[GigaVideo80] DVD-recorder draadloos koppelen aan tv
Ik wil de GigaVideo80 set gebruiken om draadloos dvd's te kunnen kijken op een tweede tv die op mijn slaapkamer staat. De dvd-recorder komt in de woonkamer te staan, er zit één muur tussen beiden (naast elkaar dus beide vertrekken).
Nu lees ik op internet dat de GigaVideo80 op elke DVD-recorder/speler kan worden aangesloten. Is dit nou echt zo? Heb je hier niet een bepaalde uitgang voor nodig, of wordt er een uitgang gebruikt die simpelweg altijd aanwezig is?
Verder vraag ik me af of ik de GigaVideo80 ook kan gebruiken om tv te kijken via mijn dvd-recorder. Hiermee bedoel ik dat wanneer ik de antennestekker (van mijn kabel waar de tv-zender op binnenkomen) in de dvd-recorder stop (nodig ook om op te nemen lijkt me) en vervolgens via mijn dvd-recorder tv ga kijken (ik neem aan dat dit mogelijk is). Hiermee bedoel ik eigenlijk dat ik dan via mijn dvd-recorder tv ga kijken net zoals je wanneer je bij een videorecorder de tv op het videokanaal zet en dan vervolgens met je videorecorder de zenders wisselt terwijl de tv op het videokanaal staat. Ik vraag me dus af of dit bij een dvd-recorder net zo werkt en of dit signaal dan inderdaad ook net zoals wanneer je een dvd afspeelt draadloos verzonden kan worden naar de tweede tv.
Als dit namelijk zo is dan hoef ik geen kabel te trekken naar de tweede tv :*)
niemand ervaring met een gigavideo die even antwoord kan geven op mijn vragen?
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 17:32
GaMeOvEr
Is een hork.
Zie dit pdf'je: http://www.marmitek.nl/nl/manual/9723.pdf
Die gigavideo dingen lus je door op je scart verbinding. Bijvoorbeeld de scart die nu naar de TV gaat, daar komt een blokje voor, dan je huidige scartkabel er weer op. Hij "tapt" als het ware het signaal van de scart af, daarom kun je hem met zo goed als alles gebruiken.
Als je dat ding dus op de DVD-recorder aansluit, kun je inderdaad ook TV kijken. Er zit ook een return IR signaal bij, dus je kunt dan ook gewoon zappen enzo, door je afstandsbediening mee te nemen. (Of een 2e universele aan te schaffen waar je je apparaten ook mee kunt bedienen.) Echter kun je maar op één plek iets kijken, of op twee plekken hetzelfde, aangezien hij gebruikt maakt van het signaal van de scartuitgang. :)
[ Voor 9% gewijzigd door GaMeOvEr op 14-01-2007 22:26 ]
Aannames zijn fataal.
