Problemen met X-fi Elite Pro
Beste mede-tweakers,
Sinds ik mijn nieuwe systeem in elkaar heb gezet, heb ik in spellen last van krakend geluid, o.a. bij Fear, Half Life 2 Eps 1, Doom 3 enz. Het gekraak begint meestal op een vast moment in het spel of menu van het spel.
In mijn oude systeem had ik hier totaal geen last van. Voor de duidelijkheid, de geluidskaart is van vanuit het oude systeem mee verhuisd naar mijn nieuwe systeem.
Mp3-tjes afspelen gaat wel perfect met het nieuwe systeem, dus mijn conclusie is dat de geluidskaart zelf niet defect is.
Specs van dit nieuwe systeem staan onderaan in mijn signature vermeld.
Hetgeen ik reeds heb geprobeerd:
- Verschillende drivers voor de x-fi ----> geen resultaat
- De overclock ongedaan gemaakt, er is immers geen pci-lock in de bios te vinden, echter na gezoek op internet blijkt dat het moederbord altijd de pci frequentie lockt op 33,33 MHz (de standaard frequentie). In ieder geval, met of zonder overclock ----> geen resultaat
- Wellicht een temperatuur probleem, vanwege de layout van het moederbord zit de x-fi tussen de twee 8800GTX kaarten, die bij intensief gamen best wel warm kunnen worden. Echter worden alle kaarten vanaf de zijkant extra actief gekoeld met een 120 mm ventilator. Tevens als het daadwerkelijk een hitte probleem zou zijn, dan verklaart dit nog niet dat op vaste momenten in het spel het geluid gaat kraken, deze zouden dan eerder willekeurig zijn. In ieder geval met of zonder extra koeling ----> geen resultaat.
Mijn vraag is dus of iemand een oplossing of suggestie heeft voor dit probleem.
Alvast vriendelijk bedankt voor de hulp!
Zojuist heb ik de oplossing gevonden. Het moederbord bevatte nog een ietwat oudere bios.
Updaten naar de P23 final bios heeft het probleem verholpen.
Mocht iemand met de search bij dit topic uitkomen, dan staat er in ieder geval de oplossing voor het probleem ;)
