MSI K9N herkent AMD3600+ niet
Het volgende systeem heb ik pas gekocht:
AMD Athlon 64+ 3600 X2 (Dual Core)
MSI K9N Neo (nForce 550)
1x DDR2 512 ram
Mijn bios herkent de processor dus niet.
Windows XP32 SP2 draait wel gewoon.
De bios geeft aan:
Unknown processor:
CPU Clock 1516Mhz
533 Memory speed
Op de website van MSI staat dat de 3600+ gesupport zou zijn.
De laatste versie van de bios is "geïnstalleerd" (1.50)
De Cmos heb ik al gereset maar dat heeft niks uitgehaald.
Op de doos van de processor staan de volgende specificaties:
AMD Athlon 64 X2
With 384 + 384 Cache
Operates At 2000Mhz
65 Watt
In mijn optiek zou de bios gewoon de processor moeten herkenen..
Ik heb op het forum wel gezocht naar soortgelijken gevallen als de mijne,
maar heb geen oplossing kunnen vinden. Vaak is de bios updaten de oplsooing, deze is
in mijn geval echter up-to-date.
Wie helpt mij verder?
  • aerofreak
  • Laatst online: 16:15
aerofreak
Steve Jobs
wat geeft everest/sisoft sandra/cpu-z aan?
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
~Leonardo Da Vinci~
CPU-Z geeft de volgende info (waarvan ik dacht het relevant zou kunnen zijn):
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 1
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 3600+
Codename Windsor
Specification AMD Processor model unknown
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.B.2
Extended CPUID F.4B
Brand ID 4
Core Stepping BH-F2
Technology 90 nm
Core Speed 1518.4 MHz (7.5 x 202.5 MHz)
HT Link speed 809.8 MHz
Stock frequency 2100 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 10.5x
VID range 0.925V - 1.250V
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 5.2
Chipset
Northbridge nVidia nForce 550 rev. A1
Southbridge nVidia nForce 550 rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 253.1 MHz (CPU/6)
CAS# 4.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 12
Bank Cycle Time (tRC) 17
Command Rate 2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
Part number
Serial number 66268F8A
Manufacturing date Week 38/Year 06
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 200 266 266
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 4
RAS# Precharge 3 4 4
TRAS 9 12 12
TRC 12 16 16
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Size 512 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 9 12 12
TRC 12 16 16
BTW, Windows herkend de processor ook niet, maar hij geeft er wel 2 weer (de 2 cores dus).
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2007 21:54 . Reden: meer info :) ]
Heb hier toch iets gevonden wat (is) lijkt op mijn probleem:
http://forums.amd.com/lofiversion/index.php/t62963.html
Mijn conclusie tot dusver is dat de bios nog niet de processor goed kan herkennen,
dus maar inruilen voor een andere dan?
Support voor processoren volgens MSI site:
Ik ga er van uit dat dit dus mijn processor is:
Athlon 64x2(Windsor, FSB200, L2 Cache 2x256K)
Athlon 64 x2 3600+ FSB:200 Ratio:10
http://www.msi.com.tw/pro...D=733&NAME=MS-7260&kind=1
Verwijderd schreef op maandag 08 januari 2007 @ 22:07:
windows draait zonder problemen?
dan lekker laten zitten
Vroeger met mijn asus a7n8x deluxe met amd xp-m (mobiel) werd ook niet herkend maar de prestatie was er wel in game.
Het is maar een tekst meer niet
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Verwijderd schreef op maandag 08 januari 2007 @ 22:24:
Ja, maar in plaats van 2000 mhz heeft hij wel maar 1500 mhz...
http://specs.tweak.to/16567
quote: "Ja, maar in plaats van 2000 mhz heeft hij wel maar 1500 mhz.."
Ja, presies en dat is ook niet helemaal de bedoeling
Het enigste wat ik niet weet is of ik hem handmatig op de goede snelheid kan zetten.
Van vroeger weet ik nog wel dat de processor soms pas goed herkend werd als je de juiste instellingen in de bios had ingevoerd.
Oke bord heeft problemen q&q
Stel je het handmatige goed in.
De opties kan je vinden op het moederbord.
ding hoort 10x200 te lopen.
Bij jouw staat het dus verkeert
Denk 7,5x in plaast van 10x
Kan ook zijn dat jij het zelf handmatige perongelukt hebt ingestelt in de bios
