CAT6 connector aansluiten...
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • Lennart_1337
  • Laatst online: 07-04 13:04
Ik heb dus door het hele huis CAT6 gelegt en alle troep er voor aangeschaft, alleen het monteren van de connectoren aan de CAT6 kabel wil niet echt lukken.
Het probleem zit 'm erin dat ik de kabel zo'n beetje blind erin moet steken zonder dat er goede geleiding in de connector zit. Ik moet dus 1,5 cm diep in die connector priegelen en dat lukt niet echt, zelfs niet als ik die trekontlasting (dat halfronde ding aan het uiteinde) ombuig om er beter bij te kunnen. Wat ik ook doe ik krijg de draadjes er amper in en al helemaal niet netjes in de goede volgorde, al heb ik ze netjes naast elkaar liggen als ik ze erin probeer te schuiven.
Weet iemand de manier om dit aan te sluiten?
Bijgevoegd heb ik foto's van het matriaal en en krimptang (zelf gemaakt)
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lvdp_1337/kabelutpcat6/kabel.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lvdp_1337/kabelutpcat6/connector1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lvdp_1337/kabelutpcat6/connector2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lvdp_1337/kabelutpcat6/connector3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lvdp_1337/kabelutpcat6/tang1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lvdp_1337/kabelutpcat6/tang2.jpg
Alvast bedankt voor de tips!
  • Super_ik
  • Laatst online: 21:45
Super_ik
haklust!
gewoon netjes tegen elkaar aan buigen/friemelen voordat je ze erin frut?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Op volgorde leggen, tussen duim en wijsvinger knijpen en dan even heen en weer buigen. Dan blijven de draden goed op hun plek en kan je het er zo in schuiven.
  • fsfikke
fsfikke
Misschien met een plakbandje de kabeltjes bij elkaar houden?
  • CyBeR
CyBeR
Koop even ongeshielde connectors, dan heb je dat gepriegel met dat metaal niet en kun je gewoon zien wat je doet. Je hebt toch geen shielded kabel.
[ Voor 13% gewijzigd door CyBeR op 08-01-2007 23:47 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
gewoon goed oefenen ... maar je moet ze ook vrij kort houden .. dan zal het ook makkelijker zijn
en dan idd tussen duim en vwijzinger eerst een beetje in vorm krijgen en dan erin frotten
(buig de trekontlasting even weg als je daar last van hebt.... )
[ Voor 14% gewijzigd door Fish op 08-01-2007 23:48 ]
Iperf
  • itsalex
Eerst 10 cm strippen. Dan heb je de kabeltjes blootgelegd en deze ga je in volgorde leggen. Daarna goed heen en weer met die kabel zodat je de boel kan los laten zonder dat de kabels wegspringen. Erin schuiven en knijpen maar.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Lennart_1337
Ik ga de tips uitproberen!
Vooral die ééne met dat plakbandje en het wat langer afknippen van de kabel om beter in volgorde te krijgen lijkt me handig.
En ik maar denken wat een rare dingen zijn die CAT6 connectoren, heb ik shielded gekocht 8)7 (stond er dus niet bij)
Maar er is dus geen speciaale tang nodig/te koop waar je de aders invrot in de goede volgorde en dan in de connector klikt?, dit vreesde ik namelijk even... (Aangezien de connector zo diep is)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
itsalex schreef op maandag 08 januari 2007 @ 23:48:
Dat zou ik niet doen, zeker niet bij Cat6.
Volgens de specificaties mag er zo'n 13 mm 'untwisted wire' zijn.
Waar is de brand, meester?
  • CyBeR
CyBeR
Lennart_1337 schreef op maandag 08 januari 2007 @ 23:59:
Die connector is op zich niet diep, maar door dat extra metalen frutsel (sloop dat er anders eens af) lijkt dat zol.
10cm 8)7
Je bedoelde zeker 10mm?
  • CyBeR
CyBeR
Nee, 10mm is te weinig om mee te kunnen werken. 10cm is weer excessief veel :P 3cm ofzo is prima, en daarna afknippen tot ongeveer 1cm.
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Tja, ik begrijp dat het lastig is met zo'n metalen shielding erom heen.. Koop of andere connectors, of sloop die metalen shielding er vanaf.
Er zijn je genoeg tips gegeven, en als je de search er op naslaat kom je geneog topics tegen waarin dit ook is besproken.
Als je de kabel erin hebt kan je door de rood transparante connector niet de kleuren ontwarren :?
Lukt het niet, dan zou ik toch maar gewoon andere connectors halen. Cat6 is toch BS voor thuis :)
