CPU fan maakt te veel lawaai
  • 1.336 views sinds 30-01-2008
In een nieuw systeem maakt de CPU fan te veel lawaai.
Als ik in de BIOS kijk draait hij met 5443 toeren en de CPU heeft een temperatuur van 46 graden.
Everest Home Edition geeft overigens een temperatuur van slechts 26 graden en een paar minuten later nog veel minder namelijk 5 graden. Everest vertrouw ik dus niet helemaal.
Overigens is dit de situatie als de PC 10 minuten aanstaat.
Is dat toerental niet veel te hoog?
Een vriend vertelde me dat de fan mogelijk verkeerd om geplaatst is, maar hij wist niet te vertellen of de fan moet blazen richting de CPU of juist de kast in moet blazen.
In de BIOS staat de Cool and Quiet Control op AUTO
Hopelijk is er iemand die me meer kan vertellen.
Zit je cooler dan wel goed op je CPU vast?
Wellicht teveel koelpasta gebruikt?
Hoe warm voelt het coolblok aan als je je vingers erop legt?
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Heb je ook de software voor C&Q geinstalleerd?
Edit: Welke proc is het?
[ Voor 23% gewijzigd door marquis op 07-01-2007 13:26 ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • Florinsz
  • Laatst online: 06-01 11:08
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 13:17:
als je eerder nog niks met je procc koeler hebt uitgehaald, kun je er vanuit gaan dat de fan iig in de goeie richting zit. blazend richting de CPU ;)
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 13:19:
Het is een nieuw systeem door een winkelier in elkaar gezet.
Ik ben niet zo erg ervaren hiermee maar volgens mij is er geen koelpasta gebruikt maar zit de (simpele) fan gewoon met 4 schroeven vast op de koelribben.
Probeer het eens met speedfan. Ivm. de rpm van de fan.
Je kan toch ook gewoon speedfan gebruiken en dan handmatig na het opstarten de fan wat langzamer laten draaien? Dan kan je tegelijkertijd ook de temps daar uitlezen.
Net te laat...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2007 13:27 ]
marquis schreef op zondag 07 januari 2007 @ 13:22:
Nee, dat heb ik niet gedaan maar kan die ook niet vinden op de bijgeleverde CD met drivers, etc.
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
5000 RPM is niet super veel hoor en 46 graden klinkt als een pirma temperatuur.
Als ik je ts zo lees dan denk ik idd ook niet dat Everest te vertrouwen is.
CnQ werkt wel lijkt me, anders zou je fan wel meer RPM hebben.
Check anders nog even of je CnQ wel hebt geinstalleerd.
Of je koeler blaast of zuigt op de cpu weet ik niet, hangt van je koeler af.
De meeste koelers blazen over het algemeen.
Het lijkt me eigenlijk dat er niks aan de hand is.
ALs je een beetje standaard koeler hebt dan zul je die sowieso wel horen.
Crijnn schreef op zondag 07 januari 2007 @ 13:27:
5000 rpm niet veel? Mijn koeler draait tussen de 1700 en 2300, maar rond de 2100 maakt hij al verschrikkelijk lawaai!
  • marquis
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 13:26:
Vaak staat ie daar ook niet bij. Kijk even op www.amd.com voor eventuele drivers voor je proc.
Vind ik wel te hoog, de mijne doet `t ook zo rond de 1800 tpm.
[ Voor 20% gewijzigd door marquis op 07-01-2007 13:32 ]
  • Crijnn
Iemand was me voor... :P
[ Voor 94% gewijzigd door Crijnn op 07-01-2007 13:31 ]
  • -DG-
  • Laatst online: 05-10 11:36
Welke AMD CPU heb je precies? En gaat het om de standaard koeler? Die maken namelijk vaak erg veel toeren.
Je zou kunnen kijken naar een andere koeler als deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.3dxtreme.net/images/reviews/Arctic%20Cooling%20Freezer%2064%20Pro/IMG_2308.jpg
Kost €15,- en is echt heel veel stiller. Zal rond de 1000-1500 rpm draaien.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
idd 5000rpm is veel hoor. hier draait hij +/- 900rpm 8)7 zelfde als hierboven _/-\o_
[ Voor 20% gewijzigd door Dj-sannieboy op 07-01-2007 13:32 ]
  • Crijnn
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 13:28:
Je hebt gelijk hoor 8)7
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
-DG- schreef op zondag 07 januari 2007 @ 13:31:
De standaard koelers van AMD (en ook van intel) zijn tegenwoordig een stuk stiller dan vroeger hoor. Vooral met Cool & Quiet aan zou je deze bijna niet moeten horen. Hij zou ook zeker niet op 5000 rpm horen te draaien, maar dat komt waarschijnlijk door de temperatuur van de processor in dit geval. Ik denk dan ook dat het met de processor of met de koelpasta te maken heeft. 46 graden is al best wat voor de nieuwere AMD processors, zeker als de fan op 5000 rpm loopt.
If I can't fix it, it ain't broken.
Hier draait een standaard fan ong. 4500 tpm bij een temp van 47 graden stressed.En die hoor je dus ook goed.Maar dat is gewoon het nadeel van een standaard fan. :)
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 13:25:
Speedfan werkt niet.
  • -DG-
Als je trouwens nog meer uit wil geven kun je kijken naar de Ninja Scythe. ;) Kost 35 euro.
