[CM]Arcade kast gebouwd
  • 324 views sinds 30-01-2008
  • ahbruinsma
  • Laatst online: 23-09-2025
Motivatie
Na het lezen van de vele topics op Tweakers en de vele jaren plezierige ervaringen met echte arcade kasten besloot ik dat ik zelf wel eentje wou hebben/maken. Niet alleen om de arcade kast zelf
maar ook het proces erom heen, het maken en uitzoeken van alles. Dit alles wil ik natuurlijk graag delen met de mensen die ook eentje hebben, bezig zijn of van plan zijn eentje te maken.
Gebruikte materialen/onderdelen
* Drie 18mm dikke MDF platen (2m bij 1m)
* 1 kleine 22mm MDF plaat voor de plank voor de monitor
* 1 kleine 8mm MDF plaat voor de voorkant van de monitor
* Een "oude" AMD XP 2800+ cpu met Geforce 6600GT en 1GB Dual Channel geheugen
* 19" iiyama CRT monitor
* Oude pc boxjes
* 15 Arcade kast knoppen
* 2 Joysticks
* Bedrading
* I-Pac - 24poorts
Afbeeldingslocatie: http://www.ahbruinsma.nl/gallery/pictures/1/onderdelen.jpg
Voorbereiding
Eerst ben ik gaan kijken naar ontwerpen op internet. Een redelijk bekend model is de 'Defender', hiervan heb ik een schematische tekening gemaakt in Autocad. Daarna heb ik zelf wat wijzigingen toegepast om bepaalde hoeken anders te krijgen. Het belangrijkste voorbeeld
is daarvoor het voorblad voor de knoppen en joysticks. Op www.ultimarc.com ben ik gaan kijken voor geschikte knoppen en joysticks. Op deze website kun je echt alles krijgen voor Arcade kasten en ze leveren supersnel (mag ook wel voor die kosten).
Bouwen
Nadat al het hout binnen waren ben ik afgelopen week begonnen met het uitzagen van de gehele kast. Met wat hulp hebben we dit met behulp van verschillend gereedschap
gedaan (o.a. cirkel-zaag, decoupeerzaag, frees). Eerst zijn we begonnen met het uittekenen van 1 zijkant en het uitzagen daarvan, met behulp van een frees hebben we ervoor gezorgd dat alle hoeken goed recht en glad waren. Daarna hebben we de zijkant op de andere MDF plaat gelegd en de andere kant uitgezaagd zodat beide kanten precies hetzelfde waren. Daarna hebben we een soort frame gemaakt die we tegen de beide zijkanten aan gelijmt en geschroeft hebben om daar later alle afzonderlijke platen tegen aan te kunnen schroeven. Belangrijk was dat ik de kast makkelijk weer uit mekaar kon halen en dan was dit de beste oplossing. Nadat we alle balkjes er tegenaan geschroeft hadden (uitgezaagd uit de MDF platen) konden we beginnen met het uitzagen van de panelen voor de achterkant, voorkant, boven-en binnenkant. Ik had ervoor gekozen om in de kast twee legplanken te maken, eentje waarop de monitor kwam te staan (deze zit echt vast tussen de beide zijkanten) en een andere voor de pc onderdelen. Deze plank kan je als een lade naar buiten trekken zodat je er beter bij kan. Ik heb ervoor gekozen om de onderste plank en de plank voor de monitor te verstevigen omdat daar het meeste gewicht op leunt. Aan de voorkant heb ik een soort deur gemaakt zodat je overal makkelijk bij kan en ook nog ruimte onderin de kast hebt om spullen op te bergen, het is tenslotte toch loze ruimte en dan kun je die ook gewoon gaan gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://www.ahbruinsma.nl/gallery/pictures/1/voortgang1.jpg
Een moeilijk onderdeel was het besturingspaneel, waar alle knoppen en joysticks in kwamen. Ik heb er voor gekozen om hier af te stappen van het originele (Defender) ontwerp. Ik heb besloten het paneel over de "bak" heen te laten steken en zo meer ruimte te creeeren voor een tweede speler. Ook heb ik het paneel er los op liggen vastgeklemd door de zijkanten zodat dit altijd nog te vervangen is met een andere. Denk bijvoorbeeld aan een andere indeling van de knoppen, misschien wil ik later meer knoppen toevoegen (wat ik nu al eigenlijk wil). Op deze manier kun je makkelijk een nieuw paneel maken en "inpluggen".
Afbeeldingslocatie: http://www.ahbruinsma.nl/gallery/pictures/1/voortgang2.jpg
Ik ben ruim 3 uur bezig geweest om de bedrading van de knoppen te doen, netjes af te werken, en aan de I-Pac aan te sluiten. Gelukkig werkte alles in 1 keer :). Ik ben daarna alles gaan schuren om de kast daarna in de grondverf te zetten. Omdat het MDF is, heb ik het eerst moeten ontvetten met Tinner, anders neemt het MDF de verf niet goed op. De volgende dag heb ik met een zijdeglans zwarte verf de hele kast gedaan, de volgende dag bleek dat ik de kast nog eens moest verfen. Daarna mocht het resultaat er zijn, die foto's hieronder :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ahbruinsma.nl/gallery/pictures/1/voortgang3.jpg
Software
Voor de software gebruik ik op dit moment MameWah om verschillende emulators te draaien, ben hier opzich nog niet zo tevreden over, maar het schijnt dat je die helemaal kan 'customizen'. Verder heb ik een VNCserver draaien om alles vanaf afstand te kunnen beheren.
Meer foto's zijn op http://www.ahbruinsma.nl/gallery/ te zien.
Hoop dat iemand hier iets aan heeft!
  • JoSoFijn
  • Laatst online: 24-08 13:53
ziet er stak uit. ik had alleen een deurtje gemaakt onder in de kast.
Is het nu binnenste buiten, of buitenste binnen?
Leuk geworden hoor! Je kast is mooi simpel gehouden, goeie korte en krachtige post ook trouwens. Vraagjes:
Hoe breed is je control panel nu en is dat breed genoeg voor 2 spelers of zou het nog een stukje minder breed kunnen?
En hoeveel geld was je bij elkaar ongeveer kwijt aan alles (excl computer)?
  • ahbruinsma
Onderin zit ook een soort deurtje, staat alleen nog niet op de foto's :)
Mijn paneel is nu 1 meter breed, genoeg ruimte voor 2 spelers vind ik zelf. Natuurlijk kan ik 'm nog breder maken.. In totaal heeft het me ongeveer 300 euro gekost denk ik, het hout is niet zo duur maar de knoppen wel. De pc had ik nog liggen dus die reken ik niet mee, evenals de man-uren die er in zitten.
Ik ga er dit weekend nog wat meer knoppen in verwerken, een coin-slot inbouwen en ik wil nog wat leuke stickers erop hebben. Nog genoeg te doen dus.
