Pc valt steeds uit
Hallo
Ik heb de volgende pc vandaag in elkaar Gezet.
Mainboard:\ MSI K8N Diamond
Geheugen:\ 1GIG DDR Ram van kingston
Processer:\ AMD Athlon 3800 64Bit socket 939
VideoKaart:\ XFX 7600Gs
Schijf:\ 250 Gig
Ik was dus het volgende aan het doen naardat ik hem inelkaar had zitten. Tjaa dan wil je wel eens weten wat die kan.
dus eerst heb ik vervolgens de Bios goed gezet en daarnaar dus direct windows XP 64 bit erop gezet en daar ging het op het einde van de installate al fout blauw scherm en daarnaar niets meer.
Het volgende probleem gebuert wanneer ik de Pc aanzet.
Hij start op en gaat gelijk weer uit.
Het volgende heb ik al gedaan om het op te lossen maar geen resultaat.
Geheugen gewijzigt,
Flink af laten koelen,
Bios te resseten via dat rode knopje
15min batterij eruit en de stroom eraf gehaald.
Weet iemand wat dit probleem veroorzaakt of hoe ik dit op kan lossen.
Haal de CPU er eens uit en vervang die met een andere.
Als je dat niet hebt: haal de cpu eruit, start de pc op, doe pc weer uit, en doe de cpu er weer in. Ik weet niet of dat helpt, maar misschien dat hij zo weer de cpu settings op default zet. Het lijkt er namelijk op dat je met cpu settings hebt lopen klooien.
Ik heb de CPU normaal geinstalleerd en de defualt settings van de Bios overgenomen. en daarmee heb ik windows xp proberen te instaleren waardoor die op het uiteindelijk uitschakelde
He Jong bedankt voor de Tip
Ik heb de goede raa opgevolgt en hij doet het weer
Seriues Mijn dank is groot
:D
Je heb 1Gb aan geheugen bestaat dat uit 2 bankjes of uit 1.
Als het 2 bankjes bestaat, laat er dan eerst eens 1tje uit, loopt die vast of valt die uit probeer dan de andere.
Zonder CPU opstarten is geen optie, hij geeft direct een fout melding.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2007 21:17 ]
Nou ik dacht dat die het weer deed maar zonder resultaat
Processor erin en hij start op tot het scherm met de IRQ
Hb al gedacht dat het mischien door de voeding komt.
Nieuwe voeding gehaalt nog geen resultaat Ik weet niet waar het aan ligt...
Hoe voelt de south/north bridge aan? Is ie erg heet?
nou hij gaat nog niet eens verder dan de bios dus erg heet kan die niet worden.
en in de bios kan ik niet in omdat hij dan weer uit springt
  • Kurios
Ik zie helaas niets over je voeding.
Meestal met dit soort symptomen wijst dit op een van de volgende problemen:
- brakke voeding
- hitte problemen(los zittende koelblokken)
- kapot geheugen
- te hoge oc
Loop de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er eens op na
Ik zou een temperatuur probleem echt niet uitsluiten hoor. De nForce chipset kan heel heet worden namelijk. Dus als ik jou was zou ik controleren of ten eerste alle fans het wel doen en ten tweede alle passieve koellichamen controleren.
Ook trouwens in de bios de temperaturen checken: als je in de bios kan komen, zo snel mogelijk (voordat je eruit klapt) naar Hardware Monitor gaan om de temperatuur te checken van het moederbord en de cpu.
Ik heb er nu n voeding inzitten van 550W met 18A op de 12V
Zonder resultaat.
Geheugen is getest in de andere Mobo en die werkt .
Het raare is als ik de CPU eruit haal dan draait die gestationeerd zeg maar.
Zet ik hem er terug erin dan boot die tot dat die de harde schijf probeert te zoeken en dan heb ik weer het zelfde gezeik.
Ik heb al geprobeerd om alle aparatuur eraf te halen wat dan het resultaat zou zijn maar dat werkt ook niet.
Ik kan dus eruit concuderen dat het
geheugen werkt
video kaart werkt
Processor denkelijk wel werkt en Mobo ook ander's zou die niet kunnen booten naardat ik de Processor er uit heb gehaald en er weer terug in heb gezet.
