[XP] PC bluescreened met machine_check_exception*
Paar maanden terug kocht ik nieuwe onderdelen omdat ik telkens in windows blauwe schermen kreeg met de melding "MACHINE CHECK EXCEPTION". Nadat ik pc paar dagen had later draaien kreeg ik dit terug (met nieuwe onderdelen). Het enige dat ik echter niet vervangen had was de HD en de RAM. Nu heb ik Memtest laten draaien en deze gaf geen fouten, ook met 1latje gaat het niet. Ik heb een HD van een vriend gekregen en geprobeerd maar nog steeds dezelfde error.
Ik kan het echt niet vinden en weet geen raad meer. Ik heb al liggen googlen en daar zeggen ze "onderdeel van de hardware kapot", maar toch kan ik niets vinden. Ook de analyse (geen specialist) van de dump file leverde niets op.
Kan iemand mij helpen?
Mijn specs:
CPU: AMD X2 3800+
MOBO: ASROCK 939NF4G-SATA2
GFX KAART: ASUS EAX1600PRO
HD: Maxtor IDE 120giga
De Geheugendump kan je hier vinden
http://regawebdev.no-ip.org/~ward/Mini010707-01.dmp
Alvast bedankt!
Ward
  • fsfikke
fsfikke
Hoe lang heb je dat geheugen getest, en wanneer krijg je die BSOD's?
  • mithras
Memtest mag best een nachtje draaien inderdaad. Niet dat 1 cycle genoeg is om fouten op te sporen. Je kan het beter langer testen, en kijken of er op gegeven moment fouten op gaan treden :)
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Wat voor voeding heb je? Wat zijn de bijbehorende voltages? Is je pc stabiel met bijv. pifast?
Zeker wel paar uren. Vooral als ik spel speel of video kijk of download.
Hier is ook nog wat meer info over het BS dat ik kreeg bij deze dump
STOP: xx0000009C (0x00000004,0x8054D5f0,0xb2000000,0x00070f0f
DataGhost schreef op zondag 07 januari 2007 @ 17:35:
Dat weet ik niet juist wat is pifast?
  • MAX3400
  • Laatst online: 16-10 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je je dump al uitgelezen met de tools die Microsoft ervoor heeft gemaakt? Want meestal staat daar precies de info in die je wil weten.
MAX3400 schreef op zondag 07 januari 2007 @ 17:38:
ja heb ik al gedaan maar kon er niet veel uithalen (maar ben dan ook geen specialist :))
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Lijkt op een probleem met je geluidskaart. Welk type heb je?
  • fsfikke
fsfikke
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 17:36:
Paar uren hoeft niet genoeg te zijn, draai hem een dagje.
[google=pifast]
En verder heb je ook deze nog: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
MAX3400 schreef op zondag 07 januari 2007 @ 17:41:
deze is onboard
  • sewer
  • Laatst online: 08:52
Als je niet weet wat het is, zoek het dan eens op google voordat je het hier vraagt. Op dit forum is het wel de bedoeling dat je zelf dingen probeert en uitzoekt.
Maar goed, pifast is een benchmark tool die je CPU nogal belast, heb je ook verder gezocht (bijv. google) op jouw fout? Zo ja, heb je dan ook dit artikel gelezen en opgevolgd :?
Verder hoor je in dit forum je topictitel te beginnen met het operating systeem. Dus, gebruik je windows xp met SP2, of iets anders? Heb je voor de rest nog bijzonderheden (onderdelen overgeklokt ofzo)?
[ Voor 11% gewijzigd door sewer op 07-01-2007 17:45 ]
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
gewoon uitzetten in de bios en een andere halen. heb ik nu ook. heb een jaar dit soort "onverklaarbare vastlopers gehad" en nu heb ik de onboard uit en een pci kaartje erin en hij drait weer knap.
sewer schreef op zondag 07 januari 2007 @ 17:44:
Als je een niet weet wat het is, zoek het dan eens op google voordat je het hier vraagt. Op dit forum is het wel de bedoeling dat je zelf dingen probeert en uitzoekt.
Maar goed, pifast is een benchmark tool die je CPU nogal belast, heb je ook verder gezocht (bijv. google) op jouw fout. Zo ja, heb je dan ook dit artikel gelezen en opgevolgd :?
Verder hoor je in dit forum je topictitel te beginnen met het operating systeem. Dus, gebruik je windows xp met SP2, of iets anders. Heb je voor de rest nog bijzonderheden (onderdelen overgeklokt ofzo)?
Sorry dat wist ik niet. Nee geen onderdelen overklokt
  • fsfikke
fsfikke
Als dat het is zou het toch wel interesant zijn om te weten wat het vorige moederbord was.
