodig om het te unencrypten. TC kan je natuurlijk gewoon (in de reisversie) op de stick zetten. Dit kan bij iets als U3 wat meer automagisch, maar dan heb je weer adminrechten nodig ( 8)7 ) en dat lijkt me niet de bedoeling.
TC werkt imho heel fijn.
  • Andre_J
  • Laatst online: 22:34
Tc werkt perfect.
Heb een kleine partitie gemaakt met alleen TC traveler erop.
Deze heeft autorun.
Starten van tc op elke pc waar ie in gaat, ww invullen en m'n 2e partitie (die van TC) is actief....
ik koop me een nieuwe usb stick
een sandisk MET U3 dit zit gebrqand op een chip in de usb. en elkekeer als je hem in de pc stop kom dit programma in de taakbalk hier kun je ook een wachtwoord instellen.
en ik hoof dan niet perse administrator te zijn
iemand ervaring met U3, of een andere mening ?
