7950GT wordt erg "heet"
  • 1.189 views sinds 30-01-2008
Hallo , ik heb een probleem met mijn xfx 7950GT/550 Passive cooled
Specs : http://specs.tweak.to/14850
Na een paar dagen niet gamen start ik de pc en begin met NSFC .
Na 5 minuten valt de pc doodstil uit.Geen blue screen , niets.
Na 2e keer herhalen hetzelfde .
Na via nvidia control panel gekeken te hebben bleek de kaart zonder zijpaneel 85 graden !
Dit was voorheen nooit zo.
Na weer opgestart te hebben , weer geprobeerd te gamen en ondertussen control panel in de gaten gehouden , werd hij zelfs 115 graden !!!
Dit weer na ongeveer 5 minuten , alles op high quality en maximum settings .
Ik heb 2 casefans en een zalman cooler daar ligt het denk ik niet aan ...
Is mijn videokaart aan het sterven ?
  • -ErikE-
  • Laatst online: 19:19
draait je koeler wel?
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Maak eens je pc open, ik durf te wedden dat er een hele bal stof in die Zalman zit ;) Heb ik zojuist zelf geconstateerd met een vf700 -cu op een 7900gt. Gewoon ff schoonmaken met je stofzuiger, ws zijn de temps dan beter. Anders even op 'normal mode' zetten ipv 'silent mode' door het stekkertje aan te sluiten op de 12 volt (als je een vf700 of vf900 hebt dan).
En zet daarna je pc aan met het zij-paneel eraf zodat je kunt kijken of je fan wel draait idd.
edit: heb je nu standaard een passieve cooler, en zelf er een actieve Zalman cooler opgezet, of juist andersom? Ik vind dat je het nogal vaag beschrijft :P. Het zou kunnen komen doordat die kaart gewoon te snel (dus warm) is voor passieve cooling.
[ Voor 32% gewijzigd door Avalaxy op 07-01-2007 14:35 ]
Hij is passief gekoeld. Maar werd hij voorheen niet zo warm dan? Dan zit de koeler er gewoon niet meer goed op.
Dus je hebt een zalman koeler op je kaart gezet(?). Ben je de koelpasta niet vergeten ;)
  • __xeno__
  • Laatst online: 02-11 21:30
nee, dit is gewoon de passief gekoelde variant van de 7950 kaart, als ik zijn op goed begrijp.
Draai de koeler er eens af, maak hem goed schoon, en plaats hem terug met nieuwe koelpasta..
suc6
Nee sorry voor de vage uitleg *paniek ik kan niet gamen lol*
Er zit gewoon de standaard passief koelblok op de kaart , de zalman zit erboven te zuigen op de processor ;)
Voorheen was dit nooit zo en kon zo nonstop 6 uur gamen zonder problemen ...
  • Ultraman
  • Laatst online: 15:49
Ultraman
Boefje
Als je zijn specs bekijkt zul je zien dat die Zalman cooler op zijn CPU zit.
Voor zover ik kan zien is zijn videokaart passief gekoeld met een heatpipe constructie.
Heb je al gecontroleerd of die mooie koelvin die aan die kaart zit wel warm wordt? Als die namelijk geen warmte afvoert wordt er of slecht contact gemaakt, of er is iets met de heatpipes niet in orde.
misschien een domme vraag ?
maar welke vga koeling heb je nu?
de orginelen ?
of een zalman met heatpipes zonder van zoals de h80 serie?
Die type zalman is niet gebouwt voor jouw kaart
cybersteef schreef op zondag 07 januari 2007 @ 14:38:
Hij word erg warm , heb voorzichtig geprobeerd aan te raken was behoorlijk warm ..
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 14:40:
de orginelen ?
Dat verteld hij in zijn vorige post al:
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 14:43:
Loopt de boel wel als je kast open laat staan en desnoods een losse fan op de kaart richt?
