[XP/VISTA] partitie weg... ?
  • kadooosh
  • Laatst online: 17-10 22:57
k heb net een cd writer uit me computer gehaald en nadat ik windows starten zei chkdsk dat ik me g: moest controleren.. nou fijn gedaan, zie ik tig errors enzo die het fixed (bestand verwijzingen ofzo), dus ik denk naja zal wel... kom ik in windows is g: opeens niet toegankelijk :S
op deze 250gb staan f:\ en g:\ en f:\ doet het dus wel nog perfect...
nou staat vista op g: dus ik denk ff kijken of ik daarmee kan starten... en ja hoor hij start gewoon op chckdsk doet nog ff wat fixen maar daarna kan ik gewoon alle bestanden benaderen in vista die volgens xp verdwenen zijn...
volgens speedfan is de conditie van me harddisk ook gewoon in orde...
dus mijn vraag is ;) hoe krijg ik me partitie weer terug in windows |:(
als het van belang is me specs:
amd athlon 64 3700+
Asrock Dual sata2
2x 512mb ddr400
Western Digital 80gb wd800jb
Samsung 250gb SP2514N
ps, dit heeft niks te maken met me andere topic van deze pc haal ik een cdr en die andere een80gb hdd ;) ik heb gewoon een heleboel pech vandaag(ben al uren bezig proberen te fixen) |:(
  • kadooosh
heb net via windows recovery geprobeert de mbr te fixen maar jhielp ook niet..
partition magic zegt ook niet dat er iets fout aan is...(hij ziet gewoon de juiste vrije ruimte)
windows vista op deze partitie doet het nog gewoon perfect :o
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Zie je in de verkenner nog wel een G-schijf, of is hij daar ook niet meer te vinden?
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • kadooosh
jah in verkenner is ie er nog...
elke x als windows opstart komt chkdsk ook die hem dan gaat controleren... die zegt ook gewoon de juist volume naam en de juist gebruikte ruimte... verkenner zegt gewoon lokaal stations g: ..
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
En wat gebeurt er als je in Windows XP die partitie probeert te controleren op fouten?
  • kadooosh
dan is ie in 1 seconde klaar
als ik het in cmd doe dat gebeurt er wat meer...
Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/1628/chkhi6.jpg
hij ziet dus wel alle bestanden en de gebruikte ruimte...
via paragon partition manager kan ik ook gewoon alle bestanden zien en kopiëren 8)7
misschien helpt dit:
Afbeeldingslocatie: http://img170.imageshack.us/img170/5543/44sb9.jpg
[ Voor 46% gewijzigd door kadooosh op 08-01-2007 01:06 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Welke van onderstaande opties heb je nog meer geprobeerd?
CHKDSK [volume[[path]filename]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:size]] [/B]
  volume          Specifies the drive letter (followed by a colon),
                  mount point, or volume name.
  filename        FAT/FAT32 only: Specifies the files to check for fragmentation
  /F              Fixes errors on the disk.
  /V              On FAT/FAT32: Displays the full path and name of every file
                  on the disk.
                  On NTFS: Displays cleanup messages if any.
  /R              Locates bad sectors and recovers readable information
                  (implies /F).
  /L:size         NTFS only:  Changes the log file size to the specified number
                  of kilobytes.  If size is not specified, displays current
                  size.
  /X              Forces the volume to dismount first if necessary.
                  All opened handles to the volume would then be invalid
                  (implies /F).
  /I              NTFS only: Performs a less vigorous check of index entries.
  /C              NTFS only: Skips checking of cycles within the folder
                  structure.
  /B              NTFS only: Re-evaluates bad clusters on the volume
                  (implies /R)
The /I or /C switch reduces the amount of time required to run Chkdsk by
skipping certain checks of the volume.
  • kadooosh
geen in vista heb ik wel alle bad sectors gescanned.. geen fouten gevonden..
kan het zijn dat vista de toegang blokkeert ofzo?
aangezien de enige partitie die het opeens niet meer doet die van vista is.. terwijl vista het nog gewoon perfect doet
  • kadooosh
cmooon iemand moet nog wel iets weten
sinds kort neemt systeem in task manager opeens 99% cpu tijd.. ik verwacht dat die partitie er mee te maken heeft
[ Voor 61% gewijzigd door kadooosh op 10-01-2007 10:50 ]
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Op mijn laptop dualboot ik ook met XP Pro en Vista en dat werkt prima.
Het enige wat ik me kan indenken is dat er door Vista, beveiligings restricties zijn toegepast op de partitie waardoor je er in niet meer in kan met XP.
Dit kan je meestal veranderen door met XP op te starten in veilige modus.
Dan rechtermuisknop op de map die je wil benaderen en dan het tabblad beveiliging.
(Wel zorgen dat je inlogged als een Administrator).
Hier kun je dan de beveiligings restricties uitzetten.
Ik weet niet of je van je Vista af wil en gewoon de bestanden wil hebben, maar in dat geval is het nog makkelijk.
Knal ze op een Ext. HDD of DVD met windows vista (als je er wel bij kan) en dan pleur je naderhand de partitie weg.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • kadooosh
denk dat ik die 100gb wel ff over lan gooi maar als ik vista run denk ik niet dat het gaat lukken om alles bestanden te kopieren omdat ze ingebruik zijn etc