Wel toevallig dat beide deze error produceren. (ok, het blijft Asrock :P)
fsfikke schreef op zondag 07 januari 2007 @ 17:47:
Vorige was geen ASROCK maar welk het juist was ik weet het niet meer :( .
Ik heb nu in de bios wat dingen zitte verandere
*Geluidskaart (onboard) uitgezet
*Video kaart ipv PCI -> op PCI Express gezet (is ook PCI Express).
Ik heb hem nu 1dag en nacht laten lopen en juist liep hij vast (BSOD) bij het spelen van Trackmania (online racespel). Nu zit ik echt met de handen in het haar :(
Ga vanavond memtest opzetten zodat het toch een goede nacht en morgenvoormiddag kan opstaan.
Hier is nog eens wat ik van de dump kan uitlezen
* Bugcheck Analysis *
MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c)
A fatal Machine Check Exception has occurred.
KeBugCheckEx parameters;
x86 Processors
If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel
Pentium), the parameters are:
1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR
2 - Address of MCA_EXCEPTION structure
3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
If the processor also has MCA feature available (For example Intel
Pentium Pro), the parameters are:
1 - Bank number
3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
IA64 Processors
1 - Bugcheck Type
1 - MCA_ASSERT
2 - MCA_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA.
3 - MCA_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA.
4 - MCA_FATAL
FW reported a fatal MCA.
5 - MCA_NONFATAL
SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently
support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't
produce an error record.
0xB - INIT_ASSERT
0xC - INIT_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event.
0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event.
0xE - INIT_FATAL
Not used.
2 - Address of log
3 - Size of log
4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO
AMD64 Processors
1 - Bank number
Arguments:
Arg1: 00000004
Arg2: 8054d5f0
Arg3: b2000000
Arg4: 00070f0f
Debugging Details:
NOTE: This is a hardware error. This error was reported by the CPU
via Interrupt 18. This analysis will provide more information about
the specific error. Please contact the manufacturer for additional
information about this error and troubleshooting assistance.
This error is documented in the following publication:
- Bios and Kernel Developers Guid for AMD Athlon(r) 64 and AMD Opteron(r) Processors
Bit Mask:
MA Model Specific MCA
O ID Other Information Error Code Error Code
VV SDP ___________|____________ _______|_______ _______|______
AEUECRC| | | |
LRCNVVC| | | |
6 5 4 3 2 1
3210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210
1011001000000000000000000000000000000000000001110000111100001111
VAL - MCi_STATUS register is valid
Indicates that the information contained within the IA32_MCi_STATUS
register is valid. When this flag is set, the processor follows the
rules given for the OVER flag in the IA32_MCi_STATUS register when
overwriting previously valid entries. The processor sets the VAL
flag and software is responsible for clearing it.
UC - Error Uncorrected
Indicates that the processor did not or was not able to correct the
error condition. When clear, this flag indicates that the processor
was able to correct the error condition.
EN - Error Enabled
Indicates that the error was enabled by the associated EEj bit of the
IA32_MCi_CTL register.
PCC - Processor Context Corrupt
Indicates that the state of the processor might have been corrupted
by the error condition detected and that reliable restarting of the
processor may not be possible.
BUSCONNERR - Bus and Interconnect Error BUS{LL}_{PP}_{RRRR}_{II}_{T}_err
These errors match the format 0000 1PPT RRRR IILL
Concatenated Error Code:
_VAL_UC_EN_PCC_BUSCONNERR_30F
This error code can be reported back to the manufacturer.
They may be able to provide additional information based upon
this error. All questions regarding STOP 0x9C should be
directed to the hardware manufacturer.
BUGCHECK_STR: 0x9C_IA32_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 806e8bff to 804f9c37
STACK_TEXT:
8054d5c8 806e8bff 0000009c 00000004 8054d5f0 nt!KeBugCheckEx+0x1b
8054d6f4 806e3c52 80042000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandler+0xdd
8054d6f4 00000000 80042000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandlerWrapper+0x4a
STACK_COMMAND: kb
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME: Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: 0x9C_IA32_AuthenticAMD_ANALYSIS_INCONCLUSIVE
Followup: MachineOwner
[ Voor 114% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2007 16:27 ]
Ik ga ook maar eens de nieuwe video kaart drivers installeren misschien helpt dat iets.
videokaart drivers moeten nog even wachten 200MB :) en men limiet kan dat ni aan (kotnet). Ik ga nu even memtest draaien (hopen dat daar iets fout gaat). Als hij geen errors geeft is de RAM goed? of kan het zijn dat er nog iets met de RAM mis is ? aangezien een vriend van mij dit rare probleem ook gehad heeft en het was zijn RAM.
ik heb memtest dikke nacht laten draaien en hij geeft geen fouten :( iemand nog een idee?