[ Voor 26% gewijzigd door Ultraman op 07-01-2007 14:45 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 19:49
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Heb je een intakefan? Wel zo handig aangezien je nu alleen 2 outtakes hebt (CoolerMaster 120mm en de voeding.
Als je die kabels ook nog sleeved / wegwerkt en er een intakefan bijplaatst, zal de temp van die 7950GT wel aanzienlijk dalen denk ik :)
DaMarcus schreef op zondag 07 januari 2007 @ 14:44:
Die aan de voorkant is de intake fan , de zalman gericht op de achterste outtake fan .
http://www.thermaltake.co...tower/armor/va8000bws.asp
Kan edit knop niet vinden sorry ,
Zonder zijpaneel werd hij dus al 115 graden na 5 minuten , met zijpaneel viel de pc uit ..
  • Avalaxy
Wat ik denk is dat je een high-end kaart uit de GeForce 7 serie die ook nog eens overclocked is nou eenmaal niet passief kunt koelen, daar worden ze gewoon te warm voor. Het is dan wel door XFX erop gezet (die cooling) maar toch zal dat nooit echt koel blijven. Wat je het beste kunt doen is meer casefans plaatsen (of deze harder laten draaien), en je kabels zoveel mogelijk wegwerken.
Stel dat na deze checkup de kaart nog steeds warm word , is het dan verstandig om hem gelijk terug te sturen ?
Ik ben bang dat als ik er zelf teveel aan doe dat de garantie vervalt ...
Volgens alternate.nl heb ik 24 maanden garantie dus dat moet kunnen denk ik dan ....
Ik bedoel 115 graden !!!!@$@#$
Dat is toch beetje té gortig ... ?
  • Avalaxy
Ja als je airflow goed zit en er niet teveel dingen in je kast de airflow belemmeren dan zou je hem terug kunnen brengen.
Neem Frequently Asked Questions T&C ook even door om te zien hoe je de airflow kunt optimaliseren. Mocht het niet onder de 80 graden komen met betere airflow kun je hem maar beter terug brengen (en een actief gekoelde kaart nemen?).
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 14:53:
Staat keurig rechtsboven je post Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif, mits je ingelogd bent natuurlijk.
LoL , ik zag alleen "view" naja bedankt man ;)
Ga de kaart retour zenden naar alternate , durf het niet aan om er zelf mee te prutsen .
Ga hem vervangen voor een zwaardere kaart ;)
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2007 10:30 ]
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Verwijderd schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 10:29:
Meteen voor de 8800-serie of blijf je op een 7-serie?
  • TEAMIKKE
Blokje koper erop :)
  • Avalaxy
Zit er nu ook al op vanwege z'n passieve cooling :P
Ja direct voor de 8800 serie denk ik, ben de voor en nadelen aan het afwegen .
Ik heb deze pas 3 maanden en heb tot nu toe geroepen passief koelen : JA
Maar heb er nu mn twijfels over....
Iemand nog tips voor mijn systeem ?
(was inderdaad niet ingelogd vandaar de vermissing van editknop :) )
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2007 17:51 ]
ik zal wachten tot dat er meerden directx 10kaarten uit zijngekomen.
Een zalman koeler voor 30euro is nog steets geen nieuwe kaart
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2007 20:09 ]
Ik zat eraan te denken om deze aan te schaffen voor betere koeling :
klik
Nu is de vraag of mijn airflow hierdoor in de war raakt , daar hij hier niet origineel op hoort te zitten , maar hij past wel.
Aaangezien je rekening moet houden met de luchtrichtingen ben ik hier niet zeker van .
(1 intake voor , 1 outtake achter , plus deze erbij)
Oja , de zalman koeler is rechtstreeks gericht op de outtake fan ....
Plus heb ik hier genoeg aansluitingen voor ?
Heb nu 2 casefans , 1 HDD fan , 1 Processor koeler .
Alvast bedankt!
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2007 12:47 ]
Niemand advies over mijn laatste post ?
Sorry for the kick .....
