[IVTV - PVR500] dual tuner werkt maar half
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • RoBBS
  • Laatst online: 14-10 16:15
Ik heb weer een leuke uitdaging gevonden, ik heb een nieuw mobo en ik probeer eea aan de gang te krijgen om een mediasysteem te bouwen.
Specs:
Epia EN15000 met CN700 chipset (Video drivers en DRM werken goed)
Fedora core5 met 2.6.18-1.2257 kernel
ik probeer nu een Hauppage PVR500 aan de praat te krijgen met de IVTV driver, dat is gedeeltelijk gelukt want op de 2e tuner (/dev/video1) kan ik beeld krijgen, dit loopt goed,
als ik echter probeer de 1e tuner te gebruiken krijg ik na een paar seconden de melding:
localhost kernel: Disabling IRG#153
er word met mplayer zelfs geen window geopend :?
/var/log/messages:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv:  ==================== START INIT IVTV ====================
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv:  version 0.8.2 (tagged release) loading
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv:  Linux version: 2.6.18-1.2257.fc5 mod_unload 686 REGPARM 4KSTACKS gcc-4.1
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv:  In case of problems please include the debug info between
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv:  the START INIT IVTV and END INIT IVTV lines, along with
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv:  any module options, when mailing the ivtv-users mailinglist.
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv0: Autodetected Hauppauge card (cx23416 based)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv0: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv0: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 1-0050: Hauppauge model 23559, rev D491, serial# 9522423
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 1-0050: tuner model is Philips FQ1216AME MK4 (idx 91, type 56)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 1-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) (eeprom 0x74)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 1-0050: second tuner model is Philips TEA5768HL FM Radio (idx 101, type 62)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 1-0050: audio processor is CX25843 (idx 37)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 1-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 1-0050: has radio, has no IR remote
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv0: Autodetected WinTV PVR 500 (unit #1)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tuner 1-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #0)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tda9887 1-0043: tda988[5/6/7] found @ 0x43 (tuner)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tuner 1-0060: TEA5767 detected.
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tuner 1-0060: chip found @ 0xc0 (ivtv i2c driver #0)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tuner 1-0060: type set to 62 (Philips TEA5767HN FM Radio)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tuner 1-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #0)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: cx25840 1-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #0)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: cx25840 1-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: wm8775 1-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #0)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv0: Encoder revision: 0x02050032
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv0: Registered device video0 for encoder MPEG
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv0: Registered device video32 for encoder YUV
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv0: Registered device vbi0 for encoder VBI
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv0: Registered device video24 for encoder PCM audio
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv0: Registered device radio0 for encoder radio
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tuner 1-0061: type set to 56 (Philips PAL/SECAM multi (FQ1216AME MK4))
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv0: Initialized WinTV PVR 500 (unit #1), card #0
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv:  ======================  NEXT CARD  ======================
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv1: Autodetected Hauppauge card (cx23416 based)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv1: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:10.0, from 5 to 1
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 177, io base 0x0000d800
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:10.1, from 5 to 1
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 177, io base 0x0000d400
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:10.2, from 11 to 1
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 177, io base 0x0000d000
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv1: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tuner 2-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #1)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tda9887 2-0043: tda988[5/6/7] found @ 0x43 (tuner)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tuner 2-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #1)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: input: GASIA USB JOYSTICK as /class/input/input3
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: input: USB HID v1.10 Joystick [GASIA USB JOYSTICK] on usb-0000:00:10.2-1
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: cx25840 2-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #1)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: cx25840 2-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: wm8775 2-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #1)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 2-0050: Hauppauge model 23559, rev D491, serial# 9522423
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 2-0050: tuner model is Philips FQ1216AME MK4 (idx 91, type 56)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 2-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) (eeprom 0x74)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 2-0050: second tuner model is Philips TEA5768HL FM Radio (idx 101, type 62)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 2-0050: audio processor is CX25843 (idx 37)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 2-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tveeprom 2-0050: has radio, has no IR remote
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv1: Correcting tveeprom data: no radio present on second unit
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv1: Autodetected WinTV PVR 500 (unit #2)
Jan  7 14:57:59 localhost kernel:   Vendor: Generic   Model: USB SD Reader     Rev: 1.00
Jan  7 14:57:59 localhost kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: sd 2:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
Jan  7 14:57:59 localhost kernel:   Vendor: Generic   Model: USB CF Reader     Rev: 1.01
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: sd 2:0:0:1: Attached scsi removable disk sdb
Jan  7 14:57:59 localhost kernel:   Vendor: Generic   Model: USB SM Reader     Rev: 1.02
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv1: Encoder revision: 0x02050032
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv1: Registered device video1 for encoder MPEG
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv1: Registered device video33 for encoder YUV
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv1: Registered device vbi1 for encoder VBI
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv1: Registered device video25 for encoder PCM audio
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: tuner 2-0061: type set to 56 (Philips PAL/SECAM multi (FQ1216AME MK4))
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: sd 2:0:0:2: Attached scsi removable disk sdc
Jan  7 14:57:59 localhost kernel:   Vendor: Generic   Model: USB MS Reader     Rev: 1.03
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: sd 2:0:0:3: Attached scsi removable disk sdd
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv1: Initialized WinTV PVR 500 (unit #2), card #1
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:10.4, from 10 to 1
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 4
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 177, io mem 0xfdffd000
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: hub 4-0:1.0: 6 ports detected
Jan  7 14:57:59 localhost kernel: ivtv:  ====================  END INIT IVTV  ====================
En als ik probeer iets af te spelen met player van /dev/video1 krijg ik dit erbij:
Jan  7 15:13:30 localhost kernel: irq 153: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
Jan  7 15:13:30 localhost kernel:  [<c0403f28>] dump_trace+0x69/0x1af
Jan  7 15:13:30 localhost kernel:  [<c0404086>] show_trace_log_lvl+0x18/0x2c
Jan  7 15:13:30 localhost kernel:  [<c0404601>] show_trace+0xf/0x11
Jan  7 15:13:30 localhost kernel:  [<c040468b>] dump_stack+0x15/0x17
Jan  7 15:13:30 localhost kernel:  [<c043ffc6>] __report_bad_irq+0x36/0x7d
Jan  7 15:13:30 localhost kernel:  [<c04401af>] note_interrupt+0x1a2/0x1df
Jan  7 15:13:30 localhost kernel:  [<c043f86a>] __do_IRQ+0xa6/0xde
Jan  7 15:13:30 localhost kernel:  [<c0405385>] do_IRQ+0x9a/0xb8
Jan  7 15:13:30 localhost kernel:  =======================
Jan  7 15:13:30 localhost kernel: handlers:
Jan  7 15:13:30 localhost kernel: [<dd255b8b>] (ohci_irq_handler+0x0/0x786 [ohci1394])
Jan  7 15:13:30 localhost kernel: Disabling IRQ #153
Ik snap even niet waarom dit zo is :? alle instellingen van de tuners zijn identiek verder.
[ Voor 103% gewijzigd door RoBBS op 07-01-2007 15:28 ]
I said I'd be back...
  • Jungian
Jungian
>_<
Al gedaan ?
Side-note : Fedora Core 6 is er al weer een tijdje
0.0
  • RoBBS
Jungian schreef op zondag 07 januari 2007 @ 15:43:
Al gedaan ?
Ja, had geen effect, best vreemd wat verder werkt alles perfect, ik had bij core 6 problemen met mn sata controller, maar dat was meer luiheid dat ik naar core 5 greep. Ik zal idd nog eens kijken met core 6 deze week.
