adsl en 4 ip adressen
  • 89 views sinds 30-01-2008
omschrijving:
Ik heb hier fast adsl met dus 4 ip adressen.
Momenteel heb ik een computer met windows 2000 die ik als server heb
ingesteld. Deze server is verbonden met mxstream met ip adres nr 1 en
inlognaam en password 1.
Deze server deelt het internet ook zodat mijn andere computers gebruik
kunnen maken van mxstream.
probleem omschrijving:
Nu wil ik natuurlijk zoals zoveel mensen met fast adsl mijn 4 ip adressen
kunnen gebruiken. Daarom ben ik aan de slag gegaan vandaag hiermee. dus
modem op de hub aangesloten en alles ingesteld. Altans na veel zelf te
hebben gerommeld heb ik op mijn 1e pc die dus ip adres 1 moet krijgen het
aan de praat gekregen. ik heb het ip adres van mijn netwerk kaart ingesteld
op 10.0.0.139.
dit was de enige mogelijkheid om met het modem te kunnen spreken want als je
in IE 10.0.0.138 moet intyppen om de modem instellingen te wijzingen moet je
wel eerst deel uitmaken van deze IP adressen reeks. hierna vpn ingesteld en
internetten maar.
de tweede pc moest dan IP adres 10.0.0.140 krijgen.
dit werkte ook, netjes eerst ingelogd met de eerste pc op mxstream en het
dasboord. dit werkte.
maar met de 2de pc werkte het niet. kreeg gewoon geen verbinding. als ik dan
eerst uitlog met de 1e pc en offline ga dan lukt het wel met de 2e pc maar
dan kan de 1e pc weer geen verbinding krijgen. kortom maar 1 verbinding dus
tegelijk inplaats van 4 zoals het moet.
Kan iemand mij uitleggen wat ik nou fout doe, ik snap er echt totaal niets
van.
Heb ik het wel juist gedaan om het ip adres in te stellen op 10.0.0.139 en
10.0.0.140 want volgens mij moet het toch zijn 192.168.0.1 ofzo maar dan
krijg je geen verbinding met het modem in IE.
alvast bedankt voor jullie reacties.
Gerben
Ik kan me vergissen, maar jij gebruikt je 2ste PC als gateway, alles wat daarachter komt, is dus intern netwerk. Daar krijg je dus geen direct internet meer mee.
Wat je zou kunnen doen, is alle IP's aan dezelfde netwerkadaptor binden en elk IP naar een verschillende sigment van je netwerk laten verwijzen, dus elk subnet, maar ik heb zo het idee, dat jou netwerkje niet zo groot is :)
Nu wat vraagjes van mij:
Welke abbo heb je precies ?? wat zijn de snelheden (up en down) en wat voor ping haal je ?? En wat zijn de kosten ?? Want ik heb chello (in A'dam) en heb de pech in een slechte wijk te wonen en ik wil asap van chello af, maar weet niet genoeg qua snelheden e.d. dus graag info
bvd
  • Ramon
  • Laatst online: 16:45
Volgens mij, moet je als IP adressen gebruiken:
10.0.0.139 pc1
10.0.0.139 pc2
10.0.0.139 pc3
10.0.0.139 pc4
Heb je het volgens je boekje gedaan? En weet je wel zeker dat je Mxstream Extra hebt? Log je wel in met de verschillende wachtwoorden?
  • dôh
  • Laatst online: 14-09 16:57
Hier komt de oplossing, het probleem is bekend:
Bij de VPN achter de verbinding van pc2, pc2 zetten etc..
Achter je login-naam bij het Server Selection Dashboard --> **Login-naam** %2
--> daaronder je password. (Voor PC3 %3, PC4 %4 erachter!)
Suc6 :)
Ik heb dit probleem ook! Dacht dat het in de centrale lag, maar zo te zien is er een oplossing voor? Alleen begrijp ik hem niet helemaal...:?
Login= F18000XXX%2 en voor de rest volgens het boekje werkt niet hier.
Op zaterdag 03 februari 2001 12:07 schreef Bl@de het volgende:
Suc6 :)
Ik heb hetzelfde probleem en die oplossing met %2 werkt ook niet .Het lijkt erop dat als
je een 2e verbinding maakt geen ipnummer krijgt. Ik probeer de KPN al de hele tijd te bellen maar heb ze ^#@^$( nog steeds niet te pakken gekregen. Volgens mij zijn die 3 extra accounts die je van de KPN krijgt gewoon niet helemaal goed :?
Als er iemand hier is die het wel voor elkaar heeft gekregen zou ik het graag willen weten HOE :?
Ik heb hier 2 PC`s achter een semi-pro (getweakte) Alcatel ADSL modem. Nu wil ik elke PC een appart IP-adres geven, want ik heb er toch 4 gekregen bij mijn Fast ADSL abbo van XS4ALL. Hoe kom ik nou te weten welke 4 IP`s ik heb gekregen zodat ik dat in mijn modem kan instellen? ..zoals in deze tweak-guide word uitgelegd.
http://www.bruring.com/nuke/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4&page=1
  • jadjong
Op zaterdag 18 mei 2002 19:00 schreef AoD_Lunatic het volgende:
ben je niet een beetje laat met deze opmerking?
14 maanden is niet weinig
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Als het goed is heb je geen 4 ip-adressen meer ik in ieder geval niet :( daarvoor kreeg je een router van xs4all de draytek vigor 2200E
ik heb geen router ontvangen hoor
Ik heb al langer fast adsl.. laat dat duidelijk zijn
  • McVirusS
  • Laatst online: 16:29
[topic=118925]
