Linux + PCMCIA
Ik heb een oude HP laptop 266 Mhz waar ik met dualboot win98 en RH 7.0 op heb staan. Nou heb ik er laatst een netwerk kaart voor gekocht nl. Edimax 10/100 MBit die in windows herknt wordt als een Realtek RTL8139
maar hoe krijg ik dat ding nou in linux aan de praat?
Martijn
Kom op jongens er is toch vast wel iemand weet hoe dat moet? Ik heb wel nog even gekeken de PCMCIA wordt wel in linux gestart.
Maar de netwerk kaart zelf krijg ik niet aan de praat.
Martijn
  • LAN
LAN
Krijg je iets als delaying eth0 blabla failed ?
Heb je de goede drivers?
Is cardmgr gestart?
Euh, w8 ff ik zoek het op
  • LAN
LAN
Meestal is het zo dat netwerkkaarten eerder gestart worden dan de pcmcia sloten, dan lijkt het alsof je netwerkkaart het niet doet, wat je dus kunt doen, is dit omdraaien. Of om het gewoon uit te proberen na opstarten en inloggen linux: /etc/rc.d/init.d/network restart
Krijg je eigenlijk wel piepjes als je linux start? 2 hoge? of 1 hoge gevolgd door 1 lage?
Nou ik krijg de melding:
Bringing up interface eth0: Delaying eth0 failed.
De PCMCIA wordt dus wel goed geladen.
  • LAN
LAN
Ook na /etc/rc.d/init.d/network start ?
Hoe zit het met die piepjes?
Ik heb dus PCMCIA kaart gewoon gestart en krijg de melding:
Starting PCMCIA services: modules cardgr [OK]
en als ik daarna network restart:
Bringing up interface eth0: Delaying eth0 [Failed].
Ik weet het dus echt niet meer.
Ik hoor helemaal geen piepjes
Alleen 1 keer als de sound module wordt geladen.
  • LAN
LAN
Das nie goe, als cardmgr start en hij vind een pcmcia kaart geeft ie een piepje, als ie ook nog eens de goede driver er bij weet te laden geeft ie een tweede piep, allebei hoog, als het em niet lukt geeft ie een laag piepje.
  • rayz
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 03-11-2025
rayz
en de eth0 is goed ingesteld? wacht ie niet standaard op een dhcp server oid?
The Surf's Up... let's Ride...................
Ja Ik heb alles ingegeven zelfs een IRQ want die staat in windows op 10 dus die heb ik ook maar ingegeven.
Ik heb nu een nog groter probleem. Ik kan namelijk Linux en Windows niet meer opstarten. Bij Linux blijft hij hangen bij het laden van de PCMCIA kaart en ik denk dus bij windows ook. Als ik in windows opstart in veilige modes met netwerk dan doet het netwerk het ook niet(wat dus wel hoort). Ik ben bang dat de PCMCIA slot verneukt heb. Wat kan ik hier nog aan doen?
  • Bigs
Eerst een keer de stekker en de accu eruit halen en even wachten. Dan zal ie het wel weer doen.
  • LAN
LAN
Dat dacht ik al, aangezien hij helemaal geen geluiden (piepjes) geeft als je de netwerkkaart erin hebt. Heb je twee sloten? probeer eens het andere slot.
Misschien is die kaart wel niet helemaal koosjer, probeer eens een andere kaart
Ok bedankt hij werkt weer
ik moest eerst even linux opstarten en afsluiten maar nu werken ze beide weer.
Maar hoe krijg iknou die netwerk kaart aan de praat?
Martijn
Ik heb er eerst een kaart van de laptop van mijn vader in gehad dat wat een Xircom cardbus type 3 10/100 Mb en de werkte wel maar niet 100%. Maar het lijkt me toch wel dat een realtek compatible netwerk kaart zou moeten werken?
Martijn
  • LAN
LAN
Doe eens /sbin/lsmod om te kijken welke modules zijn geladen, daar zouden dus ook je netwerkdrivers tussen moeten staan
vb: ik heb twee 3com kaartjes
# /sbin/lsmod
Module Size Used by
3c589_cs 8532 2
i82365 29800 2
pcmcia_core 44480 0 [3c589_cs ds i82365]
bij jou zou er iets van rtl8139 moeten staan denk ik
Ik heb de netwerkkaart nu ook in het andere slot geprobeerd maar daarin werkt hij ook niet. Heeft iemand nog andere suggesties?
Het is dus een Edimax Cardbus 10/100 Base
Model No. EP-4103. Die in Windows als een Realtek 8139 Fast Ethernet PCI NIC.
Martijn
Echt niemand een idee?
Het is namelijk wel een bekende kaart voor de laptop.
  • Tjark
  • Laatst online: 23-08 13:31
Tjark
DON'T PANIC
Ik heb ook een probleempje waar ik mee zit: heb dezelfde edimax kaart. M'n laptop geeft 1x hoog en 1x lage piep, wat wel kan kloppen. Cardmanager vind de netwerkkaart, maar hij net 'm niet. Dus nu zit ik te klooien in /etc/pcmcia/config om daar een instelling te maken voor de kaart. Alleen is het wel raar dat crdctl ident een manfid: 0x000 0x024c geeft, maar in de messages staat:
cb_alloc(bus 32): vendor 0x10ec, device 0x8139
en over de "unsupported card":
product info: "Realtek", "Rtl8139"
dus als iemand een idee heeft of ervaring met /etc/pcmcia/config :)
*insert signature here