Die kan mijn Pentium D930 (die veel warmer is dan de meeste AMD's) met standaard snelheid op 35 graden koelen @ 0 rpm :9 . (welliswaar met een voeding outtake @500 rpm erboven)
Kun je nog even zeggen welke AMD cpu je hebt?
[ Voor 17% gewijzigd door -DG- op 07-01-2007 13:56 ]
  • peeter123
  • Laatst online: 14-10 19:25
Uhm, koelpasta zit ook tussen de koelribben en de processor in, niet tussen de fan en de koelribben.
Het is dat je het even weet :)
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
Het is een simpel systeem dat mijn zwager bij een telefoon kado kreeg.
Er zit een Mobile AMD Athlon 64, 1600 MHz (8 x 200) 2600+ in
Niet zoveel dus maar voor hem is dat voldoende.
En er zit een standaard koeler op
Maar als je niet helemaal tevreden bent met je systeem, is het dan niet beter om met de desbeteffende pc zaak contact op te nemen. En dan gaan praten over een andere koeler?
Je kunt er zelf anders ook een andere koeler op zetten. :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2007 13:49 ]
  • marquis
Al gekeken voor een driver? www.amd.com? En om welke proc gaat het nou?
Edit: ik moet beter lezen ;)
[ Voor 22% gewijzigd door marquis op 07-01-2007 13:46 ]
marquis schreef op zondag 07 januari 2007 @ 13:29:
Ondertussen heb ik de volgende driver bij AMD gevonden:
Mobile AMD Sempron™ Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (x86 and x64 exe) 1.3.2.16
Kan ik die zonder problemen installeren?
Is die installatie eventueel ook ongedaan te maken?
  • marquis
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 13:48:
Die bedoel ik. Ik weet niet of je deze zonder problemen kan installeren, maar je kan altijd een driver rollback doen. En anders een herstelpunt terug halen (mits je deze heb aanstaan, maak er even een met de hand aan) En als ie nie meer goed opstart, heb je nog altijd de "last know good configuration" in F8 in XP (mits je niet aangelogd ben).
[ Voor 9% gewijzigd door marquis op 07-01-2007 13:53 ]
  • -DG-
Die driver is voor AMD Semprons, en jij hebt een AMD Athlon 64. Zou ik dus niet doen.
Maar ik denk niet dat het een driver probleem is.
46 graden is volgens mij wel redelijk veel voor een 2600+, ik neem aan dat het gewoon de idle temperatuur is, dus niet tijdens 100% load..?
Ik denk dat de koeler niet goed gemonteerd is, waardoor die warmer wordt.
Haal hem er eens af, doe er nieuwe koelpasta op (hoe staat wel in de FAQ ergens) en kijk dan wat voor temps er worden gegeven.
Of laat het door die winkel doen als je dat zelf niet wil. maar je zit hier niet voor niks op tweakers. ;)
  • marquis
Je zit inderdaad verkeerd. Je moet hier zijn... http://www.amd.com/gb-uk/...,30_182_871_12474,00.html
Ik heb deze nu geinstalleerd en merk geen verschil.
Mijn zwager moet maar voor een stillere koeling kiezen.
Iedereen bedankt voor hun bijdrage!!!!
  • -DG-
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 15:06:
Probeer hem toch eens opnieuw te monteren, bij mij scheelde dat ook 18 graden (was van 47 naar 32 gegaan, idle) doordat die in het begin niet helemaal goed zat.
  • marquis
-DG- schreef op zondag 07 januari 2007 @ 15:19:
Misschien dat dit goed werkt. Zou het gewoon proberen. En anders, we hadden je graag geholpen. Succes ermee. Laat je nog wel de oplossing weten als bovenstaande niet werkt?
[ Voor 7% gewijzigd door marquis op 07-01-2007 15:25 ]
Misschien zou je de Zalman Fanmate 2 kunnen installeren tussen de CPU cooler en de aansluiting op het moederbord. Heb ik zelf ook gedaan en de CPU fan is nu een heel stuk stiller. De installatie is erg simpel en het ding kost bijna niks en het maakt niet uit welk socket je MB heeft:
http://tinyurl.com/yn7uz5
  • -DG-
Verwijderd schreef op maandag 08 januari 2007 @ 16:53:
Waarom denk je dat die fan zo loopt te blazen? Dat is omdat die cpu zo warm wordt. Tuurlijk helpt een fanmate wel tegen dat geluid, maar ik zou toch eerder proberen de oorzaak op te lossen dan het gevolg. ;)
De TS geeft aan 46 graden, dat is toch niet extreem warm. Volgens mij komt het best wel vaak voor dat een fan gewoon op volle toeren blijft draaien, ook al is daar qua CPU-temperatuur gezien geen aanleiding voor. Nog lang niet alle moederborden ( ook mijn Asrockbordje niet) worden ondersteund door Speedfan of Cool and Quiet. Bij mij draaide ie eerst vrolijk rond de 2700 RPM terwijl de CPU ( sempron 2800+ 64) rond de 22 graden bleef steken. Met de fanmate draait ie nu rond de 880RPM, lekker stil, en wordt de CPU zo rond de 35 graden idle ( in een verwarmde woonkamer) en 40 graden stressed
Ik zou gewoon een beetje experimenteren en ondertussen goed de temp waarden in de gaten houden met Speedfan :)
  • -DG-
46 graden @ 5500 toeren vind ik wel erg warm voor een AMD 64 2600+.
Ik weet zeker dat die met de standaard koeler onder de 30 graden moet zitten. (idle)
Daarom denk ik dat de koeler niet goed erop zit.