  • TEAMIKKE
In jouw geval zal het wel een hoop helpen. Die fan heeft een flinke CFM waardoor je kaart lekker veel koele lucht krijgt. Als je dan zoveel mogelijk outtakes op de achterkant plakt dan wordt je flow ook niet belemmert. HD's worden gekoeld door die Icage, Mobo en zooi door die grote 25 cm fan en de warme lucht daarvan wordt er weer uitgezogen. Perfect :)
En je krijgt er vast wel een 3>4 pins connector bij of andersom. Je kan hem dus altijd gewoon op je voeding doen en mss ook nog wel op je mobo als daar plek voor is.
Ik heb dezelfde kaart, maar doordat ik een Antec Sonata II case heb zit er een 120mm fan vlak voor op te blazen (weliswaar aan 800rpm, maar dat scheelt toch).
Idle is de kaart 50°C, bij gamen gaat dat gerust richting 80 à 90°C. 115°C in een niet goed verluchte case lijkt me dan ook niet abnormaal, de warning temperature in de nvidia forceware drivers is ingesteld op 130°, dus in principe zou je kaart dat moeten uithouden. Al is het natuurlijk niet bepaald gezond.
Het zijpaneel dat je voorstelt lijkt me zeker te zullen helpen.
Ik heb sinds een week ook een XFX 7950GT, en was verbaasd over hoe hoog de temperatuur kon oplopen. De kaart zit in een Silverstone TJ08 kast (mATX met 2 120mm fans) met hele goede airflow. Wat bleek, toen ik de zijpanelen weer op de kast schroefde zakte mijn maximum temperatuur van 104C (!!) naar 78C. Hier stond ik nogal van te kijken, je zou toch mogen verwachten dat de temperatuur lager ligt bij een open kast. Misschien even je kabels goed ordenen en je kast onstoffen...?
  • GH45T
  • Laatst online: 01-11 21:18
Een gesloten kast zou koeler moeten zijn dan een open kast omdat je airflow dan ook werkt. Zomaar lucht in de rondte gaan blazen is niet echt effectief zeg maar ;)
De mijne is nu idle 70 graden , en loopt heel snel op met gamen , met of zonder zijpaneel ...
Hiervoor was hij idle 43 graden , na gamen 70/80 .
Dat is vrij normaal , maar waar die plostelinge stijging vandaan komt ? geen idee !
*Ik heb niet alle posts gelezen*
Ik heb soortgelijke kaart, zorg gewoon voor een goeide airflow,
1. Kast dicht. (bevorderd de airflow).
2. Ventilators vooraan die in de kast zuigen, vanachter die uit de kast blazen.
3. Kabels en voorwerpen wegwerpen die in de weg staan van de airflow.
AIRFLOW :)
  • EnnaN
  • Laatst online: 11:16
EnnaN
Toys in the attic
maar als je naar de drivers / specs van je plank kijkt, tot hoever mag ie gaan? tot mijn verbazing trapt mijn asus en7600gs (ook passief) pas op de rem bij 120 graden oid, en pas kritiek bij 130 graden. het is waanzin, maar het "wat is je graka temp" metertje etc van de drivers/software zelf zegt bij 95 graden nog gewoon dat het feestje is, en bij een vriend van me deed ie dat ook rond de 110 graden.
hoewel het natuurlijk wel belachelijk hoog is, kan je nog rekening houden met dat het iets anders is?
sig
Ik zit hier ook met hetzelfde probleem
Heb een MSI NX7950GT deze draaid in idle mode op een temparatuur van 87 graden vind dit persoonlijk erg warm als ik ga gamen word deze +/- 115 kan dus een ei koken als het moet met mijn grafische kaart :) Ik heb support aangevraagt bij Msi zij vinden de waarden inderdaad ook erg hoog en geven aan dat de airflow in de kast wel optimaal moet zijn maar ja heb een Cooler Master Mystique hier zitten twee 120 mm fans lijkt mij dat de airflow dan wel voldoende moet zijn toch?
Ben nog in verdere afwachting wat ze er verder op gaan zeggen call loopt nog.
